Автор Тема: Всё о салонных фильтрах  (Прочитано 140995 раз)
Re: Установка салонного фильтра TAHOE 410 (РЕШЕНО)
« Ответ #105 : Июль 18, 2013, 02:53:12 pm »
Подкорректирую свой запрос. Как почистить я придумал, вопрос в том, можно ли в испаритель залить через гнездо вентилятора моющую жидкость, не испортит ли это его?
можно, не испортит ничего ...
мыл так пенной химией и горячей водой из шланга пару лет назад ...
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #106 : Июль 18, 2013, 03:35:37 pm »
Отлично, спасибо. Я у братишки хочу распылитель заиграть для этой цели. :afro:
Оффлайн стас св
  • да будет свет сказал мантер..........
Re: Салонный фильтр в Блейзер.
« Ответ #107 : Сентябрь 22, 2013, 06:17:20 pm »
изаините не могу найти это отверстия для воздуха покажите где находиться оно точно
89161652861
Оффлайн стас св
« Ответ #108 : Сентябрь 22, 2013, 06:19:20 pm »
филтр очень надо поставить в салон
89161652861
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #109 : Сентябрь 22, 2013, 08:49:21 pm »
Снимаешь мотор и за ним оно.
Оффлайн стас св
« Ответ #110 : Сентябрь 23, 2013, 12:16:55 am »
надо снять моторчик печки я вас правильно понял
89161652861
Оффлайн Николай Г
« Ответ #111 : Сентябрь 25, 2013, 03:24:29 am »
...да, фильтр стоит за мотором печки.
AstroAWD , 1993.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #112 : Сентябрь 25, 2013, 09:30:25 am »
Увлекательная процедура, кстати.
Можно найти много для себя нового. Например то что печка в Блейзере, оказывается, греет и дует, если испаритель кондея чистый.
Оффлайн Shurik
« Ответ #113 : Октябрь 05, 2013, 06:40:13 pm »
понял, поищу. останется найти хороший поролон для заслонок и можно перебирать)))
спасибо!
Заслонки обрезиненные идут, их либо, обклеивать/обклёпывать плоской резиной, либо заменить, стоят они не дорого ...
А не подскажите где можно эти заслонки приобрести?
Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
Chevrolet Tahoe, GMT840, 5.3
Оффлайн Алекс1177
  • Подшипник
Салонный фильтр
« Ответ #114 : Октябрь 08, 2013, 05:36:29 pm »
Уважаемые сокланы. вопрос, кто знает где салонный фильтр на моей сильверадо? под бардачком где он должен быть его нет!  :'( "сильва 2500HD 2004г.в. двигатель 6,6 дизель. Потерял )))
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
Re: Салонный фильтр
« Ответ #115 : Октябрь 08, 2013, 06:18:03 pm »
его убрали после 2002 года.
Если очень нужен - сделай сам. Планку вырежи и все... :afro:
89272770263 Саша
Оффлайн Алекс1177
  • Подшипник
Re: Салонный фильтр
« Ответ #116 : Октябрь 08, 2013, 06:43:48 pm »
Спс а незнаеш что делать если плоховато дует? я грешил на фильтр а его как выяснилось нет  :D
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
Re: Салонный фильтр
« Ответ #117 : Октябрь 08, 2013, 09:07:44 pm »
Я бы снял моторчик печки и продул его, т.к. Там пыли теперь пипец. Найдешь его в ногах пассажира, открутить и продуть надо компрессором. Начать думаю с этого. Дел на 1 час с перекурами :)
Всяко бодрее будет крутиться. Дальше ждем результатов после вскрытия.
89272770263 Саша
Re: Салонный фильтр
« Ответ #118 : Октябрь 09, 2013, 11:58:57 am »
Читай темы про печку и не создавай дублей, там всё разжёвано по самое не хочу...  >:(
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
Re: Салонный фильтр
« Ответ #119 : Октябрь 09, 2013, 02:45:33 pm »
Как по нашим дорогам без фильтра ездить... :-\
Мне на одном сервисе тоже сказали, что фильтра нет, и я уже решил вырезать планку, но на моссельмаше фильтр нашли и поменяли.
