Автор Тема: Chevrolet Blazer 1995 Конструктор  (Прочитано 5150 раз)
Оффлайн Tims2007
  • Рядовой Клана
« : Сентябрь 01, 2018, 12:33:46 am »
Территориально - Смоленск <400км от Москвы
Марка, модель _____________________ Chevrolet Blazer
Год выпуска ___________________ 1995
VIN ___________________________ 1gndt13w1s2178724
Пробег по спидометру ___________ >200000 miles
Цвет __________________________ black
Тип двигателя, объем ____________ 4,3 бензин
Мощность ______________________ 193 лс
КПП ___________________________ автомат, полный привод
Состояние ______________________ конструктор
Цена ___________________________ 100000 руб.
Автомобиль куплен с рук в Смоленске в 2014г я был молод и неопытен, хотя таким и остался хах.
Автомобиль эксплуатировался, но достаточно часто подводил. Во время очередного вмешательства были замечены глухие удары от двигателя ну и был сделан вывод, что стучит колено. Машина встала на прикол у гаража. Я был студентом и позволить такое себе не мог. Потом устроился на работу, появились деньги, ну думаю понеслось, восстановление блин))
ИТАК Последнее ОЧЕНЬ крупное  ТО =)) делали в местном сервисе, но не доделали по причине загубленного двигателя. Итак список того что сделано и что нужно сделать нижу:
Были заменены:
- пороги на проф трубу 60х60мм, родные сгнили
- передние двери купил с рук на форуме как хорошие, пришлось переваривать нижнюю кромку
- снятие кузова с последующим приведением кузова и рамы в порядок, а именно: зачистка рамы до металла, грунтованием и покрытие Меркасолом, заменены подушки на подушки от кабины ЗИЛ, нижние Урал, новые болты\закладные, новые площадки на раме под подушки.
- Ремонт подвески, а именно сайлентблоки MOOG в передних рычагах, шаровые MOOG, замена передних стоек стабилизатора (кажется мевотек), задних стоек стабилизатора, втулок переднего стаба, задние втулки менять не стали
- Выкинули всякю шляпу от предыдущего владельца, все сопли и скрутки под капотом
- Новые тормозные трубки (медь)
- Новый бензобак на заказ сделанный
- Бензонасос выносной старый оскол
- Замена переднего левого крыла
- Замена масла в АКПП с фильтром и прокладкой поддона.
Много всего по мелочи сделано еще.
-Замена задних амортизаторов монро
Сейчас на машине установлены литые диски на 16 и резина All Terrain дюймов так на 32 (но по честному они такие себе шины, задние еще куда ни шло, передним капут)
Самый цимес, как понятно из начал с двигателем: на рокавтом были заказны вкладыши, колено было расточено во второй ремонтный размер, заказан набор прокладок, новый масляный насос.
В итоге такой ремонт не оправдал себя и колено провернуло вкладыши с последующим их выкрашиванием в виде алюминиевой пыли в поддон.
По результатам данного мероприятия имеем незаконченный конструктор (нужен двигатель) или его ремонт.
Сейчас я занялся ремонтом квартиры и денег на это увы нет, поэтому выставляю свою машину на продажу.
С машиной отдам следующие ништяки:
- паук бу (сейчас в мащине стоит новый паук с пробегом <1000км думал, что старый подтекал, а подтекал патрубок то ли первички то ли прокладки, кстати патрубок тоже отдам целый)
- Шестерню трамблера айртекс новую
- Колодки передние
- несколько литров масла для акпп
- набор прокладок на весь верх двигателя (гбц итд, ну все что там есть кроме прокладки поддона и передней крышки)
- сабвуфер
- подножки приятные (блестят хех)
- в машине стоит магнитола пионер с экраном =00
- передние амортизаторы монро
- фильтр масляный fram))
- крестовину
Из косяков : главный косяк это двигатель, ну тут и так понятно. Кузов избавлен от сквозной коррозии полностью, можно найти жучков где-то. Машину планировалось покрыть раптором (одна упаковка в наличии, отдам вместе с машиной), заменить лобовое, капот.
Выводы: денег впулено не мало, машиной нужно заниматься, это и так понятно. Брать рукастому человеку или на запчасти как донора. Документы ровные, ставилась на учет в ГАИ без проблем.
Если кому-то интересно, то все обсуждаемо. Лучше звонить, а не писать, сэкономим мое и ваше время. ТОРГ. Часть фоток что нашел на телефоне из процесса ремонта ниже:
« Последнее редактирование: Сентябрь 01, 2018, 12:43:57 am от Tims2007 »
Chevrolet Blazer  lt 1995 usa
Оффлайн Yuletta
  • первый
  • Авто: GMC Jimmi 1995
Re: Chevrolet Blazer 1995 Конструктор
« Ответ #1 : Сентябрь 01, 2018, 03:45:37 am »
Блин,аж жалко,столько времени,сил,финансов,а он,сцуко,т.е.машин,такое выкинул.Удачи в продаже :afro:
Из двух всегда можно сделать один!
Оффлайн Tims2007
  • Рядовой Клана
« Ответ #2 : Сентябрь 01, 2018, 01:59:16 pm »
Да ушло сюда действительно не мало, даже в мыслях нет отбить ремонт + покупку, понимаю что это не реально)) Машина дала мне какой-то опыт и знания, жаль что не завершилось как должно было быть.
Оффлайн ccr
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #3 : Сентябрь 01, 2018, 03:21:43 pm »
А я вот по опыту знаю, если колхозить в сервисе с рукожопами (или сам такой) то все деньги по факту в трубу и при продаже это не учтется, если конечно такой же знаток не приедет))
Оффлайн Tims2007
  • Рядовой Клана
« Ответ #4 : Сентябрь 01, 2018, 03:54:58 pm »
Ты говоришь очевидные вещи) это понимаю я и все тут, я думаю
« Ответ #5 : Сентябрь 01, 2018, 04:08:02 pm »
Так сейчас то авто в каком состоянии? Собрано до гаечки, но мотор стукнутый, или как?
Оффлайн Tims2007
  • Рядовой Клана
« Ответ #6 : Сентябрь 01, 2018, 04:31:31 pm »
да, машина собрана, кузов на раме, салон в ней, электрика подключена, заводилась даже (ну пока не стукнула) Нужно накинуть решетку радиатора.
Оффлайн yakobson
« Ответ #7 : Сентябрь 02, 2018, 04:22:45 pm »
Фото салона можно?
