Автор Тема: Вой со стороны бардачка.  (Прочитано 4455 раз)
Оффлайн pspirichev
  • Люфт
    • Ссылка на драйв
  • Авто: Tahoe GMT840 LT 4WD
« : Июнь 30, 2018, 08:46:47 pm »
Добрый день.
Обладаю 800-ым Тахо на L59 двигателе. С самого момента покупки в автомобиле присутствует вой, при чем достаточно заметный, похож на умерший подшипник или звук турбины. Уровень громкости воя зависит от того насколько открыта дроссельная заслонка и какие обороты у двигателя. Исходя из того, что можно раскрутить двигатель до 4 тыс. оборотов, будет стоять сильный вой, потом отпустить педаль, двигатель продолжит крутиться 4 тыс. оборотов, но вой пропадает, делаю вывод, что скорее всего это не навесное. Сначала грешил на бензонасос, но потом послушал прямо у заднего левого сиденья и понял что шум идет не от него, а откуда-то со стороны бардачка/моторного щита. При включении или отключении климата шум не меняется, опять же на климат не похоже. Так же громкость зависит от температуры окружающего воздуха (именно воздуха, от температуры двигателя громкость не меняется), чем теплее на улице, тем меньше шум. Я грешу на саму дроссельную заслонку, что от времени там появилась грязь, и воздух проходя внутри завихряется и подвывает как в турбине. Послушать именно саму заслонку не удается, т.к. засовывая голову под капот наступает дикий шум, среди которого вообще ничего не различить. Возможно ли, что это заслонка, или есть какие-то еще предположения? Бензонасос и генератор исключаю однозначно, т.к. первый я слушал, а второй совсем новый.
Заранее спасибо!
Оффлайн pspirichev
  • Люфт
    • Ссылка на драйв
Re: Вой со стороны бардачка.
« Ответ #1 : Июнь 30, 2018, 09:11:07 pm »
В бардачок смотрел?
Там только две шоколадные конфеты, но они лежат еще недостаточно долго для того чтобы начать издавать звуки  :)
Оффлайн RassDi
  • зачОООтка: +7/-0
  • Авто: Тах
« Ответ #2 : Июль 01, 2018, 03:11:58 am »
Если это не впускной тракт - то точно барабашка.
В бардачок смотрел?
Согласен с оратором, всяко подсос.
Оффлайн kolmak
  • зачОООтка: +1/-2
  • Авто: АКУРА МДХ 2001 г.в.(продал)Прадо 90 2001г.в.
« Ответ #3 : Июль 01, 2018, 10:25:49 am »
Подсос воздуха проверить дымогенератором.И стетоскоп в помощь!
Ремонтирую карбюраторы.
Оффлайн pspirichev
  • Люфт
    • Ссылка на драйв
« Ответ #4 : Июль 01, 2018, 08:09:20 pm »
И так, по итогу проверил подсосы воздуха при помощи пара, видимых подсосов не обнаружил даже на высоких оборотах. Проверил машину компом - ошибок по смеси нету, соответственно если бы подсосы и были, то до расходомера, а он находится прямо на кожухе фильтра. Плюс у машины крайне здоровый выхлоп, прозрачный и почти без запаха, легкий запах есть из-за отсутствия катов. Итого прихожу к выводу, что подсосов воздуха нету. Плюс почистил дроссельную заслонку, вой опять же никуда не делся. Запись о чистке на драйве.
Создалось четкое ощущение, что вой идет даже не из под капота. Может быть дело все-таки в топливной системе? Где у тахо находится топливный фильтр?
« Ответ #5 : Июль 01, 2018, 10:41:52 pm »
Зависит от года выпуска. На раме или в баке.
« Ответ #6 : Июль 01, 2018, 11:58:32 pm »
Видео выкладывай. Иначе всё это гадание на капучино...
« Ответ #7 : Июль 02, 2018, 12:06:59 pm »
Мембрана клапана регулятора давления топлива. Где-то писали уже про такой прикол.
