Автор Тема: Максимальный размер шин на стандартный Блейзер.  (Прочитано 7335 раз)
Оффлайн Shaganovih
  • зачОООтка: +5/-0
  • ТАХО 2006г.в. (калининградец)
Подскажите пожалуйста какую максимальную резину можно воткнуть на стандартный ЕлаБлайзер 97 г.в 4*4  на родные диски R15 !?!
Вот хочется поставить http://www.bfgoodrichtires.com/specs/mud-terrain-t-a-km2/3930.html
Был блайзер-зеленый 97 г.в.,Таха -черная98 г.в.,сейчас ТАХО 2006г.в. (калининградец)
Если надо меня найти ,волшебный номер набери : 8-905-772-31-40 Евгений.
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #1 : Сентябрь 29, 2009, 02:48:19 pm »
  • Максимпльно можно воткнуть 29 размера, хотя если мне не изменяет память, то Гринатик умудрился запипихать 30.
    а вообще есть спец тема по этим вопросам.
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #2 : Сентябрь 29, 2009, 05:30:02 pm »
  • если подвеска в нормальном состоянии можно и 31 поставить. Передние колеса токо малость задевать за арки будут.
    Оффлайн Shaganovih
    • зачОООтка: +5/-0
    « Ответ #3 : Сентябрь 29, 2009, 05:36:38 pm »
    а как это убрать задевание надеюсь не резать
    Оффлайн Addyshu
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #4 : Сентябрь 29, 2009, 08:49:49 pm »
    30 на блейзер лезут легко! 31 уже сложнее. Не думаю что "Е "отличается от не "Е"... ;)
    Оффлайн Shaganovih
    • зачОООтка: +5/-0
    Re: Максимальный размер шин на стандартный Блейзер.
    « Ответ #5 : Сентябрь 29, 2009, 09:20:16 pm »
    ок спасибо .
    Оффлайн Слава 43
    • зачОООтка: +1019/-71
    « Ответ #6 : Сентябрь 29, 2009, 09:32:54 pm »
    Можно пару раз сбегать к машине с рулеткой,а потом подобрать размер с помощью этого:   http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
    Оффлайн Слава 43
    « Ответ #7 : Сентябрь 30, 2009, 08:58:09 pm »
    Думаю,здесь тоже подвеска не особо доработана:   http://www.cardomain.com/ride/3184717
    Вот и максимальный размер... ;D
    Оффлайн Shaganovih
    • зачОООтка: +5/-0
    « Ответ #8 : Сентябрь 30, 2009, 11:20:44 pm »
    да я тоже где такое видел =)) а еще от бумера семерки 19 с низкой резиной =)
    Оффлайн Asiris
    У меня на блэйзе стоят 31х10.5 r15,передние чуть задевают за стабилизатор,но при полностью выкрученных колёсах! :afro:
    Езжу года 2а и отлично всё!Только вот колесо одно стёр и менять придётся их походу..
