Автор Тема: Масляный датчик! Питание на топ насос!  (Прочитано 10022 раз)
Оффлайн АРКАН
  • ставропольский край
    • https://www.drive2.ru/users/vavcast/
Re: Масленный датчик! Питание на топ насос!
« Ответ #15 : Сентябрь 27, 2018, 01:12:47 pm »
А вот какая хрень! Должна ли машина заводится с снятой реле бензонасоса?
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: Масляный датчик! Питание на топ насос!
« Ответ #16 : Сентябрь 27, 2018, 01:15:51 pm »
Заведется - если давление масла накачает до срабатывания датчика
Оффлайн АРКАН
« Ответ #17 : Сентябрь 27, 2018, 02:18:54 pm »
Так так,понятно,а то я на работающем моторе реле снимаю, она не глохнет! Потом и завожу без нее,но..это на теплую!!
Подскажите пожалуйста вот что, с заборника бензина выходит два минуса! На датчик и насос,какой из них должен быть прекручен на массу рамы болтом?
На датчик уровня,же? А то у меня провода на заборнике с другой машины!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
« Ответ #18 : Сентябрь 27, 2018, 09:31:07 pm »
Там у черных проводов толщина разная.)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #19 : Сентябрь 27, 2018, 11:14:30 pm »
По толщине проводов сразу видно: какие на датчик, а какие на насос)
Оффлайн АРКАН
« Ответ #20 : Сентябрь 28, 2018, 03:04:08 pm »
Хахаха!  А я вот писал,что провода на заборнике у меня от другой машины( камаро) и там нет четвертого провода)) он один! Черный там!
Четвертый я сам протащу!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
« Ответ #21 : Сентябрь 28, 2018, 05:18:08 pm »
Куда и зачем собрался тащить 4-й провод?
Оффлайн АРКАН
« Ответ #22 : Сентябрь 29, 2018, 03:24:31 pm »
Все,утром ваще пропало питание на насос,авто не завелся((( в проводке и на разъеме под капотом,на одном фиолетовом проводе висит 8,7в!!! После выключения зажигания пропадает! На других ничего нет.
""Куда и зачем собрался тащить 4-й провод?""
Так вот я и не знаю! Который заводской,на насосе! От датчика на массу прикрутил! Уже))
,вчера все работало,сегодня пропало! Насос не пашет,давления нет! Полезу под панель,мож там че найду))
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
« Ответ #23 : Сентябрь 29, 2018, 03:56:12 pm »
как то все сумбурно. что искать под панелью? взять схему,и смотреть. приходит на насос или нет. если нет смотреть выходит ли с реле.  там по факту все просто
« Ответ #24 : Октябрь 01, 2018, 10:55:27 am »
Масса бензонасоса прикручивается на раму.
массы на датчик нет, он же потенциометр.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #25 : Октябрь 01, 2018, 05:04:37 pm »
Zubilo, вот у этого самого потенциометра и идет один конец на показометр (движок потенциометра) а другой - на массу...
« Ответ #26 : Октябрь 01, 2018, 10:40:47 pm »
Зависит от года выпуска, бывает на массу, а бывает массу кидает РСМ или модуль
« Ответ #27 : Октябрь 02, 2018, 08:18:05 am »
А чего гадать-то, открываем схему и глядим: у меня на схеме с2500 97 года чёрным по белому написано:
Земля с потенциометра и бензонасоса общая от бака и идёт в переднюю часть двигателя, рядом с корпусом термостата.
по схеме в правом нижнем углу.
« Ответ #28 : Октябрь 02, 2018, 08:21:09 am »
так масса -то везде разная, масса на раме и масса на ДВС куда приходит и масса с PCM.
У меня масса датчика идёт как написал выше на болт у термостата, куда и масса PCM приходит, а масса самого насоса идёт на раму.
Оффлайн АРКАН
« Ответ #29 : Октябрь 02, 2018, 11:26:47 pm »
Так так!  Попробую масы поменять! Ну работало же!
Чет мне кажется это от контактной группы хрень вся(( Может?
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
