Автор Тема: Торможение двигателем  (Прочитано 19177 раз)
Оффлайн fenix
Re: Торможение двигателем
« Ответ #75 : Сентябрь 19, 2018, 06:44:47 pm »
Скажу как у меня. Езжу только на OD. Стараюсь ездить на заблокированном бублике и минимальных оборотах ( режим езды- трасса в основном, обычно с грузом) Были моменты когда глох двигатель , если не трогать нервно педаль тормоза а добавить газу- заводился. Спуски с горок- аналогично, торможение двигателем приятно помогает. Скользкая дорога- аналогично.
Так и у меня это ещё в июле это было теперь пропало и режима д на елабуге нет вообще только од
Chevy-Blazer 98 4,3 180 л.с.DLX Елабуга У855ан76rus
Chevy-TaHoE LTZ 2012 У812 УО76 RUS
« Ответ #76 : Сентябрь 19, 2018, 06:45:08 pm »
ну я так понял что режимы все такие же,только вместо букв цифра 3 на селекторе.разве это не так?
Оффлайн fenix
« Ответ #77 : Сентябрь 19, 2018, 06:46:43 pm »
А как???
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #78 : Сентябрь 19, 2018, 06:47:07 pm »
То есть торможение работает на той передаче которой ограничена селектор ом и при снижении скорости ниже данной передачи торможения не будет:))
если ехать в режиме D, то торможения двигателем почти не ощущается на скоростях ниже 80-90. гидротрансформатор все сглаживает.
Так правильно в режиме од ограничение идёт по блоку бублика и поэтому торможение будет пока бублик заблокирован как только блокировка отключается включается накат
не совсем так. совсем не так  ;)  ;D
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн fenix
« Ответ #79 : Сентябрь 19, 2018, 06:47:51 pm »
На рычаге PRNOd321:))
Оффлайн fenix
« Ответ #80 : Сентябрь 19, 2018, 06:48:29 pm »
У меня было так:))
И режима D повторюсь на елабуге нет
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #81 : Сентябрь 19, 2018, 06:58:09 pm »
У меня было так:))
бублик блокируется электрически, через компьютер, фрикционы блокируются(или разблокируются) кочергой . для торможения двигателем обязательна блокировка фрикционов, это особенность конструкции данной коробки. кроме 4 скорости.
блокировка гидротрансформатора вторична, она усиливает эффект. эта блокировка полностью зависит от настроек в компьютере. Её вообще может не быть.
Режим 3 - и режим D -   это  с латинского переводиться как "моно пенисуале"
« Последнее редактирование: Сентябрь 19, 2018, 07:02:31 pm от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн fenix
« Ответ #82 : Сентябрь 19, 2018, 07:00:14 pm »
У меня она была и работала по трассе помню хорошо свыше 100 идёшь газ отпускаешь и через 5-10 сёк машин за жопу тянет
Как обороты двига упадут так и тянуть начинает
На круизе по трассе на Москву шёл пошёл на обгон мож 120 или 130 набрал с горки и пока не упала скорость до 100 тяга назад ощущалась прилично
« Последнее редактирование: Сентябрь 19, 2018, 07:04:41 pm от fenix »
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #83 : Сентябрь 19, 2018, 07:18:14 pm »
все правильно. так и должно быть.
если повторишь, будет всё то же самое  в режиме OD, даже со сгоревшим фрикционом. Если включишь режим "3"  торможения уже не будет, даже если бублик заблокируется
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн fenix
« Ответ #84 : Сентябрь 19, 2018, 07:22:48 pm »
Так в 3 режиме и нет блока бублика:))
« Ответ #85 : Сентябрь 19, 2018, 07:51:00 pm »
как нет? я где то тут читал что в 3 режиме надо по городу ездить как раз потому что там бублик блокируется и это типа лучше,ну там масло меньше греется и вообще хорошо
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #86 : Сентябрь 19, 2018, 07:53:45 pm »
Режим 3 для тянучки прицепа!в отличии от режима 4 или од в режиме 3 работает доп пакет оверан! Помогая форварду!
www.akpp-usa.ru
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #87 : Сентябрь 19, 2018, 07:57:17 pm »
управление бубликом осуществляет программа. что в неё зашили- один аллах ведает(и программист тоже). В Америке для разных штатов писалась разная программа ) . Для разных передаточных чисел в мосту применяется разная стратегия блокировки бублика  - где то его можно подольше блокировать, а где то надо пораньше разблокировать, что бы не сломать
« Последнее редактирование: Сентябрь 19, 2018, 08:07:50 pm от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн fenix
« Ответ #88 : Сентябрь 19, 2018, 08:26:21 pm »
Так если не работает оверран то короба с не так будет работать???
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #89 : Сентябрь 19, 2018, 08:28:30 pm »
не будет тормозить двигателем  на 1,2,3  скорости
grand prix se 1988
astro 1987
