Автор Тема: Плохо греет печка на 800  (Прочитано 7676 раз)
Оффлайн onx
« : Декабрь 03, 2018, 10:53:30 pm »
Подскажите, пожалуйста, который год с наступлением зимы начинаю мучатся с печкой на Тахе, никак не получается ездить в теплой машине
Симптомы следующие, недавно заметил, что помер один актуатор, езжу с выставленной температурой в 32 градуса, при прогреве двигателя дует теплым воздухом, но никак не горячим, салон прогревается, конечно, но крайне медленно
Бывает, что минут через 30-60 делаю остановку, на заправке или в магазин сходить, двигатель выключаю, и по возвращению печка начинает греть ощутимо лучше
Антифриз в норме, радиатор и термостат меняли, греется не очень хорошо, сказали радиатор от Heavy Duty версии, вставили в обратку, как я понял, трубку поменьше диаметром, стало лучше, но не как было, может и за час в движении (при -10-12) не прогреться выше 1/4шкалы. Летом все ОК, выше половины не поднимается
С родным радиатором было так же, печка грела плохо, но машина прогревалась
В чем может быть проблема, почему печка не греет?
И почему при краткосрочной остановке иногда становится ощутимо лучше
GMT840
Re: Плохо греет печка на 800
« Ответ #1 : Декабрь 03, 2018, 10:59:23 pm »
Вискомуфта или электровентиляторы? Возможно крутит постоянно.
« Ответ #2 : Декабрь 03, 2018, 11:19:44 pm »
Радиатор печки не отсоединял?
Модно попробовать изменить направление движение антифриза в печке.
Оффлайн onx
« Ответ #3 : Декабрь 03, 2018, 11:39:42 pm »
Наверно, вентиляторы, тк при работах один забыли обратно подключить, возвращался
GMT840
Оффлайн onx
« Ответ #4 : Декабрь 03, 2018, 11:41:34 pm »
Нет, сам нет. Почти все работы в сервисе провожу
Где посмотреть можно, как радиатор подключен?
GMT840
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #5 : Декабрь 04, 2018, 12:27:15 am »
  • первым делом надо выкинуть весь колхоз  с heavy duty и прочим онанизмом!
    Чинить это можно даже не пытаться, будет только хуже.
    А вот дальше грамотная  диагностика - это наше все.
    « Последнее редактирование: Декабрь 04, 2018, 12:29:56 am от sovransky »
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн ЯщеR
    • зачОООтка: +4/-1
    • Happy little boozer
    • Авто: Tahoe 800 2004
    « Ответ #6 : Декабрь 04, 2018, 10:10:11 am »
    Актуаторы, кмк. Греет лучше не после стоянки, а после перезапуска двигателя - актуаторы какое то время работают нормально, а потом опять уходят в крайние положения. Нужно считать ошибки - скорее всего, мертвое всё или почти всё. Кстати, они реанимируются очумелыми ручками, новые делковские сейчас очень больно стОят, а дорман не хвалят.
    Tahoe 800 (2004)
    V-max 1200 (2004)
    Восход 3 (1982)
    Оффлайн verner
    • зачОООтка: +231/-10
    • GMC SAFARI 1994г.в
    « Ответ #7 : Декабрь 04, 2018, 10:34:10 am »
    Два дня назад решил эту проблему. На холостых оборотах греет хуже чем при движении?
    « Ответ #8 : Декабрь 04, 2018, 12:07:26 pm »
    Хер знает, что у вас там ломается, у меня кочегарит, мама не горюй. Выкиньте климаты ломучие, тросики рулят!!))
    Оффлайн onx
    « Ответ #9 : Декабрь 04, 2018, 03:10:33 pm »
    На холостых вроде у всех хуже греет
    Как решили?
    Сегодня опять повторилось, завел, теплый воздух идет, ездил около часа, остановился минут на 20, двигатель выключил. После начала движения воздух идет именно горячий, почти руку обжигает
    GMT840
    Оффлайн onx
    « Ответ #10 : Декабрь 04, 2018, 03:17:23 pm »
    Тогда бы и при первом запуске они бы в нормальное положение вставали?
    И при остановке, после того как жарить начинает, со временем хуже не становится, те до конца поездки греет уже хорошо
    GMT840
    Оффлайн onx
    « Ответ #11 : Декабрь 04, 2018, 03:20:13 pm »
    В целом бы понять, куда смотреть
    В сервис с этой проблемой езжу не первый год, актуаторы смотрели, тестили, было ОК. Сейчас один накрылся, один я менял на новый, который за потоки водитель-пассажир отвечает
    Видимо, не совсем стандартная проблема
    GMT840
    « Ответ #12 : Декабрь 04, 2018, 03:24:38 pm »
    Может радиатор печной просто засрался. У меня так было на одном поджопнике. Секунд десять идет теплый воздух, а потом холодный. Снял, разобрал радиатор, там разборный был бачок. Из десяти трубочек продувалось две. Вычистил оттуда ведерко песка, собрал - жара.
    Оффлайн verner
    « Ответ #13 : Декабрь 04, 2018, 03:55:02 pm »
    Как решили?
    В радиаторе , в бачке из которого выходят патрубки, есть перегородка. Так вот когда она прогнивает ОЖ идет по пути наименьшего сопротивления, то есть не через соты, а сразу на выход.
     Решил проблему внедрением трехрядного медного радиатора от Газели. Не много переделок и встал на штатное место как родной.
    В машине жара. :afro:
    « Ответ #14 : Декабрь 04, 2018, 04:00:39 pm »
    Похоже на забитые соты в радиаторе, хотя после остановки, со временем всё же должно быль холоднее.
    Есть куча способов промывки радиатора печки без демонтажа.
