Автор Тема: Про то как выставил зажигание 🤦‍♂️  (Прочитано 13837 раз)
Оффлайн redmolot
Re: Про то как выставил зажигание 🤦‍♂️
« Ответ #45 : Октябрь 06, 2018, 03:54:17 am »
Коллеги подскажите где взять таблицу значений для датчиков двигателя , и на что ещё обратить внимание ., ошибок нет , но что то тачку колбасит . Провода , свечи , датчик температуры воздуха , в том году менял , маф и лямбды только только поставил новые. И кстати когда прокладки впуска менял трубку егр утилизировал может это могло повлиять ?
« Ответ #46 : Октябрь 08, 2018, 08:54:02 am »
Ещё раз повторяю, нужно делать диагностику на разных режимах и выявлять, что заваливает показания угла опережения.
под крышкой ВВ глядел, окислов нет?
Кам ретард выстави в значение меньше 1.
там всё просто, ослабил болт крепления распределителя, чтобы он туго, но поворачивался, подключил прибор, завёл, обороты больше 1000, тогда параметр начинает учитываться и покрути туда сюда распределитель помаленьку, чтобы добиться значений близких к 0, после затяни болт крепления распределителя. и да! значения CAM RETARD как показала практика луче держать в положительной области, если не удаётся в силу вытянусти цепи установить в 0.
Оффлайн redmolot
« Ответ #47 : Октябрь 10, 2018, 03:23:26 pm »
На данный момент происходят чудеса - двигло так заметно не трясёт , комп перестал показывать тонну на сто км , но я не растерялся и заказал новый тремблер , свечи и мап сенсор , на следующей неделе посмотрю что изменилось
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
« Ответ #48 : Октябрь 18, 2018, 03:30:34 pm »
мне на профильном сервисе после замены клапана тоже выставили через ж... долго искал в чем проблема и давление топлива и лямбду и положение дороселя, пока стобоскоп не купил и не офигел благо у меня тби. разомкнул провод поставил в 0 и забыл
Оффлайн redmolot
« Ответ #49 : Октябрь 20, 2018, 01:01:21 am »
Хелп!!! Поставил новые свечи и трамблер , все по меткам , но машина не заводится , крутит но не схватывает , иногда в выхлоп стреляет ! Что я мог сломать
Оффлайн Aurex
  • Авто: Chevrolet Blazer S-10 1993 V6 АКПП
« Ответ #50 : Октябрь 20, 2018, 08:05:14 am »
У меня 10-15 попыток ушло, пока хоть как-то завелось, причём я умудрился запустить даже со сдвинутыми на шаг проводами (никогда не доверяйте маркировкам от прежних владельцев).
Однако, если нет грубых ошибок - диапазон углов, в которых запускался и немного ехал 4,3 просто огромный, особенно с подключенными мозгами.
Оффлайн redmolot
« Ответ #51 : Октябрь 20, 2018, 08:19:09 am »
Да как только не пытался не хочет заводиться , ошибки не показывает , выставил прям тютелька в тютельку , все как по инструкции , провода проверил все правильно стоит ,
« Ответ #52 : Октябрь 20, 2018, 09:21:50 am »
Если искра стабильная и топливная в норме, должно работать. Стартер крутит без чрезмерных усилий?
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #53 : Октябрь 20, 2018, 09:24:52 am »
А точно ВМТ в момент сжатия?
Оффлайн redmolot
« Ответ #54 : Октябрь 20, 2018, 12:30:39 pm »
Стартер как обычно бодро !
Оффлайн redmolot
« Ответ #55 : Октябрь 20, 2018, 12:33:02 pm »
Точно ! Все через эндоскоп проверял
Оффлайн redmolot
« Ответ #56 : Октябрь 20, 2018, 12:45:52 pm »
Ещё такой момент , чтоб отверткой не ковырять паз от масляного насоса  я тремблер поставил и крутанул двигателем чуток чтоб он сам сел , в этот момент у меня отключён был маф, датчик температуры , с катушки  высоковольтный повод снял но фишку не отключал , и фишка самого трамблера . Могло ли что то с катушкой плохое произойти от таких манипуляций ? И что если для поверки подключу запасную катушку не снимая родную , просто поместив ее рядом и перекинув фишку с бронепроводом  (так можно делать ?)
Оффлайн redmolot
« Ответ #57 : Октябрь 20, 2018, 04:01:56 pm »
Поставил другую катушку ничего не изменилось - несколько оборотов стартер делает , после чего одиночный хлопок в выхлоп
« Ответ #58 : Октябрь 20, 2018, 04:39:13 pm »
Скорее всего всеж не правильно выставлен трамблер.
Оффлайн redmolot
« Ответ #59 : Октябрь 20, 2018, 04:57:05 pm »
Бегунок то сморит на первый цилиндр, корпус трамблера параллельно корпусу впуска  , может какие то нюансы мною упрощены , я реально его уже раз 10 переставлял.,,  ещё мап поменял ,  с ним как то может быть связано ?
