Автор Тема: Моргает подушка безопастности  (Прочитано 8661 раз)
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
« : Сентябрь 25, 2009, 05:51:56 pm »
Народ кто знает чо за хрень - после мойки загорелась подушка без. ,горела горела горела горела а теперь на кочках или при тормажении гореть перестает ,такое впечатление что с датчика слетела фишка или может провод.Никто незнает где на Трейле стоят датчики подушек и можно ли самому устранить эту хрень? :(
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: Моргает подушка безопастности
« Ответ #1 : Сентябрь 25, 2009, 07:02:16 pm »
к нам приезжала машина с таким-же дефектом.надо попробовать скинуть ошибку через комп или сканер.на крайний случай можно включить зажигание-снять минусовую (рекомендуется всегда снимать первой)-подождать минут 5-выключить зажигание-одеть клемму.если не пропадет то только диагностика.
во всяком случае ошибка покажет куда лезть...
Оффлайн Турист
« Ответ #2 : Сентябрь 25, 2009, 07:14:10 pm »
Да ето уже делали.Мулька в том что на ямах кочках она перестает гореть такое впечатление что фишка отошла .Знать бы эти датчики стоят.
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #3 : Сентябрь 25, 2009, 07:16:26 pm »
а какую ошибку выдает?
Оффлайн Турист
« Ответ #4 : Сентябрь 25, 2009, 07:18:37 pm »
Да проверяли ОБД 2 она толком ничо нечитает.Подушки даже невидет, а пишет 404 типа подсос воздуха.
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #5 : Сентябрь 25, 2009, 07:24:02 pm »
подсос это скорей всего пишет мотор.
а вот что пишет подушка?
Оффлайн Турист
« Ответ #6 : Сентябрь 25, 2009, 07:25:23 pm »
А подушка нихрина непишет ,нужно в Шеви ехать на диагностику ОБД нечитает нихрина.
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #7 : Сентябрь 25, 2009, 07:27:31 pm »
звякни на моссельмаш.ближе ехать...
я думаю у них есть чем прочесть.
Оффлайн Турист
« Ответ #8 : Сентябрь 25, 2009, 07:32:18 pm »
Да не я больше неэкперементирую я знаю что в шеви прочитают 100 процентов.
Оффлайн Турист
« Ответ #9 : Сентябрь 25, 2009, 07:34:45 pm »
А тем более что там читать то? Мне нужно узнать где стоят датчики)))
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #10 : Сентябрь 25, 2009, 07:39:39 pm »
компьютер покажет ошибку примерно ...подушка безопасности передняя со стороны водителя.недостоверный сигнал...(или слишком большое сопротивление)...видел такого типа ошибку когда порвалась лента аирбэга(в рулевой колонке).
приезжала шкода с лампочкой подушек после мойки авто.ошибка стерлась и больше не загоралась...
Оффлайн foxx
  • TAHOE-900/13; TAHOE-840/05 Blazer 4.3/95 USA
« Ответ #11 : Сентябрь 25, 2009, 07:42:05 pm »
Та же хрень.
То потухнет , то погаснет....
Я уже перестал обращать на это внимание.
Хотел почистить фишку, а где это ..?
Оффлайн Турист
« Ответ #12 : Сентябрь 25, 2009, 07:45:04 pm »
Не ну тада какова хрена она после мойки негорит,на кочках перестает гореть?
Оффлайн Турист
« Ответ #13 : Сентябрь 25, 2009, 07:45:35 pm »
Да я вот сам ищу где блин датчики на морде стоят
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #14 : Сентябрь 25, 2009, 09:15:33 pm »
на тахе перед передними колесами на раме.на понтиаке бонневилле прям за эмблемой на решетке радиатора.где на тб я не знаю.скорей всего ошибка по какой-либо подушке или по ремню(если они с натяжителями).может есть подушка в спинке сиденья,тогда может мудить разъем под сиденьем...
