Автор Тема: Плохо греет печка на 800  (Прочитано 7807 раз)
Оффлайн onx
Re: Плохо греет печка на 800
« Ответ #16 : Сентябрь 19, 2020, 10:51:22 pm »
Подниму свою некротему, тк за прошедшее время победить проблему так и не удалось
Диагностика в суппер-пупер сервисе не выявила проблем с актуаторами, перепрошили модуль управления климатом, но лучше не стало
Сегодня снял кожух печки, вынул актуатор, получается следующее:
-при выставленных 32 градусах, актуатор в крайнем положении
- при снижении температуры, 31 градус и ниже, актуатор переходит в противоположное положение
- проверил на 3 актуаторах, на всех идентичнОе поведение
- пассажирский климат, похоже, работает так же, или жарит на 32 или забортный воздух на 31 и ниже
В связи с этим появилась теория, что проблема не в актуаторах, раз они шевелятся, а в самом блоке управления климатом
Подскажите, пожалуйста, как определяют гибель актуатора И гибель блока управления климатом?
GMT840
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #17 : Сентябрь 20, 2020, 06:42:55 am »
Воткни с рабочей машины
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #18 : Сентябрь 20, 2020, 06:45:55 am »
Разбери актуатор, найди большую шестеренку с контактами ( подсказка- она вращает вал заслонки), подогни и почисти сами контакты и дорожки спиртом, смажь и собери как было.
Дорожки и контакты на шестерне это датчик положения заслонки. Все глюки от него.
При убавлении температуры заслонка будет небольшими шажками поворачиваться.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн onx
« Ответ #19 : Сентябрь 20, 2020, 12:35:08 pm »
Это первое, что попробую. Есть у меня один запасной
GMT840
Оффлайн onx
« Ответ #20 : Сентябрь 20, 2020, 12:37:20 pm »
Я пробовал на 3 актуаторах, один абсолютно новый, один перебранный и один, видимо, мертвый, тк не реагировал ни на что
У трех актуаторов поведение одинаково, при 32 градусах переходит в крайнее положение, при 31 мелкими шажками переходит в противоположное крайнее положение
GMT840
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #21 : Сентябрь 20, 2020, 03:17:59 pm »
Так может он у тебя температуру в салоне тупо не понимает?
Оффлайн onx
« Ответ #22 : Сентябрь 20, 2020, 04:57:15 pm »
Не понимаю
Если выставить 32 градуса, печка дует горячим
А если ниже, то фактически забортным, актуатор в противоположенное крайнее положение переходит
GMT840
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #23 : Сентябрь 20, 2020, 07:03:12 pm »
Не понимаю
В салоне над головой водителя стоит датчик. Засасывает воздух и меряет температуру. В патрубках воздуховодов тоже стоят датчики температуры. По ним мозг определяет какая Т в салоне и какой температурой и куда дует. В авто режиме если к примеру открыть дверь, то климат пошевелит заслонками и в ноги подует теплее... Если надо понизить температуру в салоне с 32 до 31 или 25 к примеру, он может подуть какое то время более холодным... Короче заслонками он машет все время, что бы комфортно менять или сохранять температуру.
Вот если он не понимает акая температура в салоне, то будет тоже глючить. Обычный кондиционер/печка дуют ту температуру что задали вручную, а климат устанавливает и поддерживает ее в салоне.
Оффлайн onx
« Ответ #24 : Сентябрь 20, 2020, 09:03:01 pm »
Не понимаю
Датчик над головой водителя я менял уже)
Кроме того, как попробовать, другой блок управления климатом, идей больше нет. Т.к. диагностика электронная не показывает проблем
GMT840
« Ответ #25 : Сентябрь 20, 2020, 09:28:16 pm »
я бы до замены блока понаблюдал бы за поведением актуатора хотя бы минут 10-15, вполне возможно, что он не сразу начинает полностью работать.
« Ответ #26 : Сентябрь 20, 2020, 09:34:41 pm »
Так это и блок климата в панели может глючить, не дает сигнал, что выставить кроме максимума, вот мозги и не понимают..
