Автор Тема: Поршни суппорта  (Прочитано 4473 раз)
Оффлайн OFF-RoadSpirit
Поршни суппорта
« : Октябрь 04, 2018, 06:45:02 pm »
Из какого материала сделаны поршни стоковых передних суппортов Tahoe GMT-920?
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2018, 07:02:22 pm от OFF-RoadSpirit »
Пролетая мили бездорожья...
Re: Поршни суппорта
« Ответ #1 : Октябрь 04, 2018, 06:53:09 pm »
Из нефти))) Должны продаваться отдельные поршня. На 840ю продаются.
Re: Поршни суппорта
« Ответ #2 : Октябрь 04, 2018, 07:07:22 pm »
поменяли поршеньки, манжеты и пыльники на суппорте. распилил старый поршень для интереса. потом кувалдой легко расколол. напоминает керамику...
Re: Поршни суппорта
« Ответ #3 : Октябрь 04, 2018, 07:19:28 pm »
Так и есть. Не глиняные всё-таки наверное, композит какой-то)) А зачем спрашиваешь то? Производство хочешь наладить?
Re: Поршни суппорта
« Ответ #4 : Октябрь 04, 2018, 08:05:01 pm »
пластик? эбонит? какую смазку закладывать под пыльник таких поршней?
Re: Поршни суппорта
« Ответ #5 : Октябрь 04, 2018, 08:27:28 pm »
 :DВазилиновую
Re: Поршни суппорта
« Ответ #6 : Октябрь 04, 2018, 10:00:08 pm »
А надо? Что смазывать будет? Поршень? От коррозии?
Re: Поршни суппорта
« Ответ #7 : Октябрь 04, 2018, 11:13:44 pm »
не вазелин, а спецсмазку для суппортов. иначе - сальник быстро в ссальник превратится
Re: Поршни суппорта
« Ответ #8 : Октябрь 05, 2018, 12:40:35 am »
Не сальник, а пыльник. А это несколько разные вещи. Вся беда в суппортах, что они греются. Смазка разжижается и вытекает. От этого клинит. В направляющих и применяют смазку для суппортов. Насколько знаю она высокотемпературная. Чем защитить резину пыльника - это уже другой вопрос. Может силиконовая будет лучше. А уж какое отношение имеет к этому материал поршня мне непонятно..
Re: Поршни суппорта
« Ответ #9 : Октябрь 05, 2018, 12:42:56 am »
Уж за 10 лет можно перебрать....
Или только вазилин...и то в сервисе
Re: Поршни суппорта
« Ответ #10 : Октябрь 05, 2018, 10:16:12 am »
Чет я первый раз слышу, чтобы сальник и пыльник поршня тормозного суппорта смазывали. Направляющие, да, смазкой для суппортов. Бывает белая или зеленая прозрачная. Но направляющие работают на открытом воздухе, а сальник под пыльником. А пыльник по плоскостям не двигается, а сидит жестко на посадочных местах.
Re: Поршни суппорта
« Ответ #11 : Октябрь 05, 2018, 11:14:01 pm »
На более современных, направляющие тоже под пыльниками.
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Re: Поршни суппорта
« Ответ #12 : Октябрь 08, 2018, 12:33:41 pm »
Читал тут https://www.drive2.ru/l/3942961/ про применяемые смазки втормозной системе. Не все так просто, как кажется.
Re: Поршни суппорта
« Ответ #13 : Октябрь 09, 2018, 09:14:16 pm »
наука целая
Оффлайн EVGEN[40RUS]
  • зачОООтка: +19/-0
  • +7(96О)519-7З-З2
Re: Поршни суппорта
« Ответ #14 : Октябрь 09, 2018, 11:05:16 pm »
точил из люминия и ничем не смазывал, 2 года и никаких проблем ;D
Chevrolet tahoe 2001г.
