Автор Тема: Стук в руле круглая "таха"  (Прочитано 54366 раз)
Оффлайн Uh
  • зачОООтка: +7/-0
Re: Стук в руле круглая "таха"
« Ответ #120 : Октября 20, 2013, 12:25:16 am »
заменил мне дядька Реверс какую то часть рулевого вала (точно не карданчик)  - что конкретно он знает. знал бы что будет такой эффект - давно бы сделал уже. руль стал более "плотным" по дороге меньше рыскает и конечно нет бряцанья. а то было ощущение что в подвеске что-то болтается.
надо бы тоже заняться  :D
История моей 840й http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=37411.0
Мои фотоотчеты живут тут http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=41039.0
Ищу работу! Интим не предлагать
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #121 : Октября 20, 2013, 02:39:36 pm »
Так всё-таки что заменили-то?
Не верхний вал? (или средний, как кто-то называет, хотя америкацы называют upper intermediate steering shaft)
« Ответ #122 : Октября 20, 2013, 04:22:18 pm »
не буду жадничать :)
заменили вал с номером 89060582, на вал номер 19153614.
Старый вал с демфером внутри , на новом его нет .Старый вал для заказа не доступен- вообщем то и понятно - как раз демпфер и щелкает.
Оффлайн Uh
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #123 : Октября 20, 2013, 11:28:38 pm »
как у тебя в сервисе на недельке занято?  :)
« Ответ #124 : Октября 21, 2013, 12:27:26 pm »
Ну у нас всегда есть чем занятся :)Если что нуна- звони записывайся.Если нужна замена вала- то оно на заказ.
Оффлайн Uh
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #125 : Октября 21, 2013, 02:39:48 pm »
а по чем прокладки на коллекторах поменять?  :)
Оффлайн Gekt0rr
« Ответ #126 : Октября 21, 2013, 05:05:24 pm »
Деталь #9 на схеме в каментах ранее называется муфтой рулевого вала. В 99% случаев стучит именно она. Она состоит из внутренней и внешней частей. При первичном появлении стука имеет смысл прошприцевать. При последующих дешевле заменить. Потому что период между смазками будет стремительно сокращаться, а стоимость новой детали равна стоимости двух смазок.
Хуже водки лучше нет
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« Ответ #127 : Октября 25, 2013, 05:21:26 pm »
а стоимость новой детали равна стоимости двух смазок.   Чет я сильно сомневаУсь!
When the music's over Turn out the lights.
Оффлайн Gekt0rr
« Ответ #128 : Октября 25, 2013, 09:43:28 pm »
Не сомневайся. Шприцовка в ш+ стоит полторашку гле-то. Новая муфта - сто долларов.
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
« Ответ #129 : Ноября 01, 2013, 01:29:06 pm »
В ш- вообще много че интересно стоит!
Оффлайн Gekt0rr
« Ответ #130 : Ноября 01, 2013, 02:15:36 pm »
По этому поводу я в другой ветке отписывал
Оффлайн kill_ka
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #131 : Ноября 02, 2013, 05:44:50 pm »
Беспокоили щелчки под рулем при прохождении определенной точки вращения, когда стоишь на месте. Решил махнуть этот вал. Щелчки остались к сожалению, точно немогу определить откуда щелкает, но по ощущению как раз где в районе этого вала (той части, что торчит в кабине). Меняется вал легко, кучу раз расписывали уже: ставим руль прямо, блокируем его, под рулем откручиваем гайку ключиком на 15 (проблем не испытал никаких, не очень удобно но терпимо), откручиваем болт тем же ключиком под капотом, 3 гайки трещеткой на 10 пыльника, вынимаем вал со стороны капота. Собираем в обратной последовательности. У меня мультируль, электронный газ и регулируемые педали, никаких проблем, о которых писали выше я не испытал. Всем удачи в замене, ну а я буду искать свои щелчки дальше)
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2013, 05:46:27 pm от kilka »
Оффлайн Кот-Бегемотовод
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #132 : Ноября 10, 2013, 05:35:04 pm »
Если педаль электронная - прибавляй 30 минут рабочего времени, лучше 60 минут.
Не-а! Поменял за полчаса ненапряжно.
Фиксируем руль замком. Откручиваем гайку и выпихиваем болт вверх. При сборке проще вставить вал и в руль и в редуктор, закрутить болт под капотом, потом вставить болт в салоне снизу, повернуть руль на 180 и спокойненько закрутить гаечку. Педальный узел будет мешать только если кулаки пудовые   :)
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #133 : Ноября 17, 2013, 12:06:20 am »
Менял вал на даче с перерыва ми на шашлычок. Перед установкой нового доработал - врезал масленку. На снять-поставить ушло минут 20. Процесс точно описан в сообщении выше. Никаких проблем с педалями нет. Работа - проще чем колодки поменять.
Оффлайн Gekt0rr
« Ответ #134 : Декабря 10, 2013, 10:45:38 am »
19153614. Это оригинал. Про усиленные ничего не слышал. Такую отдам за сто баксов.
