Автор Тема: Обзор бензонасосов Тахо/Блейзер  (Прочитано 176083 раз)
Оффлайн NikeFreak
Re: Обзор бензонасосов Тахо/Блейзер
« Ответ #75 : Апрель 18, 2011, 09:08:11 pm »
ребята, подскажите все таки, какой бинзонасос можно поставить на блейзер 98г 4,3л, щас вроде стоит от газели
Блейзер (Елабуга) W4.3 1998
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #76 : Апрель 19, 2011, 10:46:36 pm »
Аиртекс!!!!
Оффлайн mr.lapeace
« Ответ #77 : Апрель 21, 2011, 11:00:51 pm »
люди а сеточки кто как чистит???   или какие подходят на замену???  а то у меня калл там а не сеточки
Tahoe 95 5.7 v8  5dr       Черный и Злой
Mercury Sable 90 3.0v6   Коричневый и Разобранный
ПИТЕР НЕ ЗАБЫВАЕМ ОТМЕЧАТЬСЯ [ТУТ]
Оффлайн Yurain (YVP)
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #78 : Апрель 22, 2011, 11:00:28 am »
Чищу щеточкой со средством СИФ,  для чистки раковин и пр.  После сушки еще и пылесосом прохожу. Нормально получается. Пробовал ацетоном, не получается ничего толкового. А здесь, вода аж черная от грязи становится.
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн ЖелезноV8
« Ответ #79 : Май 18, 2011, 03:26:11 pm »
на тахо 98 5.7 вортек
посоветуйте какой бензонасос поставить, вчера родной закончился
уже не нуждаюсь))
айтекс в питере 3500 кому нужно обращайтесь
« Последнее редактирование: Май 21, 2011, 06:44:31 pm от ЖелезноV8 »
98 Tahoe 5.7 Vortec 20"
запчасти на американские авто
покраска авто
89219168590
Оффлайн xtro
Какой бензонасос лучше брать на Тахо GMT 400
« Ответ #80 : Июль 31, 2011, 11:32:43 am »
В магазинах найдено: AIRTEX, WALBRO и DIRECT PARTS. Что посоветуете из вышеперечисленного?
« Последнее редактирование: Июль 31, 2011, 12:01:56 pm от Слава 43 »
Оффлайн xtro
Re: Какой бензонасос лучше брать на Тахо GMT 400
« Ответ #81 : Июль 31, 2011, 12:00:56 pm »
По запросу "выбор бензонасоса" находит 2 темы, ни одна из которых к Тахо отношения не имеет
По запросу бензонасос на Tahoe находит больше, но тоже не об этом
КАК ИСКАТЬ?!!!
« Последнее редактирование: Июль 31, 2011, 12:02:55 pm от Слава 43 »
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #82 : Июль 31, 2011, 12:05:12 pm »
КАК ИСКАТЬ?!!!
Может быть эта тема как-то поможет?
А искать......вручную пересматривать заголовки тем,выбранных поиском.  А поиск задавать в разных вариантах. Терпение и труд...
Оффлайн fulka (Вадим)
  • зачОООтка: +122/-0
  • Додж Рэм 1500
« Ответ #83 : Июль 31, 2011, 06:05:00 pm »
WALBRO Проверено мной.
Оффлайн xtro
« Ответ #84 : Август 01, 2011, 09:58:02 am »
Большое спасибо! :)
Оффлайн Бобёр шахматист
  • Полный привод
« Ответ #85 : Апрель 07, 2012, 02:11:13 pm »
Доброго времени суток,был у меня мерс124 с мех.впрыском 2,6 там стоял выносной бензонасос с акумулятором топлива,может этот акумулятор в разрыв в магистраль прихуевертить а на моторах свыше 2,6 стоит два насоса в паре(работает на высоком давлении очень долго :afro:)
водка не бензин - за городом расход выше.          много чего было,сейчас амерекосоевро блейзер 1999г.в.
Оффлайн алексей-666
  • Люфт
« Ответ #86 : Апрель 22, 2012, 11:28:25 am »
Всем доброго времени!!! у меня проблемма с бензонасосом на блейзере 4.3 поменял родной на с субару с производительностью 225 л.ч. проездил 3 дня ситуация повторилась что и с родным стоящим до него 20-30 мин работает нормально потом при нажатии газа теряет обороты и в оконцовки глохнет, постоит мин 5-6 заводишь и все по новой, поменял на насос с крузера  с давлением 4,7 с тойже производительностью хватило на 4 дня и вся петрушка повторилась работает 30-40 мин и тоже начинает тупить на всех оборотах оконцовка глохнет. подскажите что это может быть бензонасос или возможно другая поломка? С ув.
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #87 : Апрель 22, 2012, 12:50:39 pm »
у мну такое было. решилось заменой на насос от Ауди. Пирбург. в два раза больше по размерам. еле влез в бак. но пока работает.
GMC Suburban, GMT410, 5.7 Vortec
Chevrolet Tahoe, GMT410, 5.7 TBI
Оффлайн алексей-666
  • Люфт
« Ответ #88 : Апрель 22, 2012, 01:05:22 pm »
а как с  самой конструкциуй быть тамже колба?
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #89 : Апрель 22, 2012, 02:15:49 pm »
у меня там такая конструкция:
