Автор Тема: Тахо 840 2004 - готовлюсь менять гидрокомпенсаторы  (Прочитано 7332 раз)
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
Помогите определиться с номерами и выбором, поиск помог только частично.
Изначально хотел покупать 12576400 - GM оригинал, стоимость 18.23 за штуку.
Потом, раскурив форум, набрёл на HT2148 - SEALED POWER - 8.50 за штуку. экономия приличная.
Можно брать SEALED POWER, и подойдут ли конкретно эти под мой мотор? Я так и не научился качественно проверять такие моменты.
И вопрос второй - нужен ещё "комплект прокладок верхний", помогите определиться
Я нашёл 2 номера:
C325HSB - ENGINETECH, 110 долеров
HS26191PT1 - FEL-PRO, 89 долеров ошибочка, 171 доллер   ??? однако...
Есть ещё комплект прокладок от фтрмы ULTRA-POWER с тем же номером, вот он  то и стоит 89...
Какой то из них можно брать, или это неправославные фирмы? И вообще то ли я нашёл? А то куплю сейчас на грош пятаков.
Если не то, поделитесь правильными номерами.
И если чтото ещё потребуется, скажите, пжл
Заранее спасибо.
ЗЫ: цены все рокавто, конечно, приведены больше для справки.
« Последнее редактирование: Август 06, 2018, 03:24:25 pm от ЯщеR »
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Sealed power можно брать, из прокладок ФелПро
Запчасти из США
Оффлайн Johnny_Rus
  • https://www.drive2.ru/r/chevrolet/tahoe/5223568098
  • Авто: 840 '03 5.3. Не гнилой.
Sealed power сейчас стоят, вроде нормально. Проехал уже порядка 10000 км.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Тоже поставил гидрокомпенсаторы Sealed power, работают отлично. К стати именно HT-2148
« Последнее редактирование: Август 22, 2018, 12:35:12 pm от verner »
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
Спасибо. С Sealed Power ясно, что скажете про прокладки?
Fel-Pro хорош всем, кроме цены - не менее 15 тыщ если привезти, во всяких экзистах-автодоках цена от 35 000  :idiot2: нечто немыслимое, за прокладки то..
Самый бюджетный вариант - MV-Parts, под заказ за 7-5к можно найти. Констультировался в Вите - сказали нормально, бери. Но вообще по этой фирме отзывы не очень, пишут - сопливят они.
Себе что ставили?
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
Говорят же Филпро.
До:
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
Говорят же Филпро.
Дораганах.
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
если машина не на продажу завтра, то притащить самому с рокавты/амазона выйдет дешевле, чем потом снова все разбирать. мне вообще все прокладки, включая поддона, обошлись около 320 баксов с доставкой до мск. могу путать, но плюс-минус
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
Не, ну если 300 долеров за прокладки это суровая правда жизни, то придётся с этим смириться.
А зачем менять гидрокомпенсаторы?
 Что с ними случилось?
Стучит 1 или 2 штуки на холодную. Грохот на весь двор стоит, пока не прогреется. И промывали, и масло меняли. Хотя вот давеча  ещё раз масло поменял (на мобил 1 х1) - стук километров через 200 пропал. Но, думаю, ненадолго.
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Может цепь вытянулась и уже клапана по поршным барабанят? Я видел такой мотор с Тахи 840...
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Тахо 840 2004 - готовлюсь менять гидрокомпенсаторы
« Ответ #10 : Август 23, 2018, 05:42:44 pm »
Да про компенсаторы вердикт не мой, у Совранского приговорили. Хотя вот в Вите сказали - ничего не трогать, пока не начнёт стучать на горячую. Но подготовочка не помешает, всё равно.
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #11 : Август 24, 2018, 12:11:57 pm »
Да уж больно грохот стремный, не то что "слегка цокает". Дизель на морозе бы отдохнул. В любом случае, картина примерно понятна. Всем спасибо
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
Оффлайн verner
« Ответ #12 : Август 24, 2018, 01:18:41 pm »
К стати. если менять гидрокомпенсаторы, то не лишнее будет поменять и полусферы на коромыслах, на них тоже выроботка приличная будет. На моем моторе зазоры на клапанах не регулируются, поэтому выработка на полусферах тоже имеет значение.
« Последнее редактирование: Август 24, 2018, 01:24:07 pm от verner »
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #13 : Август 24, 2018, 01:26:09 pm »
А партномером не богат ли?
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
Оффлайн verner
« Ответ #14 : Август 24, 2018, 01:36:50 pm »
Продают их и отдельно, но я заказывал в купе с коромыслом и гайкой.
