Автор Тема: Всё о салонных фильтрах  (Прочитано 140999 раз)
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
 Оригинальные не очень подходят. Я беру схожий по размеру(желательно угольный), подрезаю и вставляю целиком. Если чуть- чуть изогнуть,то входит.
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
ну да, если вырезать самому, то получается что целиком вставляется не разрезая....но в штате, не сплошной вырез под весь размер фильтра, а только под половину.
89272770263 Саша
Оффлайн KPUCi7UK
Re: Вопрос по воздушному фильтру салона
« Ответ #77 : Июнь 17, 2011, 03:16:06 am »
а как вобще добраться до радиатоа печки что бы все это вычистить??? а то печку включаешь, запахи  :hang:жуть..
Elabuga 2.2
« Ответ #78 : Июль 18, 2011, 09:38:10 pm »
Порылся тут, и на шёл картинку, на которй нарисован воздушный фильтр в тракте кондея и печки как на Блейзерах 95-97 так и на 96-99... но раз это фильтр, значит его как-то менять надо, и желательно без полной разборки машины :) Там рамочка  какая-то показана... у себя смотрел - ну нет там ничего похожего, в смысле относительно быстросъёмного... уже думаю в кожухе прорезать отверстие эдак 50-70мм, чтобы через него просунуть самопальный переходника от шланга и пропылесосить там, пошурудить... а потом заткнуть подходящей крышкой/пробкой.
Поз. 7-8 уплотнитель и сам фильтр (FILTER,A/C EVPR AIR(ACDelco #15-1768)) и корпус уплотнителя - поз. 23
« Ответ #79 : Июль 18, 2011, 10:55:04 pm »
  • да, на картинке он есть, номер его есть, а вот в жизни нету!
    Оффлайн Algus
    « Ответ #80 : Июль 19, 2011, 02:13:48 pm »
    Ну почему в жизни нет, а это что?
    Blazer 1997 4,3LT Белый
    « Ответ #81 : Июль 20, 2011, 10:47:05 am »
  • я имею в виду что деталь то продается, но на машинах их не бывает никогда.
    Он вообще должен стоять в таком месте, что еще 10 раз подумаешь, прежде чем с ним связываться. Полмашины придется разобрать!
    « Последнее редактирование: Июль 20, 2011, 10:48:57 am от Марат »
    Установка салонного фильтра TAHOE 410 (РЕШЕНО)
    « Ответ #82 : Июнь 03, 2013, 09:27:57 am »
    Что могу сказать по этому поводу в предисловие ...
    Дурная голова, рукам покоя никак не даёт ... :-)
    Началось всё просто, вам рассказывать про пыль в салоне даже не буду, сами знаете. что это просто беда, мне лично чистой панели хватало на 2 дня поездок до работы, а это всего 7 км...
    В субботу как-то, после поездки в транспортную компанию, где забирал заказанные запчястюшки, попал в пыльную бурю организованную Камазами рядом со стройплощадкой, ну очень мне это не понравилось. По пути к дому заехал в магазин запчастей, где удачно прикупил головку на 5.5, которая нужна для откручивания саморезов печки...
    Головка есть, времени полно, дай думаю и разберу, тем более снять решил не всю печку, а только улитку в которой стоит вентилятор отопителя...
    И так погнали:
    Первым делом снимаем перчаточный ящик, снимаем кожух моторчика печки, снимаем сам моторчик ...
    Дальше всё интереснее..., изнутри салона улитка крепится на 4 самореза к корпусу печки 2 вверху, 2 внизу, достать до них нет никаких затруднений.Отвернув и подвигав улитку понял, что она ещё чем-то держится и вероятнее всего со стороны моторного отсека, открываем капот, так и есть 3 самореза с головкой на 10 и большой шайбой, находятся они под бачком расширителя, один саморез держит кронштейн испарителя осушителя кондиционера, оба других в свободном плавании, да, один саморез спрятан от глаз пластиковым водоотводом из пространства под воздухозаборной решёткой, что перед лобовым стеклом...
    Саморезы вывернуты, НО, улитка двигается, но вытянуть её из под торпеды не удаётся, мало места ... Что делать ???
    Покубатурив немного, разглядывая конструкцию улитки, было обнаружено, что улитка состоит из нескольких деталей, в частности наружная часть к которой крепится вентилятор отопителя, крепится к остальной части улитки на 4 пластиковые заклёпки, а шов типа паз/стык заполнен клейкой массой, которая не высыхает...
    заклёпки поддались обыкновенной плоской отвёртке, как и клейкая масса заполняющая стык ... Ура! наружная часть улитки в руках, а за ней и вынулась остальная часть улитки и воздухозаборника.
    Далее снимаем актуатор заслонки рециркуляции, и несём всё снятое в ванную для помывки, как и сам. т.к. по локоть был в пылище...
    Надо сказать, что радиатор испарителя после последней чистки через отверстие в которое ставится моторчик и последующая обработка пенной химией, оказался вполне даже чистым, за исключением труднодоступного уголочка, но это исправилось моментально и дальнейший рассказ будет именно про то как, сохранить это всё в чистоте :-)...
    Re: Установка салонного фильтра TAHOE 410 (РЕШЕНО)
    « Ответ #83 : Июнь 03, 2013, 09:28:57 am »
    Продолжаем далее...
    Теперь будем думать куда поставить этот злополучный фильтр, тут я немного лукавлю, т.к. давно уже родилась идея установить фильтр в воздухозаборник, т.к. по сути единственное место куда его и можно как-то установить...
    Измерив параметры воздухозаборника, получаем размеры сечения воздухозаборника: 200 х 120 мм.
    Далее начинаем муторный поиск подходящего фильтра по размерам, поизучав гугль и яндекс набрёл на сайт фильтрона, где можно поискать фильтры по размерам, после просмотра всех выпускаемых ими фильтров, были выбраны следующие кандидаты на установку:
    К1113      350х124х25
    К1239      499х120х32
    К1285      395х121х31
    К1307-2х  209х121х20 ( кстати К1307А-2х угольный вариант этого фильтра)
    Самое главное выбирал ширину, т.к. если резать, то хоть вдоль рёбер, для сохранения жёсткости, поискав наличие в ближайших магазинах, обнаружился последний экземпляр фильтра, тем более в комплекте их идёт 2 штуки ( в случае неудачи с первым будет вторая попытка)...
    Далее примерка на корпусе, чтоб удобно было вынуть и вставить фильтр, намечаем, пилим отверстие для загрузки фильтра...
    Сам фильтр тоже дорабатываем, отпилив один край, чтоб получить размер 200мм
    Затем изготавливаем буртики на которых будет лежать фильтр, буртики загнуты так, что фильтр только краем лежит на них плотно, далее края отгибаются по ходу движения воздуха, чтоб задействовать максимум пропускной способности фильтра... Часть направляющий закрепляем к корпусу на заклёпки, где этого сделать невозможно крепим болтами с гайкой...
    Ставим внешние фиксаторы, чтоб фильтр не гулял в корпусе воздухозаборника.
    Изготавливаем и крепим уши к которым непосредственно будем крепить лючок фильтра. Сам лючок изготовил из полоски алюминия, приклеив с одной стороны мягкий поролон толщиной 5мм. Лючок крепится на банальные саморезы...
    После собираем всю конструкцию вместе с фильтром, сверлим вместо заклёпок которые высверлили отвёрткой отверстия, для крепления наружной части улитки и идём устанавливать на автомобиль ...
    Сборку осуществляем в обратном порядке, всё подключаем и наслаждаемся, отсутствием пыли в салоне...
    « Последнее редактирование: Июнь 03, 2013, 10:11:52 am от Zubilo »
    « Ответ #84 : Июнь 03, 2013, 09:29:17 am »
    И ещё фотки ...
    и ссылка на архив со всеми фотками процесса: http://yadi.sk/d/NzLp5ZeO5RJpS
    « Последнее редактирование: Июнь 03, 2013, 10:10:36 am от Zubilo »
    Оффлайн Reed
    • зачОООтка: +67/-0
      • Я на drive2.ru
    « Ответ #85 : Июнь 03, 2013, 11:35:31 am »
    Блин, только я собрался поделиться своим вариантом решения проблемы, а ты опередил :-\.  Но плюс в зачетку однозначно!  :afro:
    « Ответ #86 : Июнь 03, 2013, 11:46:34 am »
    Свой выкладывай сюда, чем больше вариантов, тем лучше будет!  ;)
    Оффлайн Privratnik
    • 5,7 1998 ( Vortec )
    « Ответ #87 : Июнь 03, 2013, 11:53:18 am »
    J1340517  Jakoparts   2 шт ( комплект )
    200х117х20
    При возникновении любых непонятных ситуаций, ложитесь спать.
    « Ответ #88 : Июнь 03, 2013, 12:07:29 pm »
    а на блейзер хрен присобачишь? =(
    « Ответ #89 : Июнь 03, 2013, 12:08:26 pm »
    200х117х20
    Плюсанул, за номерок !!!  :afro:
