Автор Тема: Блокируемые Дифференциалы  (Прочитано 15858 раз)
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« : Сентябрь 12, 2009, 02:04:01 pm »
В Этой теме хотелось бы поделиться найденой информацией с соклубниками.
Одно время очень интенсивно обсуждалась это направление.
Вот ссылка про принцип работы наиболее часто применяемых самоблоков
http://www.k-art.spb.ru/
Нашёл Партнамбера пакетов фрикционов для родного самоблока,но принцип его работы далёк от требуемых параметров.Вот и решил поизучать альтернативы родным Г80 на просторах интернета.
Например,если машина используется только на мягкой почве есть альтернатива заварке моста-вот такая вставка в задний мост(Mini spool):
слабое место заключается в том,что весь момент передаётся через ось сателитов.
Хотел бы заметить,что самоблоки для нас есть 2х типов:те которые идут со своим корпусом(от родного дифференциала откручивается кольцо ГП и прикручивается на новый дифф)
 и те, которые ставятся вместо родных сателитов(Lokka,Lock-Right).Здесь тоже весь крутящий момент на оси сателитов.
Владельцев мёртвых самоблоков хочу расстроить:второй вариант,согласно инструкциям нам не подходит.
У меня самый большой интерес вызвали Дифференциалы с электроприводом.Тут тоже 2 вида:Есть который может работать и как LSD и полностью блокироваться с кнопки.Пакет фрикционов зажимается пластиной под действием магнитного поля.(AUBURN ECTED ELECTRIC LOCKER)
Или Eaton Elocker,который либо полностю открыт(как обычный дифф) либо полностью заблокирован.
В отличие от пневматических блокировок,тут не требуется компрессора,шлангов и т.д.
При заказе диффа на Шевроле нужно учесть,что они отличаются диаметром, колличеством болтов которые держат кольцо главной пары,и колличеством шлицов полуосей.
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2014, 07:21:47 am от AMIK »
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
Re: Блокируемые Дифференциалы
« Ответ #1 : Сентябрь 13, 2009, 09:33:45 am »
А Detroit Lock не расматривал?
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #2 : Сентябрь 13, 2009, 02:26:01 pm »
Рассматривал.Как я понял,под этой маркой делают несколько брендов и Детроиты идут нескольких типов:червячные и кулачковые.
Вместо того же кулачкового Детроита,если у тебя открытый дифф,можно поставить тот же Лок-Райт.
Оффлайн serozzza
  • Призывник Клана
« Ответ #3 : Октябрь 28, 2014, 06:17:02 pm »
тема сдохла, а жаль :(
Nikname
« Ответ #4 : Октябрь 28, 2014, 06:45:25 pm »
А я бы поставил  себе блокировку с кнопки, но вроде нет таких  :(.
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #5 : Октябрь 28, 2014, 06:58:51 pm »
парни а бывают случаи 1 из 100 что сменил масло на правильное и самоблок заработал!? у меня сейчас не работает.причин не знаю
Ниссан Х Трейл 2.0 л.
Шкода Октавия Комби 1.6л. 2007г.в.
Тахое 410.   V8  5.7L   97г.в.    тел.8(915)798-62-92
« Ответ #6 : Октябрь 28, 2014, 11:14:03 pm »
Бывают случаи его отсутствия.... :)
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #7 : Октябрь 28, 2014, 11:23:00 pm »
А кто подскажет приблизительные Цены ( и партномера) на самоблоки на Субурбан с гл. парой 3.42 . Спасибо
« Ответ #8 : Октябрь 28, 2014, 11:26:14 pm »
А причем главная пара??  Самоблоки тоже разные бывают))
Ты не понимаешь чего спрашиваешь,тем более чего хочешь.... ;)
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #9 : Октябрь 28, 2014, 11:28:33 pm »
Главного потом кастор правильно выставить
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #10 : Октябрь 28, 2014, 11:32:41 pm »
Хочу блокировку в задний мост( надоела диагоналка), а по главной паре наверное можно определит какой у меня мост или ошибаюсь
« Ответ #11 : Октябрь 28, 2014, 11:53:36 pm »
А для чего??
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #12 : Октябрь 29, 2014, 12:19:53 am »
Я конечно в мостах чайник ,только сальник да прокладку крышки менял сам ( а нет еще передний мост перебирал),,,,,,,... блин дошло ГП остается на месте вот торможу   :blush: :blush:..... мне нужна блокировка в задний мост, чтобы при диагональном вывешивании  или в жиже крутились два задних колеса, мост у меня обычный, посмотрел каталоги , а там без пузыря не разобраться, шучу, вот и интересует цена и какой самоблок подойдет
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2014, 12:24:13 am от graf »
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #13 : Октябрь 29, 2014, 12:31:24 am »
Не смешно
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2014, 12:33:42 am от graf »
Оффлайн Дмитрий33
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #14 : Октябрь 29, 2014, 12:50:10 am »
Андрей нашел в бордочке индекс    джи80 означает наличие диффа,но он не работает
