Автор Тема: Нестабильная работа мотора 5.7 Vortec  (Прочитано 4353 раз)
Оффлайн GM_17
  • Люфт
« : Июнь 24, 2018, 10:24:04 pm »
Мужики, выручайте! Автомобиль GMC Yukon Denali 1999, двигатель 5.7 Votcet. Столкнулся с такой проблемой - очень непонятная работа двигателя, т.е. утром после ночного простоя можно ездить без проблем, ничего не троит не пердит, все хорошо, но иногда останавливаешься перед светофором и машину начинает всю трясти и из трубы начинает валить чёрный дым (иногда помогает переход на акпп из положения D в положение N). Также, когда едешь по трассе (не всегда такое происходит), начинаешь давить на газ, а она вообще отказывается ехать, чуть не глохнет, иногда аж простреливает. Остановился, заглушил мотор, постоял мин 5, завёл - поехала, хоть бы что! но потом, сразу после набора скорости начинается та же самая дерготня... И очень интересная штука - когда едешь на задней передаче всё в порядке, ни дёргается, ни коптит, не стреляет. И еще когда стоишь на парковке - газ в пол, до отсечки вообще без проблем, ревет, набирает обороты, как бешенная, включаешь передачу - всё, капец, не едет.
Поменял: свечи, все топливные фильтра, датчик коленвала, бензонасос менял месяца 2 назад
От чего копать, что посмотреть? Уже не знаю, что это может быть такое... :'(
GMC Yukon Denali 5.7, 1999,
Chevrolet Tahoe 5.7,1995,
Jeep Grand Cherokee Orvis 5.2, 1996.
Re: Нестабильная работа мотора 5.7 Vortec
« Ответ #1 : Июнь 24, 2018, 10:28:45 pm »
Диагностику предлагать?
Оффлайн GM_17
  • Люфт
« Ответ #2 : Июнь 24, 2018, 10:34:15 pm »
Диагностику делал - никаких ошибок не выдает, кроме как лямбда зонда, ибо катализаторы выбиты, вот и ругается
« Ответ #3 : Июнь 24, 2018, 10:40:50 pm »
Диагностика и чтение ошибок - 2 большие разницы.
Оффлайн GM_17
  • Люфт
« Ответ #4 : Июнь 24, 2018, 10:47:04 pm »
Не спорю, но суть в том, что Вы мне не сможете сделать диагностику, ведь мы с Вами из других городов...
« Ответ #5 : Июнь 24, 2018, 10:49:57 pm »
Я к тому, что проблем может множество. Ищи диагноста.
« Ответ #6 : Июнь 24, 2018, 10:51:27 pm »
Могу предположить что кислородник неисправен.
Оффлайн uvgor
  • 9112248647
  • Авто: Tahoe840 2005г
« Ответ #7 : Июнь 25, 2018, 10:27:08 am »
А датчик расхода воздуха на машине есть.если есть я бы попробывал поменять
Оффлайн GM_17
  • Люфт
« Ответ #8 : Июнь 25, 2018, 07:43:56 pm »
Ну не знаю, конечно, может стоит и поменять.
Я вот все-таки склоняюсь, что это бензонасос умирает... На холодную он работает, а как прогреется начинает мозги делать. Но всё же почему она на включенной задней передаче едет нормально, что горячая, что холодная :-\
Оффлайн uvgor
  • 9112248647
« Ответ #9 : Июнь 25, 2018, 08:53:33 pm »
У меня на 5.3 тахе завод.едет норм.а вот как постоит мен 5_10 не ехала потом начинала и все норм. А вот если газавал после 5-10 мин заглушен то и стреляла в глушак.помен датч расхода и все норм.до этого помен бен насос не помогло
