Автор Тема: хана мосту или раздатке?  (Прочитано 13247 раз)
  • зачОООтка: +91/-3
Re: хана мосту или раздатке?
« Ответ #15 : Февраль 05, 2019, 03:04:27 pm »
Разная скорость валов.
Назад и вперед.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #16 : Февраль 05, 2019, 03:06:07 pm »
Гениально ! Код ошибки назови !
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
« Ответ #17 : Февраль 05, 2019, 03:09:49 pm »
Если она перескакивает, конечно увидит. Сигнал скорости с переднего кардана будет отличаться от рассчитываемого. Но как она может не шелестеть, не понимаю. Вон же вам Юрич тоже говорит: протрет корпус.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #18 : Февраль 05, 2019, 03:10:57 pm »
Ничего он не увидит. Нет такого кода.
GT Zaskar 650b   1WD
« Ответ #19 : Февраль 05, 2019, 03:17:49 pm »
А я не буду спорить. У меня один раз катались со сканером при такой надписи периодически загорающейся. Ничего не гремело при этом. Сказали: надо разбирать, проблема в механической части. А что, где и как и сколько денег - потом сюрприз будет)) Ухом всё найти можно, если гремит!!!))
Оффлайн alex1274
« Ответ #20 : Февраль 05, 2019, 03:39:42 pm »
раздатке года нет.какая цепь
Оффлайн Johnny_Rus
  • https://www.drive2.ru/r/chevrolet/tahoe/5223568098
  • Авто: 840 '03 5.3. Не гнилой.
« Ответ #21 : Февраль 05, 2019, 03:40:42 pm »
Если есть разность в скоростях между передним и задним карданом, при включенном полном приводе, загорается service 4wd, при этом не встает в аварию, можно спокойно переключать режимы, все будет работать.
Оффлайн Johnny_Rus
« Ответ #22 : Февраль 05, 2019, 03:42:58 pm »
Раздатка прям новая-новая или ребилд?
Оффлайн олег пеннер
  • ШБЕ 98г. 4,3
« Ответ #23 : Февраль 05, 2019, 04:04:55 pm »
а раздатку неубиваемую по какой причине менял?
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
  • SFI-был) Будет пободрее
« Ответ #24 : Февраль 05, 2019, 10:30:05 pm »
Поддержу
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #25 : Февраль 05, 2019, 10:54:36 pm »
А как 246-я раздатка узнает о проскальзывании заднего моста, подключая пакеты переднего?
Оффлайн Johnny_Rus
« Ответ #26 : Февраль 05, 2019, 11:08:50 pm »
А что даёт сигнал о разных скоростях карданов?
Там в раздатке два датчика скорости стоят, чтоле?
Я вроде задал нормальный вопрос, а в ответ получил ... вопрос.
 Ты чо , самый умный чтоле? Или самый дерзкий?
Это вопрос не того, кто может починить с гарантией))) а по теме, их там три.
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2019, 11:13:36 pm от Johnny_Rus »
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #27 : Февраль 05, 2019, 11:10:24 pm »
Дерзкий еврей.
Ага :)
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #28 : Февраль 06, 2019, 01:16:19 am »
Акулыч, дорогой! Этот вопрос к инженерам и маркетологам с экономистами в GM в Детройт. Каждый производитель оставляет для потребителя головоломки.
GT Zaskar 650b   1WD
« Ответ #29 : Февраль 06, 2019, 03:36:06 am »
Да не гавкайтесь. Три датчика скорости там. Два на задний кардан, один на передний. Всё от них работает: спидометр, коробка, абс, авторежим раздатки. Вот работают ли датчики абс передние в режимах работы и диагностики ПП - не знаю. Возможно и участвуют. А если на 2005г есть и задние, то и они. То есть если например подклинит ручником одно из задних колес, то может загореться: сервис4вд, так как это колесо будет медленней крутиться.
