Автор Тема: Коллективный разум.  (Прочитано 4479 раз)
Оффлайн Dino
Коллективный разум.
« : Август 17, 2018, 06:22:19 pm »
Комрады, вопрос. Потеряны все регулировочные шайбы. Вопрос, как подобрать шайбы нужной высоты. Купить номинал, Купить максимал и точить или...
Свободу Максу
Оффлайн Dino
Re: Коллективный разум.
« Ответ #1 : Август 17, 2018, 07:16:11 pm »
под клапана.
Свободу Максу
Оффлайн Dino
« Ответ #2 : Август 17, 2018, 08:08:59 pm »
На Ауди?
Да нет, вообще на мотоцикл нужны шайбы, разницы то наверно нет... Мото или автомобиль
Свободу Максу
« Ответ #3 : Август 17, 2018, 08:20:20 pm »
сделать по инструкции не?
Оффлайн Dino
« Ответ #4 : Август 17, 2018, 08:41:41 pm »
Инструкция подразумевает наличие хоть каких-нибудь шайб, у меня голяк
Свободу Максу
« Ответ #5 : Август 17, 2018, 08:46:38 pm »
ну так покупать шайбы,набор. я незнаю что там за шайбы,может от таза нарезать можно, ими подобрать зазор и измерив заказать нужное, для обсуждения нужно больше информации, что за мото,что за шайбы,где это. больше информации- больше мыслей правильных, а получается по капле в час)
Оффлайн Dino
« Ответ #6 : Август 17, 2018, 08:52:20 pm »
Щайбы 29 мм, номинал начинается от 2,05. Мотоцикл редкий- Кавасаки КЗ 1000 Полис. От таза не подойдут у них 32 мм. Набор дело хорошее, но дорого. Заказать у официалов - ждаьть от месяца. Есть мастера, которые готовы сделать шайбы, но опять же, нужно знать точный размер.
Свободу Максу
« Ответ #7 : Август 17, 2018, 09:22:31 pm »
ну так наточить набор,им измерить каждый клоп и наточить еще,не вариант? или измерять расстояние и минусовать зазор,правда я этот процесс слабо представляю в реальности.набор то все равно будет нужен
« Ответ #8 : Август 17, 2018, 10:34:49 pm »
Можно использовать калибр и щуп и измерив все зазоры заказать или изготовить необходимое. Измерительные пластины имеет любой, уважающий себя токарь.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #9 : Август 17, 2018, 10:57:48 pm »
Ауди , и поспрашай ещё с тойотовского 1G  FE там диаметр меньше ваза
« Ответ #10 : Август 17, 2018, 11:01:43 pm »
моторы ваг группы не на гидриках это очень древние моторы, думаю шайбы с них это тоже достаточно редкая штука
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #11 : Август 17, 2018, 11:03:18 pm »
Ну да например с 80 кми 1.6 YP
