Автор Тема: Стук в руле круглая "таха"  (Прочитано 60515 раз)
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
  • Harley Davidson Road King
Re: Стук в руле круглая "таха"
« Ответ #135 : Декабрь 10, 2013, 02:18:03 pm »
25958109 это самый нижний вал
Оффлайн Gekt0rr
« Ответ #136 : Декабрь 10, 2013, 09:36:54 pm »
19153614. Это оригинал.
Поиск почему-то выдает как верхний вал,а мне нужен нижний.
Это муфта в сборе. Та самая, которая регулярно требует шприцовки/замены
Хуже водки лучше нет
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« Ответ #137 : Январь 08, 2014, 09:25:26 am »
Ребята! Решил проблему со стуком в рулевом. Элементарная процедура. Где-то тут на форуме проскакивала информация как американцы избавляются от стука путем обжимания вала хомутом. Я так и сделал. Теперь полнейшая тишина!! Пробуйте сделать тоже самое.
Chevy Tahoe 840 2005 г.в.
Оффлайн Gekt0rr
« Ответ #138 : Январь 08, 2014, 05:18:55 pm »
Ээээ... А чуть подробнее?
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #139 : Январь 11, 2014, 01:54:30 pm »
Это снижает уровень безопасности. В этой части вал должен свободно ходить. Если хомут не увеличил трение, то такой тюнинг приемлем.
Оффлайн Gekt0rr
« Ответ #140 : Январь 11, 2014, 04:34:31 pm »
Я так понимаю, не просто снижает, а нивелирует саму суть предназначения рулевой муфты - складываться при аварии
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #141 : Январь 22, 2014, 07:00:10 pm »
Ну при аварии то сложится, хомут не сварка намертво. А вот все перемещения  кузова на подушках относительно редуктора на раме пойдут прямиком на подшипники и карданчики, и попадалово будет уже на полную переборку всего а не замену одной детали
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн Gekt0rr
« Ответ #142 : Февраль 19, 2014, 02:36:08 pm »
Согласен с предыдущим оратором
Оффлайн Borisrostov
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #143 : Апрель 15, 2014, 11:27:02 pm »
Обнаружил люфт самого верхнего вала,к которому рулевое колесо крепится.Вопрос такой:кто нибудь менял его?возможно ли его вытащить наверх,не снимая рулевой колонки?какие нюансы есть?кстати,все меняют средний вал.но верхний вал тоже телескопический.а значит люфтит так же как средний.На нём ещё стоит шарнирное соединение,которое меняет наклон руля.может ли и там люфтить?
« Ответ #144 : Апрель 15, 2014, 11:31:58 pm »
  • там подшипник имеется - он может люфтить, колонку надо разбирать всю.
    Оффлайн Borisrostov
    • зачОООтка: +5/-0
    « Ответ #145 : Апрель 15, 2014, 11:43:45 pm »
    не не не.именно люфт,держу соединение вержнего и среднего вала за крестовину.и руль имеет люфт 5-10 градусов.верхний подшипник,это само собой.Тоесть открутив верхний вал от среднего,я верхний вал не вытащу?
    « Ответ #146 : Апрель 16, 2014, 09:39:03 am »
  • на котором руль сидит? Нет
    Оффлайн Gekt0rr
    « Ответ #147 : Апрель 16, 2014, 04:41:08 pm »
    Кстати, у меня валяется новая оригинальная внутренняя часть этого самого верхнего вала... Если надо отдам за сто баксов
    Оффлайн suv
    « Ответ #148 : Май 09, 2014, 02:53:36 pm »
    Проблема может еще быть в подшипнике рулевой колонки GM 88963617
    Свой стук вылечил обжатием вала, пока тихо
    Тоже был стук в рулевой колонке. Поменял деталь №3, ничего не изменилось! Поменял подшипник рулевой колонки- стук прошел!!! Замена не требует снятия рулевой колонки. Только пришлось устанавливать все по отдельности: сначала на рул.вал поставил сам подшипник, потом "стакан", затем датчик положения руля, ну и крышку, которая этот датчик крепит. Родной вал остался в запасе, загнал в шлицы смазки, стал ход намного туже.
    Tahoe 2004г.
    Оффлайн gnom27
    • зачОООтка: +5/-0
    « Ответ #149 : Июль 24, 2014, 04:32:17 pm »
    приветствую, соклане! такое дело: мне соклан один недавно редуктор уступил. без люфтов, все нормально. на днях поменял его, заодно набил шрусом среднюю эту штангу.  собрал, оказалось, что руль, когда машина едет прямо, вывернут влево на пол-оборота. я думаю, проблема просто в развал-схождении, или нет? сошка прикидывал на них одинаковой длины, а вот сам редуктор, как-то больше, массивней.
    Тахо 2003 г.в.
