Автор Тема: Искал Тахо до 500000. Нашел и купил  (Прочитано 129818 раз)
Re: Искал Тахо до 500000. Нашел и купил
« Ответ #885 : Май 28, 2019, 07:32:01 pm »
Быстро не нашёл размеров в сложенном и в активированном состоянии.
Но по аналогии с моим, можно сделать вывод. Там установлена резинка телескопическая, чтобы масло с моста в актуатор не попадало. Так вот
Если она растянута то актуатор завис во включённом положении
А если как  бы сложена, то в выключенном, ставь и не парься.
Но опять же скажу, без кардана, особой разницы нет.
Оффлайн 017
  • Авто: Tahoe 1999 5.7
« Ответ #886 : Май 28, 2019, 07:42:21 pm »
Почему нету, если закусывает и шумит?
Tahoe 1999 5.7 Броневичок
« Ответ #887 : Май 28, 2019, 08:53:43 pm »
чего нету???
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #888 : Май 28, 2019, 09:26:23 pm »
Если закусывает в переднем мосту при снятом кардане - разбирать мост, в каком бы положении актуатор не находился. Закусывать может и ступицу ....
Запчасти из США
Оффлайн 017
« Ответ #889 : Май 28, 2019, 09:56:57 pm »
Для rostoffdon - "без кардана, особой разницы нет."
Еще один добрый дядя) "Разбирать мост".
Ладно, надеюсь доеду до Андрея )
Оффлайн 017
« Ответ #890 : Май 29, 2019, 10:36:44 pm »
Высохло. Включилась 2хи, машина сразу поехала. Периодически гаснет лампочка и закусывает тут же руль и едет туго. Надо лезть и мазать контакты спиртом.
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #891 : Май 29, 2019, 10:42:00 pm »
Надо вскрыть кнопки, для начала и пропаять контакт кнопок.
Не и контакты на раздатке, фишку.
Все радиотехника - наука о контактах.
Есть где не надо и нету там где надо.
Оффлайн 017
« Ответ #892 : Май 30, 2019, 06:51:25 am »
Да, так и планирую. Домой только доберусь.) Еще в Ростове.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #893 : Май 30, 2019, 10:38:08 am »
Если закусывает руль значит что то подклинивает в переднем мосту, там ведь открытый дифф, даже во включенном состоянии без переднего кардана никаких закусей быть не должно.
Запчасти из США
« Ответ #894 : Май 31, 2019, 12:20:23 am »
И я про то же
Оффлайн 017
« Ответ #895 : Май 31, 2019, 01:01:17 am »
Понял
Оффлайн 017
« Ответ #896 : Май 31, 2019, 08:08:45 pm »
Донора взял себе.
« Ответ #897 : Май 31, 2019, 09:27:44 pm »
 :D
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #898 : Май 31, 2019, 10:13:11 pm »
Донора взял себе.
Движок свапить собрался)))
Запчасти из США
« Ответ #899 : Май 31, 2019, 10:28:29 pm »
Скорее под пресс собрался)))
