Автор Тема: Большой расход топлива '95 TBI  (Прочитано 13885 раз)
Оффлайн Yukon86
  • Глушитель
  • Авто: GMC Yukon 5.7 TBI 1995
« : Ноябрь 27, 2018, 06:20:14 pm »
Проблема заключается в следующем)
Машина GMC Yukon 1995 5.7 TBI
жрет топливо как бешеный, на 27 км сожрал 22+ - литра, так вот в этом и есть беда)
заменил топливный насос, заменил крышку трамблера, бегунок, бронепровода,выставил зажигание, бак не течет, трубки вроде все тоже в порядке, заменил датчик дроссельной заслонки, датчик холостого хода, датчик ОЖ который около термостата, много чего поменял но все бестолку, прошу помощи у людей которые реально понимаю и могут помочь, уже не знаю что делать так как по карману бьет просто нереально,еще есть запах от бензина не сильный, жду ответов помощи!!!!
« Последнее редактирование: Ноябрь 29, 2018, 12:11:24 am от i-man »
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Re: Прошу помощи у знающих!!!!!!
« Ответ #1 : Ноябрь 27, 2018, 07:09:19 pm »
Форсунки не текут? По описанию не понятно.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #2 : Ноябрь 27, 2018, 07:22:01 pm »
Я не знаком с конструктивными особенностями, но расскажу ,а ты на себя прикинь,  . Вот, на блейзере частенько бывает лопается трубка которая от магистрали, и до паука, их там две , обоатка и напорная,во выпуске находятся, такие пластиковые, и бенз тихо мирно лет во выпуск, пока машин работает.
Оффлайн Yukon86
  • Глушитель
« Ответ #3 : Ноябрь 27, 2018, 07:24:38 pm »
да вот тоже подозрения на форсунки
Оффлайн Yukon86
  • Глушитель
« Ответ #4 : Ноябрь 27, 2018, 07:28:58 pm »
посмотрю возможно и этот пластик треснут
« Ответ #5 : Ноябрь 27, 2018, 08:49:30 pm »
Бак сгнил...
Оффлайн Medved98
« Ответ #6 : Ноябрь 27, 2018, 09:33:49 pm »
При сгнившем баке и отсутствии явных видимых течей, такого расхода не будет))...но раз ТС говорит что бензином попахивает, значит все таки утечка есть, и скорее всего в магистрали...ставлю на отрезок фильтр - впуск.))
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #7 : Ноябрь 28, 2018, 01:01:14 am »
  • Это обычная проблема для ТБИ.
    надо копать сам моновпрыск: вариантов может быть много.
    Если есть возможность меняй весь узел в сборе. Если нет, начни с переборки.  Но в итоге все равно может вылиться в стоимость нового.
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    • зачОООтка: +90/-3
    « Ответ #8 : Ноябрь 28, 2018, 10:26:23 am »
    Начнём с того, что там газ поработал, не сертифицированный для этого мотора.
    ТС про это не писал.
    Откуда инфа?
    Оффлайн -GD-
    • зачОООтка: +84/-0
    • Жогово?!! Безусловно!
    « Ответ #9 : Ноябрь 28, 2018, 03:05:44 pm »
    А я думаю датчик температуры помер. Вечная стужа...
    До:
    Оффлайн Yukon86
    • Глушитель
    « Ответ #10 : Ноябрь 28, 2018, 05:52:58 pm »
     заменил его
    Оффлайн Yukon86
    • Глушитель
    « Ответ #11 : Ноябрь 28, 2018, 05:54:56 pm »
     ребята еще добавлю стал вонять бензином, и на снегу черные пятна не маленькие
    Оффлайн evilmadness
    • зачОООтка: +120/-36
    « Ответ #12 : Ноябрь 28, 2018, 06:05:51 pm »
    люблю таких людей как ТС) где хоть территориально находишься? почему на подъемнике не поднял еще машину и не посмотрел, есть ли течи?
    Оффлайн Yukon86
    • Глушитель
    « Ответ #13 : Ноябрь 28, 2018, 06:38:09 pm »
    С города сургута, поднимал смотрел не течёт)
    Оффлайн graf
    • зачОООтка: +16/-0
    • Алексей
    « Ответ #14 : Ноябрь 28, 2018, 06:52:40 pm »
    С запуском как дела ? Утром и на горячую?
