Автор Тема: Подскажите по вкладышам(втулкам) распредвала 4.3  (Прочитано 4790 раз)
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
надо заказывать втулки, там есть типа блок с буквой Т и блок без буквы Т
специально сейчас ездил в гараж - нигде нет даже намёка на буквы Т
если буква должна стоять перед номером двига - её там нет..
значит мне нужны втулки
1791M - Clevite
 CC407  - Enginetech
1791M  - sealed power
Я правильно мыслю?
ПС - что лучше взять(фирму какую)
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
MORE ABOUT BLOCKS
There is one other subtle difference in the blocks. The cam bearing sets are different, depending on whether the block was made in Romulus or Tonawanda. The Tonawanda blocks use two larger diameter cam bearings, one in front and one in back, instead of only one large one in the front. Both bearing sets are available in the aftermarket.
There are three characteristics of each block which will tell you where it was manufactured:
* If it's a Tonwanda engine, it will have a "T" stamped on the machined surface on the block just in front of the right cylinder head. The engine ID will be number stamped on the pad, and the chamfer on the cylinders will be quite shallow.
* If it's a Romulus engine, it will have an "R" stamped on the machined surface on the block. The ID number will be made up of a series of dots, and the cylinders will have a deep chamfer on them.
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
никаких R T W - ничего нет
Оффлайн Lev_prav
Там должна быть отфрезерованная поверхность и на ней набито. Поищу картинку. Все фото выше - отлитые.
По поводу производителей - думаю большой разницы нет, я в свое время силд пауэр брал.
GMC Yukon 93
Оффлайн Lev_prav
Мне кажется речь об этом месте.
GMC Yukon 93
Оффлайн Lev_prav
Дежавю)) Правда в той теме картинка сдохла
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=43015.msg851815#msg851815
GMC Yukon 93
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
опять в гараж ехать (((
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
буквы набиты точками, следовательно блок без Т!
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2018, 08:13:32 am от m1sh »
Оффлайн ArtRus
  • зачОООтка: +7/-0
Так там зато буква W
Про Т и W  есть такой бюллетень от  енджинтеха  http://www.enginetechcatalog.com/images/Bulletins/TB%20820.pdf
В общем с первого раза яне угадал эти вкладыши и они не подошли. После долгих копаний в каталогах расточников купил комплект для 5.7 и их поставили.
Комплекты были 1855М и 1235М
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2018, 03:32:10 pm от ArtRus »
Chevrolet BlaZer 4.3 LS 2WD 2000 USA.
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
вот такие оправки изготовили для запрессовки..
размер 47 фактически токарь делал по старому кольцу. чтобы садилось с легким нажимом
« Последнее редактирование: Июль 17, 2018, 12:32:00 pm от m1sh »
