Автор Тема: Обзор бензонасосов Тахо/Блейзер  (Прочитано 160576 раз)
Оффлайн ke-sha
  • Черный 840-ой
Re: Обзор бензонасосов Тахо/Блейзер
« Ответ #150 : Февраля 11, 2013, 12:15:07 am »
итак. что получается и что бьется по нашим базам поставщиков запчастей
EP381 это ремкомплект от AC Delco включающий в себя насос, трубку заборную, фишку контактную, термоусадку (?), 2 фильтра.
бьются аналоги от аиртеха, боша, и прочей дребедени.
ну да! если на ебее забить вот такой номерок 25163473-комплект бензонасоса. то выдаёт вот такое! это и есть EP 381! там стоит 60$ в среднем без доставки. у экзистов 4000р.
парни  а этот ремкомплект подойдет на 840 - Птаху 2004 года?? если нет, то какой подходит? пожжжалуйста кто в курсе помогите а то от листания форумов мозги кипят:O совсем уже запутался, конкретики хочется , конкретные номера на конкретные модели и года .
еще вопросы:-как отсоединить трубки от насоса чтоб не сломать пластиковые детали
                           :- можно ли не снимая бака выпилить люк, как это сделать?чем это сделать? нюансы!
Не все ли равно, сколько ты имеешь? Ведь то, чем ты не владеешь, всегда намного больше.
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #151 : Февраля 11, 2013, 08:06:48 am »
Для того чтобы узнать номер детали можно сходить на рокавто. rockauto.com
Оффлайн Fareast
« Ответ #152 : Февраля 12, 2013, 04:37:18 am »
ke-sha, ты глянь немного выше, я ссылку выкладывал. Тот бензонасос встает без всяких переделок, мне ставили. Год уже без проблем езжу.
За снятием бака наблюдал сам. Там все нормально снялось, даже ни одного болта крепежного не обломилось, несмотря на то, что машинка испытала на себе питерские зимы. Залили вэдэхой, подождали, все открутилось. Все шланги снимаются без проблем. мастер каждый шланг легонько зажимал кривыми пассатижами, аккуратно проворативал их месту вправо-влево и все снялось. Разъемы все сначала карбклинером помыли, потом той же вдшкой брызнули - все снялось. ничего не сломалось. Не снимая бак ничего не сделаешь. Люк пилить?? а какой смысл? это надо потом крышку с уплотнением колхозить. Бак снимается легко. Мастеровые вдвоем за 2 часа мне насос поменяли.
Тахо 2000г. 5,3, 4wd, акпп, LT
Оффлайн maxi_funy
« Ответ #153 : Февраля 12, 2013, 09:29:01 am »
вопросы:
1) трубки там резиновые - силиконовой смазкой побрызгал и чуть прокручивая снимаешь. всё нормально снимается, хоть и тяжело
2) можно, но нужно точно знать ГДЕ. Мне проще было бак снять. Он нормально на яме снимается, только одному заёЖно снимать. И подставку готовь, а то свалится и трубки не успеешь снять  ;D :D
Мы рождены, чтоб танки сделать былью!
Оффлайн ke-sha
  • Черный 840-ой
« Ответ #154 : Февраля 13, 2013, 09:33:18 am »
уже кое что:-!  все понятно, вот еще не определился :или самому снимать или в сервис гнать, хотя есть еще вариант к знакомому в сервис и самому помогать, а так всем спасибо:-$
Оффлайн Yurain (YVP)
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #155 : Февраля 13, 2013, 09:52:51 am »
Подробнейшим образом изложены разные варианты, в т.ч. без снятия ББ - http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=16097.msg240886#msg240886
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн Palich_biker
  • Tahoe '99 3D
    • Palich.com
« Ответ #156 : Февраля 20, 2013, 02:33:13 pm »
прошло 3 месяца (не больше). Засвистел этот сраный делко даже на полном баке. Ищу моторчик на переборку...
Всё очень просто:
Есть деньги-Делко :afro:
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #157 : Февраля 23, 2013, 07:57:17 am »
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
« Ответ #158 : Февраля 23, 2013, 10:19:26 am »
Palich_biker я уже отписывал что есть в городе мастерюга, чинит насосы, уже лет 20 как... с гарантией год, надо насос на переборку и запчасти или другой насос. он сделает. я так принес ему старый свой, принес новый и он из 2 собрал 1.
Оффлайн ак13
  • Рядовой Клана
« Ответ #159 : Марта 16, 2013, 11:30:03 pm »
Привет Всем! Вот и у меня накрылся бензонасос, ну это ерунда,а вот дальше непонятка. Блейзер 1993г. моновпрыск, индекс двигателя Z. По Славиной статье должен стоять насос низкого давления - а стоял высокого и без колбы. Насос я заказал уже, за одно сетку, фильтр и бак (старый подтекал, варить-паять неохота). Вопрос - если до меня с насосом наколхозили, то что мне ждать в дальнейшем от высокого давления?
Блейзер 1993г. Ауди 1994г. Гольф 1988г.
Оффлайн lowless
« Ответ #160 : Апреля 01, 2013, 08:11:24 am »
покурив форум, ды основываясь на лично пережитом опыте, буду видимо колхозить насос от аудоса с механическим впрыском... он  новый 6 с лишним очков давит, так что если даже при смерти должен продавливать) лишь бы обратный клапан перенес сии нагрузки)
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #161 : Апреля 01, 2013, 10:44:33 am »
у меня стоит на 12 очков и клапану ничего не случилось.
GMC Suburban, GMT410, 5.7 Vortec
Chevrolet Tahoe, GMT410, 5.7 TBI
Оффлайн lowless
« Ответ #162 : Апреля 01, 2013, 11:22:31 am »
агонь! значт на следующих выходных буду разбирать)
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн maxi_funy
« Ответ #163 : Апреля 09, 2013, 09:58:42 pm »
Приехал мой насос за 15$ *кому интересно тут выше в обсуждении
вполне качественно собран, достаточно тяжёлый. двойная сетка на фильтре, как-что ставить есть инстракшн. нет, я не ставил его пока)
вот фотки:
в ближайшие выходные уезжает вслед за машиной в славный Новгород
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2013, 10:02:00 pm от maxi_funy »
Оффлайн maxi_funy
« Ответ #164 : Апреля 09, 2013, 10:11:11 pm »
15$ сразу скажим сразу Китай и шанс что он прослужит долго 50%
да, пытался найти мыданчайна - ни буковки, а вот португальский пжалста. Так что похоже на Бразилия, где много-много диких абизян. но в целом конечно ХЗ
