Автор Тема: перестала включаться 4 передача.  (Прочитано 11002 раз)
Оффлайн aleksei42rus
  • Авто: елабуга 1998 4.3 v6
« : Июнь 02, 2018, 07:14:58 pm »
Доброго времени суток,подскажите уважаемые форумчане в чем беда?Елабуга 4.3 1998г v6 4*4!!! Началось все неожиданно ,стала подбуксовывать 3 передача чуть чуть ...Решил поменять масло,заменил !Коробка перестала включаться на 4 передачу и 3 стала включаться только после 4.5тыс оборотов и то когда газ сбросишь а так фигушки не включает ...Поехали дальше...Решил угнать на дачу чтобы попробовать разобраться в чем причина ,ну думаю на 3 передачи доеду но не тут то было...проехал я 40 км и машина заглохла,проверил искру ,бензин,покурил ,фару протер ..и вот чудо машина завелась .Проехал я еще 18 км ,опять заглохла и не заводится..подождал минут этак 10-15 опять завелась....Ребята подскажите что делать ?где искать ?
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2018, 07:21:50 pm от aleksei42rus »
Re: перестала включаться 4 передача.
« Ответ #1 : Июнь 02, 2018, 11:26:38 pm »
Проверяй давление топлива и искру. АКПП в ремонт.
« Ответ #2 : Июнь 03, 2018, 06:39:01 pm »
В том то и дело что давление бензина в норме,искра есть .После этого машина 1ч стояла с работающим двигателем проверял и никаких проблем не выявил.Неужели заглохла из за неисправности акпп?Отрубает комп на двс?
Andrey V Ka
« Ответ #3 : Июнь 04, 2018, 01:26:55 am »
Датчик давления масла.
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #4 : Июнь 04, 2018, 04:47:31 am »
Диагностика
www.akpp-usa.ru
« Ответ #5 : Июнь 04, 2018, 05:32:40 am »
Что за датчик масла ?где его искать ?
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #6 : Июнь 04, 2018, 05:34:30 am »
На моторе в развале, могу ошибаться . Гдетромблер
www.akpp-usa.ru
« Ответ #7 : Июнь 04, 2018, 05:42:07 am »
Так глохнет при умирающем бензонасосе.
Акп  - отдельно в ремонт.
Рама хоть не сгнила ещё?
Насос поменял до перегона дня за 2(новый).Когда машина заглохла то я сказу полез смотреть подачу топлива,ослабил шлпнг с насоса и его просто вырвало давлением .Думаю это не насос.Из опыта уже проходил такое когда насосу приходил конец.Рама в отличном состоянии.
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2018, 05:45:47 am от aleksei42rus »
« Ответ #8 : Июнь 04, 2018, 09:38:35 am »
Уважаемые форумчане,где можно купить запчасти для акпп или заказать .Подскажите ели кто сталкивался с этим вопросом.(банальный ответ в магазине или в интернете)))поконкретней если можно) спасибо за ранее.Думаю самому попробовать перебирать АКПП так как за перебор просят 60тыс это просто дико когда можно купить в сборе за 40тыс))
« Ответ #9 : Июнь 04, 2018, 09:40:36 am »
Диагностика
По диагностике АКПП говорят мы ,мы делать не будем и так понятно что сломана.Цена вопроса 60тыс
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #10 : Июнь 04, 2018, 11:10:43 am »
А зачем лезть в АКПП то сходу? При ненормально работающем моторе адекватно  коробка работать не будет. У меня ровно такая симптоматика была при умирающем ДПКВ. За 10 минут поменял и все проблемы пропали.
« Ответ #11 : Июнь 04, 2018, 02:25:58 pm »
Возможно вы правы,где поискать этот датчик? v6 он один?
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #12 : Июнь 05, 2018, 08:25:54 am »
у меня этот датчик опель так глушил, точ-в точь! Был обрыв обмотки  , подостынет замкнет, и работает,10 км- и все обрубает
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #13 : Июнь 05, 2018, 09:20:53 am »
не проще купить с разбора?
понятно, что лотерея, но они на елабугу стоят смешных денег
GMT 830 1500 2002 z71
Andrey V Ka
« Ответ #14 : Июнь 05, 2018, 12:30:37 pm »
Заплатишь, обсмеешся.
