Автор Тема: Странный глюк АКПП  (Прочитано 4280 раз)
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Странный глюк АКПП
« : Июль 27, 2018, 11:12:24 pm »
Здравствуйте, сокланы!
Только что приключился странный глюк коробки. Теперь не усну, прошу или успокоить или расстроить окончательно.
Проехал км 20-25,  въехал в полосу несильного дождя, чтобы не потело стекло включил кондиционер. У меня стоят электоровентиляторы от Шеви-нивы, запускаются в полсилы при включении кондиционера. Еду с вентиляторами и дальним.
Проехал так пару км, машина стала странно себя вести, то ускорятся, то замедлятся, т.е. коробка стала переключать передачи на "ровном месте", потом машину затрясло, как будто срывается переключение передачи, я остановился.
Понял что-то с коробкой, но ехать нужно еще км.10. Включил аварийку, первую скорость и потихоньку тронулся. Увидел, что стрелка спидометра лежит. Ну, думаю, умер датчик скорости.  Включил вторую, машина едет нормально. Включаю третью - пробуксовка, стрелка тахометра вверх, машина замедляется. Проехал пару км на второй, остановился подумать. Проверил уровень, масло на нижней отметке "HOT", долил до верхней. Постоял, дал машине отдохнуть, включил первую, тронулся, и к своему удивлению заметил, что спидометр ожил. Переключился на вторую, на третью - все ок. На драйв не рискнул. Доехал до места на третьей. Проверил масло, гари нет, масло свежее.
Вот думаю, куда бежать, чего менять? Глюк электрики или коробке приходит писец?
« Последнее редактирование: Июль 27, 2018, 11:14:50 pm от wirth »
Re: Странный глюк АКПП
« Ответ #1 : Июль 27, 2018, 11:27:09 pm »
Ключевая фраза спидометр заработал
Думаю косяк в нем был или есть
Так как,без него АКПП в аварию обычно ложится
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #2 : Июль 27, 2018, 11:41:54 pm »
Спасибо, Юра! Почитал форум, проблема по проводам до датчика или с самими датчиком, завтра буду смотреть. Пойду спать спокойно. Модераторы, простите за создание темы - паника! С другой стороны, отпишусь в ней по решению проблемы.
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #3 : Июль 28, 2018, 05:06:11 am »
Не совсем так. При не работающем датчике скорости будет 1-2 , да машина будет не понимать что включить! Как именно у вас. Успокоил)
www.akpp-usa.ru
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #4 : Июль 28, 2018, 05:06:50 am »
А лучше б в тему вопросы по акпп! Че плодить темы то
www.akpp-usa.ru
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #5 : Июль 28, 2018, 07:43:10 am »
Хотел сразу туда написать, но тема недоступна.
Нашел тему в которую можно писать, но очень неудобно, поиск выдает тему заблокированную для добавления новых вопросов.
« Последнее редактирование: Июль 28, 2018, 07:48:25 am от wirth »
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #6 : Июль 28, 2018, 07:52:39 am »
Странно ну ладно . Ждемс как ?
www.akpp-usa.ru
« Ответ #7 : Июль 28, 2018, 11:29:29 am »
Генератор старенький нельзя так нагружать!!! У тебя работало: стеклоочистители, фары, кондей, веники!!! У тебя напряжение в сети упало вот и заглючило всё. Ты б ещё обогрев заднего стекла включил. Когда стекло потеет печку надо включать, а не кондиционер...
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #8 : Июль 28, 2018, 11:57:51 am »
www.akpp-usa.ru
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #9 : Июль 28, 2018, 03:10:35 pm »
Кондей включается сам при положении обдува на стекло, к сожалению.
« Ответ #10 : Июль 29, 2018, 12:53:34 am »
Да вроде, если рычаг температуры не в крайнем положении, кондей не включится? Включаешь немного обогрев и поток на стекло в дождь- это не дает стеклу охладиться до точки росы. Двадцать лет так катаюсь и ничего не запотевает
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #11 : Июль 31, 2018, 09:43:48 am »
У меня не отключается, хоть до упора выкрутить.
Был у электрика, сказал, что датчик и провода исправны, масса в порядке.
Думаю, действительно нужен генератор помощнее, попробую на скорую руку от клины 140 ампер, пока оригинал буду ждать.
« Последнее редактирование: Июль 31, 2018, 09:49:54 am от wirth »
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #12 : Июль 31, 2018, 09:49:11 am »
Просадка возможно идет!
www.akpp-usa.ru
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #13 : Июль 31, 2018, 09:52:04 am »
Скорее всего, буду наблюдать. На клеммах мерил - 13.7, но это в "гаражных" условиях, с нагрузкой, но без дождя.
Я сейчас в командировке, здесь нет условий нормально под машиной полежать.
« Последнее редактирование: Июль 31, 2018, 09:56:54 am от wirth »
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #14 : Август 09, 2018, 09:32:16 am »
Сегодня опять глюк повторился. Но в сухую погоду, из света только ДХО, без кондиционера. Генератор 140А от Калины. Доехал в тот же сервис на 2-ой передаче, пусть смотрят.
