Автор Тема: Вопрос по передним кресла 800  (Прочитано 4777 раз)
« : Июнь 07, 2018, 09:55:47 pm »
Реконструирую автобус, есть желание вкорячить кресла http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=86428.msg1446743#msg1446743
 С точки зрения эргономики, удобнее когда регулировки со стороны салона.
Есть вопрос на сколько сложно поменять спинки кресел местами, с левого на правое и наоборот. Или вдруг, можно переставить сидушки?  Тем более их все равно снимать для ремонта.
Re: Вопрос по передним кресла 800
« Ответ #1 : Июнь 07, 2018, 11:13:28 pm »
  • сами сидушки переставь с салазок слева на право...
    « Ответ #2 : Июнь 07, 2018, 11:29:17 pm »
    А спинки останутся на салазках?
    « Ответ #3 : Июнь 08, 2018, 12:01:52 am »
    Да можно с салазками поставить правые налево и наоборот. Не совсем проблема понятна, креплений же у тебя ещё нет в полу, ставь куда хочешь..
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #4 : Июнь 08, 2018, 09:29:22 am »
    Ему надо чтоб кнопки были внутри салона. При этом подлокотники тоже.
    Для этого надо переставить спинки с левого сиденья на правое.
    У меня в бусе аналогичная проблема была. Между сиденьем и дверю руку пихать очень неудобно.
    Ставил сиденья от А8, водительское А8 стоит справа, а пассажирское слева, кнопки при этом оказались внутри салона.
    Слава боги, сиденья идентичны по функционалу, а подлокотники поставил куда надо было.
