Автор Тема: присадка в задний мост с блокировкой  (Прочитано 16280 раз)
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« : Август 20, 2009, 02:34:55 am »
кто знает,если в задний мост масло залить без присадки для самоблока,что нибудь страшное может произойти? и вообще для чего она? для того чтоб не скользило или наоборот чтоб проскальзывало,резко не блокировалось при малой нагрузке?
Оффлайн Kvad
  • зачОООтка: +10/-0
Re: присадка в задний мост с блокировкой
« Ответ #1 : Август 20, 2009, 06:14:26 am »
В наши мосты с GOV LOCK масло идет SAE 80w90 GL-5, без всяких присадок
Blazer 97 4,3
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #2 : Август 20, 2009, 07:29:36 am »
и, как раньше уже и говорилось - масло бля самоблока не наносит вреда и обчыному мосту... а вот обычное масло убивает фрикционы очень быстро...
но, как я понял, в ГАВ-ЛОКЕ фрикционов нет? так что - не суть важно...
Оффлайн zcfif
« Ответ #3 : Август 20, 2009, 11:37:26 am »
где то видел,не помню ,что присадку заливать надо,да и заливал несколько раз, после летучего ремонта на дороге,когда полуось выскачила,залили без присадки,и потом менял,присадку не заливал, потом лён под сальник набился,гнало какое то время,пока не прекратилось,тоже доливал без присадки, хочу сейчас заменить,осталась несколько литров от той доливки,заодно посмотрю ,если там вода после купаний :) стоит ли залить присадку или пофигу?
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #4 : Август 20, 2009, 11:54:24 am »
залей 75w140 и не партся о присадках ;)
Оффлайн gm-blazer
« Ответ #5 : Август 20, 2009, 12:10:44 pm »
В гав-локе фрикционы есть!
Blazer 97 г.в. 4.3 европеец
Оффлайн zcfif
« Ответ #6 : Август 20, 2009, 12:12:49 pm »
я не помню какое масло у меня осталось. какой то мобил для мостов в синих баклашкх,литра 4-5. так что проще присадку купить, если нужна опять же :)
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #7 : Август 20, 2009, 12:13:58 pm »
скажу так, на 75w140 от манол блокировка не срабатывает, народ на дне жареной собаки это наглядно видел, на мобиле пашет только в путь :afro:
Оффлайн zcfif
« Ответ #8 : Август 20, 2009, 12:15:48 pm »
фрикционы есть в блокировке,езжу без присадки года 3,блокировка работает,смушает,что на асфальте похоже срабатывает,когда чуть порезвей поворачиваешь
Оффлайн zcfif
« Ответ #9 : Август 20, 2009, 12:34:41 pm »
кто может знает для чего нужна присадка?
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #10 : Август 20, 2009, 12:37:48 pm »
изменение вязкости.для работы блокировки...
Оффлайн zcfif
« Ответ #11 : Август 20, 2009, 12:43:47 pm »
это я понял,а в какую сторону? для того,чтоб не проскальзовала,или наоборот,чтоб проскальзывала,но не изнашивалась. чего то не могу найти про присадки эти.начинаешь читать,начинается по умному,заканчивается шнягой типа чтоб зубцы не проскальзывали,видно что кто то сумничать пытается неудачно. а для чего именно она я так пока и не нашёл
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #12 : Август 20, 2009, 12:50:28 pm »
как я понял оно там от давления работает присадка что то в вязкостных свойствах изменяет, сейчас поеду шарабан забирать из сервиса спрошу зачем оно надо.
Оффлайн zcfif
« Ответ #13 : Август 20, 2009, 12:51:01 pm »
кстати заметил,раньше забил в поисковик что тебе надо и получил ответ,нашёл по быстрому.а сейчас одна шняга , демагогия и реклама. все или продавцы или писатели не о чём,так поговорить,поумничать.замучаешься искать что нужно по существу.
« Ответ #14 : Август 20, 2009, 08:43:49 pm »
ПРисадка нужна, чтоб фрикционы чрезмерно не скользили, иначе очень быстро будут истираться ...
