Автор Тема: Искал Тахо до 500000. Нашел и купил  (Прочитано 129608 раз)
Оффлайн 017
  • Авто: Tahoe 1999 5.7
Re: Искал Тахо до 500000. Нашел и купил
« Ответ #900 : Май 31, 2019, 11:22:58 pm »
Это не пресс, это гараж  ;D
Tahoe 1999 5.7 Броневичок
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #901 : Май 31, 2019, 11:29:52 pm »
"Ракушка"))
Suburban 01, 1500.
« Ответ #902 : Май 31, 2019, 11:31:17 pm »
Это пресс - пластиковый пресс, для платиковой GMC))))
Оффлайн 017
« Ответ #903 : Июнь 04, 2019, 06:57:52 pm »
Вот с какого-то началась хрень - давишь на тормоз, срабатывает АБС, в педаль бьет, как будто по льду едешь, и не тормозит нифига. Особенно заметил при поворотах это происходит. Пару раз даже адреналином запахло в салоне.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #904 : Июнь 04, 2019, 09:15:30 pm »
Контакты на датчиках пролей смазкой токопроводящей.
« Ответ #905 : Июнь 04, 2019, 09:18:12 pm »
И чёпики антиадренолиновые раздай окружающим, пусть они боятся, ты же на броневике.
Оффлайн 017
« Ответ #906 : Июнь 04, 2019, 09:44:27 pm »
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #907 : Июнь 05, 2019, 12:21:15 am »
ступица умирает.
Оффлайн 017
« Ответ #908 : Июнь 05, 2019, 08:06:08 am »
ступица умирает.
А вот здесь подробнее. Правый подшипник гудит, из-за этого?
« Ответ #909 : Июнь 05, 2019, 08:33:34 am »
Похоже, у тебя подшипник в ступице умирает и подклинивает под нагрузкой в поворотах.
Вот из-за этого возможно срабатывание абс. Но тогда должен быть слышен визг резины.
  • Весь отель иди сюда.
« Ответ #910 : Июнь 05, 2019, 08:52:05 am »
ступица умирает.
Наоборот. Появился люфт, из-за этого гудит. Зазор между датчиком и гребенкой изменяется, мозги дурят. Причина гула и срабатывания АБС - люфт подшипника.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #911 : Июнь 05, 2019, 10:11:05 am »
про ступицу все верно
пока не поменяешь ступицу, чтобы не въехать в когото с чудящим абс, скинь пред. покатаешься без абс - он летом нафиг не нужен (зимой кмк тоже, но не будем разжигать абсосрач)
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #912 : Июнь 05, 2019, 12:30:47 pm »
именно так.
вытащи предохранитель абс, чтоб не възэбасто ни в кого и не забодать, пока ступицу не поменяешь.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #913 : Июнь 05, 2019, 12:55:19 pm »
Если чего есть китайская ступица в наличии - недорого
Запчасти из США
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #914 : Июнь 05, 2019, 01:31:00 pm »
Как бы оно не было, включая даже моё скептическое отношение к АБС в её виде на "квадрате", однажды эта хрень помогла не раскатать зазевавшуюся тётку на Солярисе. Она в зеркала перестраиваясь не смотрела, благодаря АБС удалось на торможении объехать это чудо в паре сантиметров от её бочины.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
