Автор Тема: Не греет печка на Тахе 840  (Прочитано 19097 раз)
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Не греет печка на Тахе 840
« Ответ #45 : Ноябрь 19, 2019, 03:29:21 pm »
На задней печке два актуатора- ближе к переду авто MODE , к задней части TEMP.  Может у тебя просто термостат плохой или радиатор китайский с рассверленным байпасом?
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
  • Авто: Chevrolet Tahoe 840
« Ответ #46 : Ноябрь 19, 2019, 03:58:18 pm »
Радиатор родной, термостат тоже в норме, с чего вдруг он то?  Шланги и трубки на печки под капотом очень горячие. Про актуаторы спасибо.
Chevrolet Tahoe 840 2005г.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #47 : Ноябрь 19, 2019, 09:31:12 pm »
Сними актуатор который в ногах у водителя над педалью газа и переведи заслонку принудительно в крайнее положение. И все станет ясно
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #48 : Ноябрь 19, 2019, 09:48:45 pm »
Если бы радиатор  печки был забит грязью, то выходной патрубок заметно был бы холодней. Если радиатор полностью прогрет, то теплый воздух все равно где то бы просочился.
Когда я столкнулся с этой проблемой, то тоже тешил себя надеждой не демонтировать радиатор печки,но пришлось.
В бачке куда входят патрубки, между ними стоит перемычка, в одних радиаторах это медная пластина, в других алюминиевых, как наших, стоит просто резинка прижатая выступом на  бачке. Учитывая что радиатор прослужил 15лет он изрядно засорен, резинка могла сдвинутся или деформироваться нарушая герметичность, а как известно малейшая брешь, под давлением жидкости со временем превращается в дыру. Вот в эту дыру с  меньшим сопротивлением нежели у засоренных сот и проходит ОЖ, оставляя радиатор холодным. Ну как то так было на моем Джеймсе. :)
P .S  Мне другое интересно, судя по теме проблема возникла в декабре 2018 года, я понимаю что все трубят о глобальном потеплении, Вы что надеетесь на то что оно придет так быстро?
« Последнее редактирование: Ноябрь 19, 2019, 10:07:20 pm от verner »
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
« Ответ #49 : Ноябрь 20, 2019, 05:00:39 am »
В 2018 с печкой было лучше. А сейчас и задняя не греет(
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #50 : Ноябрь 20, 2019, 08:52:29 am »
Интересную ситуацию описал verner! Не знал отом что эти перемычки бывают разные.
По рестайловым печкам наплясался сам. Там 90% актуаторы заслонок. Сначала задняя чудила, дула мне за шиворот салонным воздухом из багажника, не подогретым. Пришлось разобрать и ознакомиться с устройством. Была куплена новая заслонка и привод к ней, немного модифицирована с помощью пластмассы и суперклея и работает теперь без проблем во всех режимах. С передней еще веселее - пассажирская работает как надо, а водительская иногда может чудить - то жарит, обычно летом))), водителя, то наоборот дует холодным. Сбои бывают после отключения акб. Калибруется и снова все ок.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Dudush
« Ответ #51 : Декабрь 02, 2019, 10:34:24 am »
Друзья, у мну такая ошибка сканером вылазит, B0229. Я так понимаю, это к передним актуатором с вопросом идтить?
Отправлено с моего HRY-LX1 через Tapatalk
Шеви Тахо, 2005, Z71.
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
« Ответ #52 : Январь 27, 2020, 10:50:07 am »
В общем поменял я актуатор на водительскую сторону, с али выписал. Шторка не заклинившая, проверил, актуатор при выставлении температуры крутится новым актуатором. Но воздух холодный((( если доооолго ждать в гараже, то воздух идет теплый.
Задняя печка греет хорошо, воздух горячий. Я так понимаю попал я на радиатор, на его замену(((
Буду искать номерок, вот установка меня пугает, ведь всю морду снимать( Ну и заодно еще два актуатора заменю.
Ну и сопливит тройник на помпе
и шланг на печку
Оффлайн Dudush
« Ответ #53 : Январь 27, 2020, 10:55:01 am »
и шланг на печку
Добрый день, киньте ссылку на Али, где там продают эти актуаторы...я походу тоже на их замену приехал. И ещё вопрос, передние и задние актуаторы они разные?
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
« Ответ #54 : Январь 27, 2020, 11:26:03 am »
А может кто подскажет, номерок GM 89018297 - это он? Замены не бывает?? А то б/у не хочется брать, кот в мешке блин(
Оффлайн Nexaker
  • Валерий
« Ответ #55 : Январь 27, 2020, 12:10:56 pm »
и шланг на печку
https://aliexpress.ru/item/32891796934.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1f2f3c00AaTShL&mp=1
И мне кажется они на задней такие же. Не помню просто.
Оффлайн Dudush
« Ответ #56 : Январь 27, 2020, 12:17:09 pm »
и шланг на печку
Да, очень похоже на заднюю. Сдергивал со стойки, где задняя дверь, с пассажирской стороны.
Оффлайн Dudush
« Ответ #57 : Январь 27, 2020, 12:18:34 pm »
и шланг на печку
Спасибо.
Оффлайн Dudush
« Ответ #58 : Январь 27, 2020, 12:23:13 pm »
По замене пиндосы вон что дают.
Оффлайн Dudush
« Ответ #59 : Январь 27, 2020, 01:41:46 pm »
Картинку хреново видно. Не увеличивается(
79030661151 Вацап, напишите туда. Скину нормальную картинку.
