Автор Тема: капает между акпп и раздаткой (1999 GMC YUKON)  (Прочитано 10506 раз)
Оффлайн регион 125
Всем привет!Капает между акпп и раздаткой,если сальник то можно ли его поменять не снимая акпп или всё таки прокладка.Хотя когда снимали раздатку прокладки не было.
« Последнее редактирование: Июль 25, 2018, 01:38:12 pm от Дарья »
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
Re: капает между акпп и раздаткой
« Ответ #1 : Июнь 15, 2018, 07:58:36 am »
А что было? В оригинале идет прокладка. Можно на герметик. Есть одно но надо хорошо обезжирить.
www.akpp-usa.ru
Оффлайн регион 125
« Ответ #2 : Июнь 15, 2018, 08:01:00 am »
Гайку немного притянули.
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #3 : Июнь 15, 2018, 08:02:23 am »
Я задал вопрос что было если не прокладка?
www.akpp-usa.ru
Оффлайн регион 125
« Ответ #4 : Июнь 15, 2018, 08:10:58 am »
Ничего не было когда снимали.попробуем на герметик,а прокладку я на ебее не нашёл.
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #5 : Июнь 15, 2018, 08:19:34 am »
Попробуй
www.akpp-usa.ru
Оффлайн регион 125
« Ответ #6 : Июнь 15, 2018, 08:21:21 am »
Там прокладки не было как и на трейле
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #7 : Июнь 15, 2018, 08:26:47 am »
Вырубал из паронита. Канцелярский нож и шарик по размеру. По времени примерно час.
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #8 : Июнь 15, 2018, 08:31:26 am »
Всмысле небыло . С завода там идет прокладка
www.akpp-usa.ru
Оффлайн регион 125
« Ответ #9 : Июнь 15, 2018, 11:57:53 am »
Ну не могла же она испарится. А сальник трудно менять?
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #10 : Июнь 15, 2018, 11:59:14 am »
У меня на герметике.
Ничего не капает и не потеет.
Andrey V Ka
« Ответ #11 : Июнь 15, 2018, 02:43:20 pm »
Капать должно, да не капать, течь. Если коробку сняли с Трейла, там нет прокладки,масло удерживает сальник. Если к коробке присоединили НЕ Трейловскую раздатку, то надо поставит прокладку- нет вала на других раздатках под сальник.
Оффлайн регион 125
« Ответ #12 : Июнь 15, 2018, 05:59:17 pm »
Просто снимали и ставили два автомата,на разные машины ставили свои автоматы,один на трейле другой на юконе на обоих прокладок не было.На трейле всё нормально а на юконе капает.Попробуем поставить прокладку.Но если продавило сальник то как его снимать?Разбирать много?В полевых условиях реально или только через сервис?
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2018, 06:02:07 pm от регион 125 »
Andrey V Ka
« Ответ #13 : Июнь 15, 2018, 07:55:10 pm »
На Юконе НЕТ сальника в адаптере, а прокладка есть.
Оффлайн регион 125
« Ответ #14 : Июнь 16, 2018, 02:23:52 am »
А адаптер это переходник между АКПП и раздаткой?
