Автор Тема: Искал Тахо до 500000. Нашел и купил  (Прочитано 129476 раз)
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Re: Искал Тахо до 500000. Нашел и купил
« Ответ #615 : Март 25, 2019, 09:51:56 pm »
разговор тут не о дизельных немцах с гирляндами на торпеде, а о старых рыдванах с 25 условно ошибками, которые изучены вдоль и поперёк.  особенно на этом форуме за около 15 лет всё разжевано десяток раз и извиняюсь, высрано. ты же/вроде как "старожил" .  лень людям почитать "выстраданное")  и начинают нести гонево в массы) и дремучую отсебянину.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #616 : Март 25, 2019, 10:24:59 pm »
Вот с этим полностью согласен, не понимаю этого кроилова. По себе знаю, раз потратив денег на ТБИ можно надолго(ещё на 20лет)забыть о всякой обсасываемой по стописятому разу херне :afro:
« Последнее редактирование: Март 25, 2019, 10:27:28 pm от RSM40 (Руслан) »
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
  • Весь отель иди сюда.
« Ответ #617 : Март 25, 2019, 11:27:34 pm »
А с чеком езжу. Когда не могу его победить. Не всегда это просто.
К примеру, купил Додж Караван. Чек на 2 ошибки по лямбде и подушке. Лямбду погасил обманкой, а подушку победить так и не смог.
ну на тби победить чек, как 2 пальца об асфальт. на каравэне, когда ты лямбду погасил обманкой, не задумывался из за чего она загорелась разве? богатая или бедная смесь думаешь ни на что не влияет? или у тебя тоже отговорка - машина старая и такм сойдёт...
а чек из за подушки, чего то новое. какой номер ошибки?
Не по христьянски это
.я язычник, еврейским богам не поклоняюсь. чего вижу, о том и говорю.
Ну да, красный уголок, суд чести... Плавали, знаем!
« Ответ #618 : Март 25, 2019, 11:49:00 pm »
777, Говоришь, на TBI как 2 пальца?
Ну погаси на моем.
Езжу на газу. Редуктор OMVL 90/E. При равномерном движении загорается ошибка по бедной смеси. Регулировка редуктора не помогает. Замена тоже не помогла. На бензине этого нет.
Предложение ездить на бензине восприму как провокацию.))
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #619 : Март 26, 2019, 12:00:54 am »
OMVL  прекрасно самокалибруется по бензокартам.  скачай программу    https://omvlgbo.ru/support/po/  , под твои мозги OMVL, сделай соединительный шнурок, обойдётся рублей в 500,   отключи гбо, поткатайся немного на бензе и сделай самонастройку - автокалибровку. это не сложно и должно всё получиться, именно на OMVL. в автоматическом режиме.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #620 : Март 26, 2019, 01:29:46 am »
Ну погаси на моем.
Предложение обратиться к криворуким инсталляторам для устранения тоже будет воспринято как провокация?😱
Оффлайн yakobson
« Ответ #621 : Март 26, 2019, 03:32:42 am »
Неправильно врезаны форсунки в рампу...
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #622 : Март 26, 2019, 07:08:39 am »
Угу, в рампу😂 В ТБИ🤣 В погрузочную если только) Спецы подтягиваются, такие же и ставили по ходу......
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #623 : Март 26, 2019, 08:22:14 am »
калибруй карту в движении по долговременной и кратковременной коррекциям в разных режимах нагрузки\оборотов и 171я уйдет
171, кстати самая говеная на газе - бедная смесь обычно догорает после цилиндров
лучше 172
GMT 830 1500 2002 z71
« Ответ #624 : Март 26, 2019, 08:53:03 am »
Вот об этом мне даже техник OMVL не сказал. Мы оба знаем, что OMVL 90/E редуктор второго поколения?
« Ответ #625 : Март 26, 2019, 08:57:17 am »
Осенью Katz подключил свой шнурок и посмотрел кривые, которые там нарисовали. Сказал, что на холостых порядок. На ходу не мерили. Я дважды заказывал шнурки. Мои 2 шнурка так и не дошли до меня из Китая. Засада какая-то...
Оффлайн Almaz
« Ответ #626 : Март 26, 2019, 09:14:52 am »
ну и все правильно. на хх у тебя все ок и ошибок нет
на стабильной нагрузке у тебя беднит и ошибка вылазит. чуть поправить и все ок будет
лучше немного в плюс - клапана и головы целее будут
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #627 : Март 26, 2019, 10:48:25 am »
у тебя просто конфорка? это конечно скрещивание коня\ежа с трепетной ланью)  я не сильный спец по гбо, но если мозги есть, OMVL должны самоподстраиваться в отличии от других распространённых систем. чем вводят в ступор "специалистов")) и за что последние их не любят.
крутить редуктор на богатую смесь, если без мозгов. будет расход больше, но лучше в данном случае богатая, чем бедная. от бедной могут в процессе прогореть клапана.  если не регулируется, может не хватать мощности редуктора, нужен мощнее или ставить два.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #628 : Март 26, 2019, 10:51:20 am »
шнурок можно сделать самому из компьютерного за 250р и разъёма от жигулей вроде на бензонасос за 70р
Оффлайн Almaz
« Ответ #629 : Март 26, 2019, 10:52:47 am »
чтобы они самоподстраивались, нужна обратная связь по обд
