Автор Тема: Трубки топливные на Tahoe 410 5дв  (Прочитано 4046 раз)
Оффлайн Lex_tahoe
  • Регистрация изменений ТС.
    • Регистрация изменений ТС reg4x4.ru
  • Авто: Внедорожный красный пТах
« : Январь 27, 2019, 08:53:46 pm »
Всем привет! Наконец дошли руки до комплексных работ) Внимание, вопрос: где найти топливные трубки не по конской цене? Или альтернативно - какую медную трубку взять под это дело, какие могут быть проблемы с развальцовкой, сгибанием и тд?
Помогаем узаконить изменения в конструкции ТС
Консультация - бесплатно
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Re: Трубки топливные на Tahoe 410 5дв
« Ответ #1 : Январь 27, 2019, 09:28:42 pm »
послежу за темой) знаю,что можно заказать у Arcane, например, использую это,как вариант, когда на квадрате наедаться начнут
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
  • Авто: Yukon GMT 410
« Ответ #2 : Январь 27, 2019, 10:12:02 pm »
Несколько лет назад удалил все трубки (всё сгнило в труху) и инсталлировал бензошланги. Все нормально работает. Цена вопроса около 500 рэ.
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #3 : Январь 28, 2019, 12:42:42 am »
 Снимай родные, желательно в месте с пластиковым крепежом в сборе и везешь в фирму по гидравлике, только на днях занимался ,вышло около 4 тысяч. Выгнули по старым и развальцевали.
« Последнее редактирование: Январь 28, 2019, 12:47:01 am от graf »
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #4 : Январь 28, 2019, 12:55:39 am »
Ставил стальные, но могут сделать медные.
Америкосы переходят на пластик https://www.ebay.com/itm/281193452093
Оффлайн Lex_tahoe
« Ответ #5 : Январь 30, 2019, 10:22:57 pm »
В том то и проблема - что у меня обнаружился адов колхоз из смеси резины, меди и тд)
Поэтому выгнуть по старым - затруднительно)
Или просто взять медь? Каким диаметром лучше?
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
« Ответ #6 : Январь 30, 2019, 11:46:22 pm »
Подача 10мм, обратка 8мм, пары 6мм и шланги куски около 50 см под эти трубки, желательно Gates d10,d8 и d6 внутр.
« Последнее редактирование: Январь 30, 2019, 11:57:58 pm от graf »
