Автор Тема: Про то как выставил зажигание 🤦‍♂️  (Прочитано 13833 раз)
Оффлайн redmolot
Re: Про то как выставил зажигание 🤦‍♂️
« Ответ #30 : Октябрь 05, 2018, 11:15:11 am »
Система зажигания сама выставляет нужный ей угол опережения зажигания основываясь на зашитых таблицах и показаниях датчиков.
угол 26 градусов +-2 на ХХ оборотах, на таких оборотах нужно глядеть в таблицу и глядеть опорный угол.
И по оборотам как понял все делают на 1000 рпм, получается правильней делать именно на холостых ?
« Ответ #31 : Октябрь 05, 2018, 11:27:23 am »
угол опережения смотрят на режиме ХХ.
Оффлайн redmolot
« Ответ #32 : Октябрь 05, 2018, 11:37:03 am »
Тогда вообще беда . Насмотрелся ютюба и все сделал через жопу
Оффлайн redmolot
« Ответ #33 : Октябрь 05, 2018, 11:51:07 am »
, не могу понять что тогда америкосы там настраивают???
« Ответ #34 : Октябрь 05, 2018, 11:54:44 am »
Там английским по белому написано CAM RETARD ( соотношение датчика КВ и РВ). Должно быть 0 +-2
Оффлайн redmolot
« Ответ #35 : Октябрь 05, 2018, 12:02:13 pm »
Точно все через жопу ... так понял что сам ретард и есть по русски угол опережения зажигания
« Ответ #36 : Октябрь 05, 2018, 12:09:39 pm »
26 градусьев- это на один зуб  ошибка
Оффлайн redmolot
« Ответ #37 : Октябрь 05, 2018, 01:19:20 pm »
А сколько тогда должно быть в норме ??
« Ответ #38 : Октябрь 05, 2018, 01:51:28 pm »
УЗО - 26 градусов +-2 на прогретой тачке и ХХ.
Cam Retard - 0 градусов +-2 на прогретой машине и оборотах >1000 об/мин.
« Ответ #39 : Октябрь 05, 2018, 01:52:20 pm »
Сергей сказал про CamREtard в 26 градусов.
« Ответ #40 : Октябрь 05, 2018, 01:53:07 pm »
0 +\-2 градуса
Оффлайн redmolot
« Ответ #41 : Октябрь 05, 2018, 05:17:38 pm »
Сейчас подрубил через ноутбук , сам ретард показывает -1,5 , но угол опережения получается не тот , это что вообще как понимать
Оффлайн redmolot
« Ответ #42 : Октябрь 05, 2018, 08:28:57 pm »
« Ответ #43 : Октябрь 05, 2018, 10:57:51 pm »
Как по мне, все в норме с зажиганием.
« Ответ #44 : Октябрь 06, 2018, 01:50:39 am »
естессно в норме. По причине того что указывается только кам ретард.Остальное  не является константой- оно слишком многозависимо .
То есть нет "нормального "угла зажигания- он разный для разных условий( две температуры, угол заслонки, значения мапа и мафа и т.д.)
