Автор Тема: Замена маслосъемных колпачков  (Прочитано 12526 раз)
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
Re: Замена маслосъемных колпачков
« Ответ #30 : Февраль 07, 2019, 11:24:13 am »
Тема о замене маслосъемных колец заходит и убегает в тему о капитальном ремонте двигателя))). Все это понятно двигатели которым по 20 с лишком лет ТРЕБУЮТ капитального ремонта. Не спорю. Но пока идем по пути замены прокладок и колпачков. Далее смотрим на результат. О чем выше и написал. Планирую сию операцию провести во вторник-среду следующей недели. Постараюсь по фотографировать. Для капитального ремонта все-таки правильнее снять двигатели и заменить все ремкомплектом, отшлифовать, проточить и т.д. и т.п. В 90-х я проделывал это со своей старенькой Хондой . После этого масла и бензина стало потребляться ГОРАЗДО меньше. Поэтому про капиталку все понятно. Я поднял тему что бы понять о подводных камнях при замене маслосъемных колец. Ибо люблю сам покрутить болтики и винтики. Пока не вижу ссылки на моменты затяжки и порядок затяжки голов. ))))
Трактор с именем Chevrolet Blazer 4,3 1996.
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
« Ответ #31 : Февраль 07, 2019, 11:29:08 am »
Тем более весь комплект верхних прокладок уже куплен. Компрессию перед началом работ померяю. Отпишусь. Если уж совсем будет плохо, то возиться наверное не буду ))). Сложность еще в том что машинку загоняю к знакомому на мерседесовский сервис (когда клиенты к нему приезжают и моя машинка стоит на подъемнике. Наверное люди в легком шоке.))))) Его беспокоить не хочется и хочется уложиться в 2 дня , и освободить помещение )))
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
« Ответ #32 : Февраль 08, 2019, 02:02:30 pm »
Прошу прощения. Для упорядочения откопировал и вставляю . Часть сообщения из форума :
В книге по ремонту описана технология замены колпаков без снятия головы и без сжатого воздуха - решил сделать по этой технологии; её суть заключается в том, что в свечные отверстия заводится капроновый шнур диаметром 6 мм (предварительно выставив поршень в нижнее положение), затем поворачивая маховик прижимаешь шнуром тарелку клапана, не сильно усердствуя, и спокойно рассухариваешь клапан. В цилиндр у меня входило около метра шнура. Кстати с завода не иду маслосъёмные сальники на выпускные клапаны. Обязательно заменить маслоотражательные "О"-образные колечки. По своему опыту могу сказать, что у меня дымить перестал, а масложор, как выяснилось, идёт во сновном со шлангов теплообменника ( у меня масло гнало через штуцеры радиатора). Кстати рассухариватель лучше всего получился самодельный из 4 мм полосы - все магазинные ужасно неудобны. И неплохо запастись запасными сухарями - падают, сволочи, и фиг найдёшь.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #33 : Февраль 08, 2019, 02:21:13 pm »
снимать головы для замены колпачков это конечно жесть.  не припомню каких то особых проблем. менял на 5.7, но разницы вроде ни какой предварительно выставив поршень в нижнее положение . предварительно только надо выставить поршень в верхнее положение)
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #34 : Февраль 08, 2019, 02:25:01 pm »
колпачки ставил не убогие, а нормальные, стандартные резиновые.
проверяется колпачки или нет, по моему тоже элементарно, должны все знать. наверное подзабыли)  на прогретую дать постоять на холостых и несколько раз не очень сильно газануть. если плюнет несколько раз опять же масляным дымком и всё, это колпачки.  а если при разгоне дымит как подбитый самолёт, это поршневая, замена колпачков не поможет.
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
« Ответ #35 : Февраль 08, 2019, 02:46:28 pm »
Именно так и происходит. Чуть постоит - даешь газ и выхлоп сине-белый. Разгоняешься - еле заметный сизый. Прогрелась чуть меньше. вообще серьезнее стало после небольших морозов в Москве. Но конечно думаю поршневая устала. Человек написал о поршне в нижнее положение. Именно в нижнее - для того чтобы туда вошел шнур и заполнил камеру, ну а потом ведем поршень в верхнее и он шнуром прижимает клапана. Просто !!!
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
« Ответ #36 : Февраль 08, 2019, 02:47:55 pm »
Думаю в момем случае даже совокупность факторов и колпачки , и кольца. (((
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #37 : Февраль 08, 2019, 02:51:46 pm »
Мы оцениваем состояние сальников клапанов по дедовскому способу. Утром завел, если сизый дымок есть, а после прогрева его нет, то сальники под замену. Если дымок наблюдается в течении всего дня, то это кольца. Тогда уже мерить компрессию и готовится к замене колец. Но перед заменой колец пробуем обойтись "малой кровью", то есть добавляем в масло присадку WYNNS 76844 для раскоксовки поршневых колец. Если не помогает, тогда уже ремонт.
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #38 : Февраль 11, 2019, 09:36:00 am »
О боже, смешались в кучу кони, люди, вы блин сейчас человеку насоветуете, еще раз повторю, в не сравнивайте жучку и GM, в этих двигателях колпачки это лишняя и ненужная деталь, не течет в их районе масло вообще, если дымит из трубы это 146% кольца, но и компрессию мерить бесполезно, потому что она то как раз с просаженным масляным кольцом будет зашкаливать просто. А вот почему Дифоня пролайкал пост про дым от колпаков, мне непонятно совершенно, уж он то точно должен знать, что и от чего в этих моторах происходит. А автору для успокоения совести рекомендую снять клапанные крышки и завести мотор, и своими глазами посмотреть где там колпачки и куда при этом течет масло.
Оффлайн HD74
  • Авто: Летающий Кирпич 1992, S10 Sport 4x4; TBI 4,3L; to Germany
« Ответ #39 : Февраль 16, 2019, 02:10:51 pm »
Какие колпачки поставил - обычные или Positive (типа таких MV1888)?
Мне предстоит замена, вот и мучаюсь в выборе - по ОЕМ 10214034 номеру бьются и обычные и позитив и еще какие то, крышки не вскрывал, так что определить не могу какие должны быть. Но амеры везде пишут что позитив дизайн типа самый Зэ Бэст.
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2019, 02:17:37 pm от HD74 »
Аэродинамика.... нет, не слышали - Вы не умеете моторы строить! (Разговор Американца с Немцем)
Old, but not obsolete!
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
« Ответ #40 : Февраль 16, 2019, 05:44:51 pm »
Приболел немного. В понедельник буду забирать комплект верхних прокладок (там и колпачки) . Тогда отпишу.
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
« Ответ #41 : Февраль 16, 2019, 05:45:46 pm »
Брал такой комплект - DNJ   HGS3129
Оффлайн HD74
« Ответ #42 : Февраль 18, 2019, 07:05:53 am »
Судя по картинке номера комплекта - колпаки обычные...
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #43 : Февраль 18, 2019, 08:04:14 am »
На впуске позитив, на выпуске зонтичного типа. На выходных регулировал клапана на работающем двигателе и понаблюдал, как масло по голове циркулирует. Все-таки его там предостаточно и оно обильно льется сверху на пружины, а если машина будет стоять с неким наклоном на бок, то в районе колпачком собирается приличная лужа масла. Так что колпачки, не такая уж и лишняя деталь, как тут некоторые говорят...
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
« Ответ #44 : Февраль 18, 2019, 08:07:33 pm »
Безусловно. А если еще газку прибавить ? Давление маслы подпрыгнет. Конечно на холостом может и не так много. Но ... В моем случае конечно явен и износ поршневых колец. Но колпачки безусловном в любом случае менять надо. Это 100 процентов.
