Автор Тема: Шум как при неплотно закрытых окнах, но из под приборной  (Прочитано 5086 раз)
Оффлайн g3n0m
  • Принимайте новенького.
  • Авто: GMT400 98г.в. 5.7 Vortec 5dr NP246
Здравия, люди добрые. Всех с наступившими и грядущими праздниками.
Пока за окошком дождик и нет возможности утолить жажду знаний, делюсь вводной с вами. Квест следующий. Вчера были на шашлыках, ничего особенного, 100 м. мягкой проселочной дороги с колеей в крайне щадящем режиме, к тому же даже на заднем приводе. Но суть в другом. Сегодня поехали с сыном на детскую площадку (до хорошей нужно немного проехаться), и я обращаю внимание что в левом ухе шум, как будто не до конца закрыл окно и в щелочку доносится вся шумиха с улицы. Слышу как под колесами "шипит" вода, слышу на поворотах как отрабатывает и шумит ГУР, как в крайних положениях он особенно резко шипит "в отсечку", и все это, повторюсь, как будто из щелочки не до конца закрытого окна. Но по ощущениям все это доносится откуда-то то ли из под приборки, то ли из под моих ног. Точнее не смог определить, ибо надо было больше внимания уделять дороге и карапузу. Повторюсь, никуда не лазил, ничего не делал, ничего не ковырял. Чисто теоретически, накидайте вариантов, из-за чего такая пурга может быть и куда смотреть как только подсохнет? Не могли же мне злостные бобры прогрызть за ночь днище???!! Да, кстати, ржавчины в дне и моторном щите у меня не наблюдалось, так что бы за ночь образовалось оконце...
Михаил. 89057075636
Домик в ногах в районе подушки кузова к раме как?
После просёлочной дороги не продовил? Там обычно гниет)))
Глянь с низу отверточкой)
Оффлайн g3n0m
Не совсем понял о каком домике речь. Уточни плз. А я подлезу, хоть с отвёрткой, хоть с чем :)
Михаил. 89057075636
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Нормально там все с днищем и рамой. Имхо, отверстие в районе моторного щита,а именно,где рулевой редуктор проходит.или только сейчас появилось?
Оффлайн g3n0m
Только сегодня утром услышал, до этого не было точно, у меня на это дело слух ппц какой чуткий, увы )
Михаил. 89057075636
Оффлайн g3n0m
Вопрос закрыт. Дело было в (не знаю как правильно назвать) резиновой манжете/пыльнике на рулевом валу, который закрывает отверстие в моторном щите. Видно плохо, но вот она. Отошла на 8 см. (почему??) и оголила дыру. Не очень удобно туда лезть, но в общем поставил на место (фиксируется не очень плотно, увы), смазал отверстие силиконом пожирнее, буду наблюдать. Если повторится, буду сажать на герметик.
ЗЫ. Вопрос оффтопный - горловина заливная для масла, так сказать, сидит не плотно и при попытке ее открутить - проворачивается и немного шатается. В основании видны следы герметика. Кто и когда разболтал - ответить затрудняюсь (все еще познаю все явные и неявные косяки). У кого такая же хрень, на сколько критично (подсос воздуха, пыли, чего то еще), на сколько сложно ее зафиксировать? На фото НЕ масло, это я просто протер перчаткой. Течи нет, не потеет (в целом).
Михаил. 89057075636
Оффлайн evilmadness
Вот я про эту резинку и думал) про горловину хз,я не встречал такого
Горловина сидит в крышке, по тому же принципу, как и крышка в горловине, резьбы одинаковые и уплотнение резиновым кольцом.
Горловина просто разболталась. Ни на что не влияет кроме эстетики. Вообще америкосовские конструкторы весьма странны: очень много внимания удобству, но порой в ущерб надежности
Так резинку нужно менять каждые 50 т. миль, а кто её вообще менял? Кроме японских водителей?
Оффлайн g3n0m
У меня никто - мой америкос :)
Михаил. 89057075636
Оффлайн Brichkov
  • зачОООтка: +5/-0
Добрый вечер! а у меня засада похожа, но проблему найти не могу, шум из под панели в районе печки( панель высокая с подушкой) шумит и воет с увеличением скорости и при выключенном вентиляторе печки дует достаточно сильно поток воздуха из воздуховодов в ноги, снял сегодня жабо но не чего не обнаружил, хотя помнится на субуре 96 года там какой то актюатор, в тахе же 98г там нет нечего.. Есть какие мысли, советы?
FWD? no! RWD? yeh! =)
ищу 9.9...
Suburban K1500 `96 6.5TD есть
Tahoe `99 5.7 был
Suburban K1500 `96 5.7 был
JZX90 4ever!)
