Автор Тема: Искал Тахо до 500000. Нашел и купил  (Прочитано 129617 раз)
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Ищу Тахо до 500000
« Ответ #540 : Март 14, 2019, 04:48:12 pm »
А есть про 400й где почитать про электровентиль,?
А чего там читать?
Банальная электро схема. Хочешь, могу выложить.
Виска долой, кожух штатного веника долой, на это место электровеники, верхние кронштейны самодельные, по месту.
При желании, кнопка принудительного включения в салон.
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #541 : Март 14, 2019, 05:11:19 pm »
у меня была тема я писал, с фотками. на 7.4 поставил от тахи 800 через реле датчик температуры от фольцвагена трех контактный стоял на помпе в замен заклушки рядом с датчиком температуры который на мозги.
  • Весь отель иди сюда.
« Ответ #542 : Март 14, 2019, 05:28:55 pm »
Я хочу, дайте ссылку или чертеж.
И почему пропеллеры от рестайловой 800? Почему не от жиги кольца или другого распространенного пузотера?
Оффлайн DJAp
« Ответ #543 : Март 14, 2019, 09:10:30 pm »
Чтобы по канону, вроде и не колхоз даже получается)
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #544 : Март 14, 2019, 09:34:21 pm »
Потому что менять их придётся как всегда непредсказуемо часто🤣
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #545 : Март 14, 2019, 11:02:49 pm »
От Жиги или Шнивы - ревут и жрут.
Надежность ниже плинтуса.
Штатные почти точно становятся на радиатор, минимум доработок.
Вот схема реализованная у меня. В схему надо один проводок добавить, на включение 1-й скорости когда кондей включен.
« Ответ #546 : Март 15, 2019, 12:02:13 am »
Саш, термореле есть в машине или надо свои ставить? Если есть, то где они, а если надо ставить, то куда лучше.
« Ответ #547 : Март 15, 2019, 01:49:41 am »
  • Может пора бортовой журнал открыть? Машину то вроде уже купил...
    Оффлайн 017
    • Авто: Tahoe 1999 5.7
    « Ответ #548 : Март 15, 2019, 10:11:31 am »
    Я ленивый сам писать. А тут народ трепется и я что нибудь узнаю новое )
    Вчера замок зажигания сломал) Думал у Гены в гараже жить останусь)
    Пришлось вызывать медвежатников. И они не быстро открыли.
    Боюсь к чему нибудь прикасаться. Хорошо что пока капот не заварил - надо было клеммы скинуть.
    Периодически поменянный лямбда имеет мозг. Ошибку пишет. Может контактики? Или статусом не подошел, дешевый?
    Tahoe 1999 5.7 Броневичок
    • белый пароход
    « Ответ #549 : Март 15, 2019, 10:28:16 am »
    Алексей ,патамушо встает как родной!
    « Ответ #550 : Март 15, 2019, 01:38:43 pm »
    Про термореле скажите! Они есть или надо колхозить?
    « Ответ #551 : Март 15, 2019, 01:41:21 pm »
    017, исправь в названии темы Куплю на Купил, и будет тебе счастье!
    « Ответ #552 : Март 15, 2019, 04:00:53 pm »
    А вот это как раз можно от жигулей, народное название температурный дачик.
    • зачОООтка: +91/-3
    Re: Ищу Тахо до 500000. Нашел и купил.
    « Ответ #553 : Март 15, 2019, 04:56:20 pm »
    Нету, штатно, надо колхозить.
    Есть трубки от Газели, по моему, с гнездом под датчик. Я такую трубку брал, под датчик от Фолькса, двухрежимный и приварил к ней вторую такую же, уже под датчик блока управления вениками, с ШИМ. Это сложно и тяжело, у себя не реализовал еще, но все готово.
    Однако, пересмотрев концепцию, решил делать двухдатчиковую схему,  купил другие трубки, в Китае, под разный размер труб, верхней и нижней и нарезал правильную резьбу под датчик от Ваз-2106.
    Именно это сейчас и стоит в бусе.
    Но оказалось, очень удачно, что мозг моего мотора умеет управлять реле вентилятора. Так что схема чуть изменилась и команду дает не датчик, а мозг.
    Для 400-ки как раз пойдет версия с датчиками.
    Вопрос, довольно качественно освещен в теме - http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=85680.0
    Жаль, что поиском никто не ищет :)
    Схемы, датчики, фактическое исполнение на 400-ку и 800-ку.
    Бери и используй :) шланги вы :)
    Оффлайн yakobson
    « Ответ #554 : Март 15, 2019, 05:33:02 pm »
    Это да )
