Автор Тема: вопрос по ЕШБ 2.2  (Прочитано 9240 раз)
Оффлайн 979 chevy
  • зачОООтка: +60/-1
  • разный GM
вопрос по ЕШБ 2.2
« : Август 17, 2009, 10:01:55 pm »
вопрос заключается в следующем при нажатии на педаль тормоза прыгает стрелка спидометра  и щёлкает реле в бордачке. это нормально?
старый клоповник GM и трухлявый  FORD
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
Re: вопрос по ЕШБ 2.2
« Ответ #1 : Август 17, 2009, 10:13:28 pm »
Ненормально ! По электрике ищи коротыш ! Предполагаю, что СТОПы задних фонарей.....возможно кисляк в блоке предохранителей !
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #2 : Август 17, 2009, 10:23:44 pm »
Ну или датчик на педали тормоза... :-\
Оффлайн 979 chevy
  • зачОООтка: +60/-1
  • разный GM
« Ответ #3 : Август 28, 2009, 06:40:43 pm »
пролазил ,прощупал каждый провод всё цело . немного напрегал гул от генератора поэтому решил разобрать его для смены подшибников,  помимо подшибников там было полно косяков  поэтому поставил  генератор от нивы  и что интересно пропали глюки у спидометра и реле без повода не щелкает.
« Последнее редактирование: Август 30, 2009, 02:02:55 pm от 979 »
Оффлайн Слава 43
« Ответ #4 : Август 28, 2009, 06:50:21 pm »
Опиши поподробнее,плиз,процесс. И как всё подошло? С переделками или без? :)
Оффлайн 979 chevy
  • зачОООтка: +60/-1
  • разный GM
« Ответ #5 : Август 30, 2009, 02:15:06 pm »
ролик от 2108 и крепление генератора
« Последнее редактирование: Август 30, 2009, 02:17:28 pm от 979 »
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #6 : Август 31, 2009, 12:51:29 am »
Это похоже была простая нехватка напруги , несколько месяцев товарищ парил мне мозг примерно с такой же проблемой , и именно при нажатии педали тормоза , правда при более подробном рассмотрении оказалось что у него не только от этого действа возникают проблемы , но он замечал только нажатие педали , сказал ему проверить проводку , а именно минусовой провод на двигатель , не стал , постепенно стала пропадать зарядка по мере прогрева двигателя , потом хуже и хуже , стал заморачиваться аккумом  :) , потом поменял гену , потом когда это все не помогло поменял провод на двигатель и чудесным образом все ожило  ;D
Это так , для заметки на возможные еще не решенные проблемы  :)
В остальном : замечательно решил проблему , молодец  :afro:
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
