Автор Тема: стук в передней подвеске  (Прочитано 5961 раз)
Оффлайн aleks
  • зачОООтка: +43/-1
  • Откуда: Москва Вао М.Черкизовская хочешь пообщаться звони 8 (926) 160–83–73
  • Chevrolet Tahoe 2004г
« : Август 30, 2009, 11:03:38 pm »
привет сокланчане.... Я к вам за советом... Недавно появился стук в передней подвеске, но не постоянный, а только при повороте или каких-нибудь маневрах... Заезжал в техцентр Алиан, мне сделали диагностику, и (обрадовали)... оказывается это стучит рулевой редуктор...Замена редуктора вместе с работой у них стоит 40.000На смотровой на встрече мне посоветовали прошприцевать передок...Как нибудь повлияет это на работу рулевого редуктора????? Еще я слышал что его можно подтягивать...Помогите хорошим советом плиииииииииз :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: стук в передней подвеске
« Ответ #1 : Август 30, 2009, 11:38:43 pm »
ДЛЯ НАЧАЛА ПОПРОБОВАТЬ ПОДТЯНУТЬ.шприцевать обязательно.если стучит что-то в подвеске,то скорей всего после шприцевания застучит сильнее... 8)
Оффлайн aleks
  • зачОООтка: +43/-1
« Ответ #2 : Август 30, 2009, 11:51:54 pm »
Но кто-то сказал что рулевой редуктор опасно подтягивать, может заклинить....
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #3 : Август 31, 2009, 12:27:02 am »
смотря кто это будет делать
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #4 : Август 31, 2009, 12:44:01 am »
Ты ж подтянуть хочешь, а не затянуть намертво ...  ;)
Если аккуратно сделать и делающий будет знать, что надо делает, то ничего страшного не будет ...
Мне подтягивали редуктор на Блейзере .... (делал еще Диафф ....)  :afro:
Оффлайн aleks
  • зачОООтка: +43/-1
« Ответ #5 : Август 31, 2009, 12:45:45 am »
Марыч подскажи где сделают правильно, просто на бабло не охота попадать
Оффлайн aleks
  • зачОООтка: +43/-1
« Ответ #6 : Сентябрь 02, 2009, 12:13:17 am »
« Ответ #7 : Сентябрь 02, 2009, 09:21:45 am »
  • А как, собственно говоря, редуктор может стучать???
    Токо если он открутился от рамы и болтается сам по себе.
    При люфте в самом редукторе, он обычно не стучит, ну токо если там вообще люфт неимоверный, но это сразу видно по управляемости.
    Оффлайн via79
    • зачОООтка: +17/-0
    « Ответ #8 : Сентябрь 02, 2009, 09:50:10 am »
    это может стучать не редуктор, а муфта которая идет от вала к редуктору,у меня так было,говорили тоже что редуктор.Сними плосмассовый пыльник на редукторе и там будет все видно
    Chevrolet Blazer 1995 кожа рожа 4,3 LT USA и Pontiac Vibe,ах люблю же я Американцев!!
    Оффлайн Sергей
    • зачОООтка: +35/-0
    • звоните=8 985 760 74 69
    « Ответ #9 : Сентябрь 10, 2009, 11:02:12 pm »
    ВЕРОЯТНО НА 99%-стучит телескопический рулевой вал(характерный стук в салоне междуног)на авто моложе 2000
