Автор Тема: Масляный датчик! Питание на топ насос!  (Прочитано 10021 раз)
Оффлайн АРКАН
  • ставропольский край
    • https://www.drive2.ru/users/vavcast/
« : Сентябрь 23, 2018, 10:25:02 pm »
Всем привет!  Други,такая тема с авто! Двиг 7,4 vortec
На первом пуске, двигатель заводится с 3-4 раза! Что замечено! При включении зажигания перестал работать бензонасос! Далее,при прокручивании стартером,на третьем четвертом разе,начинает показывать давление масла,по датчику и тут же запускается!
Вопрос! Стоит ли обходить систему блокировки бензонасоса, при отсутствии давления масла? И как,есть у кого опыт!
Или просто датчик поменять?)) может еще какие заморочки есть,было у кого что?
Всем спасибо!
« Последнее редактирование: Сентябрь 28, 2018, 04:21:54 pm от Акулыч »
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Re: Масленный датчик!
« Ответ #1 : Сентябрь 23, 2018, 10:30:33 pm »
 По разному, от года выпуска зависит, но реле есть у  всех.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #2 : Сентябрь 23, 2018, 11:28:03 pm »
Тут, судя по описанию ТС, бяка живет не в масляном датчике, а в реле бензонасоса: не замыкает оно цепь питания при запуске. А после прокрутки бензонасос запитывается по схеме работающего двигателя - через блок-контакт датчика давления масла = датчик работает нормально, как ему и положено!
Оффлайн АРКАН
« Ответ #3 : Сентябрь 24, 2018, 03:49:29 pm »
Так так,получается если не запускается от реле,срабатывает от  датчика?
Было у меня пару раз,пропадало питание на насос! Я не смог понять почему,пербирал и проводку,прозванивал,насосы менял! И ни че! Потом сам как то чинился)) таки не поняв от чего)
Блок предохранителей снимал,один контак на реле чуть подпален! Я с обратной стороны смотрел,проводок почистил,поджал! Толку нет!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн АРКАН
« Ответ #4 : Сентябрь 24, 2018, 03:50:08 pm »
Подскажите номер реле! Кто знает! Куплю про запас!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
« Ответ #6 : Сентябрь 24, 2018, 05:31:17 pm »
Там чаще проблема в контактах, лучше поставь дополнительное, и проверь силу тока потребителя.
Оффлайн АРКАН
« Ответ #7 : Сентябрь 24, 2018, 08:05:02 pm »
 Доп реле поставлю,планирую выносной bosch 44 установить
Крайний раз когда не завелся,мерил,на одном проводе висело 6,7В
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн АРКАН
« Ответ #8 : Сентябрь 24, 2018, 08:06:13 pm »
kilimanjaro- спасибо!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн АРКАН
« Ответ #9 : Сентябрь 24, 2018, 08:07:43 pm »
А изза контакной группы не могут быть такие заморочки?
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
« Ответ #10 : Сентябрь 24, 2018, 08:30:34 pm »
Всё проверять, промывать и мазать силиконом от воды.
Разъёмы. Но осторожнее с резиновыми уплотнителями, эта гадость их растворяет.
Замок зажигания тоже нужно санировать, как же без этого.
« Ответ #11 : Сентябрь 24, 2018, 10:50:06 pm »
Если горят контакты, важна не вольты а амперы.
« Ответ #12 : Сентябрь 24, 2018, 11:21:05 pm »
у меня почти такая же беда была на квадратном блейзере. заводился только когда давление мала поднималось. оказалось там на реле бензонасоса предохранитель есть, и он сгорел.
но судя по подгорелым контактам тут случай более запущеный. я бы начал в этом случае с проверки что приходит на реле. для начала подается ли на реле питание,если да то выходит ли. контакты просто так обычно не подгорают. или разболталось,или ток выше положенного,но в любом случае это нагрев. а если это контакт непосредственно реле то там и внутри может оплавилось. необязательно это будет видно снаружи.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #13 : Сентябрь 25, 2018, 12:03:51 pm »
У меня 2 раза была подобная пакость. 1й раз - пропало питание на силовом проводе к реле - окислилось соединение проводов в косе, 2й раз - сама релюшка начала помирать, поджарились силовые контакты внутри - пересадил разъем и воткнул отечественную релюшку, цена вопроса 200р+минут 40 неспешной работы
Оффлайн АРКАН
« Ответ #14 : Сентябрь 25, 2018, 10:25:32 pm »
Предохрон цел! Завтра попробую у товарища реле снять,на проверку! А дальше проводку шерстить
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
