Автор Тема: Состояние гидротолкателей и прочего рядом тусующегося...  (Прочитано 8203 раз)
Оффлайн karenM
Доброго всем вечера. Подскажите пожалуйста с гидриками. Я их снял уже, 2 дня как они+штанги+коромысла отмокают в ванной полной всякой химической гадости... сегодня утром попробовал продавить один из них, и ничего не вышло. потом я заметил, что тарелочки (что под самими стопором, насамом верху) находятся в разных положениях... у одного они болтаются находясь почти на 3мм ниже стопорной скобки, другие сидят плотно прямо под самой скобкой... Теперь я незнаю как быть продолжать их купать (может состав освежить) или так они и должны быть?
Кстати отложение в моторе напоминало гуталин, хотя из штанг и гидриков, при вынимании вытекало нормальное чистое масло...
Chevrolet Avalanche WBH 2004 Base 4x4
Разбери и помой.
Оффлайн karenM
Не удалось выковорить ни один цилиндр... компрессор не справился...  какие еще есть методы?
Оффлайн RangeR (Андрей)
  • зачОООтка: +23/-0
Только механическое воздействие, то есть снимаешь кольцо, вынимаешь тарелки, давишь шилом в поршень толкателя, там шарик, он продавливается, и тогда уже вытаскиваешь поршень. Но не факт, что все подлежат ремонту.
CHEVY TAHOE 96" 5.7 VORTEC, 3" BODYLIFT, 35"WHEELS. "BLACK RHINO" был
Тахо 95 3 двери был
Блейзер несколько штук были
Блейзер 96 чёрный, есть
8909_96_96_001
 Тебя там все в отложениях. Отмачивай в винсе. Больше ничего не берет.
Поищи, я выкладывал видео.
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2018, 06:27:55 pm от hasaut »
Оффлайн медвед
А чего до этого было
Dodge Caravan 2001
Оффлайн karenM
Пасибо за советы... пока без тарелочек лежат в бензине. До этого, при запуске двига, был стук гидриков, который со временем проподал полностью...  есть версия о том, что антифриз просачиваентся в масло, из-за чего масло стоновится липким. Посему есть предложение прокипятить гидрики в обычной воде... посмотрим как оно будет... кстати что за жидкость этот винс?
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=c800462fbfa5782b51666422ee4eb19a-l&n=13
А бензин.... Годится только для крошки Минни, когда киска оцарапает ей пальчик.(с)
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2018, 08:47:17 pm от hasaut »
Оффлайн karenM
Хм, пасиб... нужно будет аналог поискать... я такого у нас не встречал к сожалению...
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Еще димексид используют для отмывания отложений
Оффлайн karenM
Ура товарищи, ура!!! Гидрики под конец сдались... :) По ходу дела выявленна еще одна подручная смесь... 0.5л-тормозная жидкость + 0.5л-ацетон + грамм 150-200 средства для очистки двигателя (ABRO фиолетовый такой распылитель). Дышать над этой жижей ох как нерекомендуется :) ... но за 2 дня купания в ней, все гидрики до единого зашевелились... Так что завтра начинается сборка :)
Оффлайн karenM
Хотя нет... моторист рассказал еще один способ: гидрики нужно прокипятить... в обычной воде, в кастрюльке...
Оффлайн karenM
Да бог знает что плескалось внутри... покупал я машину (скорее поменялся на теану 2005 года) с одним поцаном, который только и делал что жаловался на большой расход (говорил что на 2литра даже не выйдет в деревню смотатся :D ) потому я более чем уверен, что масло он даже и не думал менять :)
Оффлайн karenM
Доброго всем дня ! Вчера начал сборку, и встал вопрос регулировкой клапанов. Я начал было процесс по принципу :закручивать пока штанга шевелится, потом докрутить еще на 360: . Но как-то подозрительно, все гайки закручиваются от руки.
Оффлайн karenM
Да и еще вопрос, что легче выставлять зажигание по меткам, или всетаки постаратся не менять положение коленвала (я пометил трамблер)?
