Автор Тема: Подклинивает передний редуктор... Итог.  (Прочитано 4357 раз)
Оффлайн ksk
  • Авто: субур 410 1999г.в.
« : Сентябрь 30, 2018, 11:02:16 pm »
Разобрал передний редуктор, так как зимой подклинивало его, летом не пользовался... На корпусе дифференциала выработка от зубьев "морковки", что меня сильно удивило... Визуально всё целое, как новое... Подскажите, как такое могло появится? Брак с завода? Думаю, может убрать шлифовальной машинкой немного с зубьев?
Re: Подклинивает передний редуктор... Итог.
« Ответ #1 : Сентябрь 30, 2018, 11:25:21 pm »
А морковка без люфта?
« Ответ #2 : Октябрь 01, 2018, 12:15:24 am »
А подклинивало - это как выражалось?
« Ответ #3 : Октябрь 01, 2018, 07:09:18 am »
Это "след" открученной гайки хвостовика. Сильно на работу не влияет, если пятно контакта и натяг в подшипниках в норме.
Оффлайн ksk
« Ответ #4 : Октябрь 01, 2018, 08:32:19 am »
Люфты все в норме, морква сидит отлично. Подклинивание выражалось в следующем: повернув колеса, они не крутились, как будто дифференциал заварили... Прямо нормально. Это только по ощущениям. Понимаю, что связи мало с картиной, но тем не менее...
« Последнее редактирование: Октябрь 01, 2018, 08:33:58 am от ksk »
« Ответ #5 : Октябрь 01, 2018, 08:57:54 am »
Это является особенностью конструкции без межосевого дифа. Не мешай машине работать.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #6 : Октябрь 01, 2018, 09:15:04 am »
это является этой особенностью при включенном пп
если тс не включал пп, а машина в повороте не едет?
может на полном всегда ездим?
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн ksk
« Ответ #7 : Октябрь 01, 2018, 09:30:16 am »
Поднимал колесо переднее, пробовал прокрутить, не получалось. Перед отключен.
« Последнее редактирование: Октябрь 01, 2018, 10:28:06 am от ksk »
« Ответ #8 : Октябрь 01, 2018, 10:57:28 pm »
Может суппорт клинит? Попробуй поднять оба.
« Ответ #9 : Октябрь 02, 2018, 08:30:01 am »
такая херня, кроме или вместе с открученной гайкой хвоста, получается когда внутренняя упорная гайка подшипника диффа откручивается и дифф начинает болтаться в мосту вися по сути на полуосях.
Оффлайн ksk
« Ответ #10 : Октябрь 02, 2018, 08:49:21 am »
Уехал на вахту... Продолжение следует через месяц. Всем спасибо!
Оффлайн ksk
« Ответ #11 : Ноябрь 19, 2018, 03:44:58 pm »
В моем случае так и получилось! Всем спасибо!
