Автор Тема: Переключение с D на R  (Прочитано 7676 раз)
Оффлайн Denistruck
  • Авто: Chevrolet Blazer 4.3
« : Декабрь 25, 2018, 07:04:51 pm »
Добрый день. Вопрос такого характера: коробка переключается во все положения кочергой при включенном зажигании или заведенном двигателе без нажатия на тормоз. При езде на положении D можно переключиться на R без нажатия на тормоз. Куда копать, насколько знаю должна быть блокировка? Стоп сигналы работают. Как блокировка реалижована? Механическая или электрическая? Как ее проверить? Можно со схемой илии ссылкой где почитать. Спасибо.
« Последнее редактирование: Декабрь 25, 2018, 07:06:30 pm от Denistruck »
Оффлайн муха
  • зачОООтка: +87/-5
  • Авто: Ford Mondeo 4 restyle 2010
Re: Переключение с D на R
« Ответ #1 : Декабрь 25, 2018, 08:00:09 pm »
Начни с себя. Зачем переключать с D на R без нажатия на тормоз?!
И ещё...коробка работает корректно,переключает? Тогда зачем выдумывать проблему? Не ищите кошку в тёмной комнате...особенно,если её там нет.
Не мешайте технике работать.
Оффлайн Denistruck
« Ответ #2 : Декабрь 25, 2018, 08:16:37 pm »
Я и не переключаю. Люблю когда в машине все работает. Если должна быть блокировка, она должна работать
Оффлайн Шкипер
« Ответ #3 : Декабрь 25, 2018, 08:18:25 pm »
А машина то какая?
Оффлайн Denistruck
« Ответ #4 : Декабрь 25, 2018, 08:23:12 pm »
Blazer 1996 америка
Оффлайн Шкипер
« Ответ #5 : Декабрь 25, 2018, 08:28:59 pm »
На кочерге нет блокиратора, только чтобы снять с паркинга надо жать тормоз, там елочка, что бы на реверс поставить, надо на себя потянуть. На флуршифтере, есть соленоид блокировки.
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #6 : Декабрь 25, 2018, 08:33:53 pm »
в теории, должна машина заглохнуть, при переходе на скорости на R, своебразная защита от дурака
Оффлайн Denistruck
« Ответ #7 : Декабрь 25, 2018, 08:36:14 pm »
Вот в том и дело. У меня с паркинга снимается без тормоза. Куда копать?
Оффлайн Шкипер
« Ответ #8 : Декабрь 25, 2018, 08:36:34 pm »
Вот в том и дело. У меня снимается с паркинга без тормоза. Куда копать?
Копать под рулем, черная коробочка с тягой и фишка с зелеными проводочками.
Оффлайн Denistruck
« Ответ #9 : Декабрь 25, 2018, 08:44:58 pm »
Было бы хорошо, если кто нибудь ссылку кинул на схему или фото как должно быть.  Что за тяга? Но за ответы спасибо.
Оффлайн Шкипер
« Ответ #10 : Декабрь 25, 2018, 08:51:20 pm »
Номер 61
Оффлайн Denistruck
« Ответ #11 : Декабрь 25, 2018, 09:01:27 pm »
Спасибо! Может у кого есть схема включения соленоида и "коробочки" над тормозом?
Оффлайн Denistruck
« Ответ #12 : Декабрь 26, 2018, 11:52:42 am »
Проверил еще раз. С Р переключается на осталтные положения только с тормозом, а с D на R без тормоза, правда я стоял на месте. Может так и должно быть? Может есть блокировка по скорости движения? А как у Вас? Отпишитесь, плз.
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #13 : Декабрь 26, 2018, 01:03:21 pm »
разгонись до 60 км/ч и переключи с D на R, вот и проверишь. Мастеров по коробкам у нас много.
Оффлайн муха
  • зачОООтка: +87/-5
« Ответ #14 : Декабрь 26, 2018, 01:05:00 pm »
Это диагноз
