Автор Тема: Замена маслосъемных колпачков  (Прочитано 12528 раз)
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
« : Февраль 06, 2019, 02:55:17 pm »
Доброго всем дня !!! Шевроле Блейзер 1996 г. 4.3 американец. Давно уже смотрю на увеличенный расход масла. Сегодня заметил сизый дымок. Если заводить двигатель на холодную , то под капотом появляется запах бензина. Потом пропадает. Понятно что масло попадает в камеру сгорания. Думаю для начала поменять колпачки. Там посмотрим (((. В связи с этим возник ряд вопросов.
1. Процедура снятия голов . Степень сложности. Нужен подъемник или нет. Какие-то специальные ключики.
2. Можно ли снять головы без снятия трамблера. Смотрел видео (американское ))) - там трамблер у человека стоял не снятый.
3. Можно ли не снимать голову и под давлением воздуха прижав клапаны поменять маслосъемные колпачки или лучше все таки все   снять?
4. Нужно ли шлифовать головку и притирать клапаны.
5. Примерное время работы.
Заранее благодарю. Полазил по форуму информация очень разрозненная, поэтому решил создать новую тему. Думаю не один я такой )))
Купил набор прокладок верхний -    HGS3129. Теперь жду его прихода и вперед )))
Трактор с именем Chevrolet Blazer 4,3 1996.
Re: Замена маслосъемных колпачков
« Ответ #1 : Февраль 06, 2019, 03:19:42 pm »
1. сложность 0. никаких подъемников не надо
2. нельзя
3. существуют разные технологии
4. шлифовать не надо, притирать, раз уж снял, желательно. Ширина дорожки седла обязательно будет вне всяких пределов
5. при желании за день сделать можно
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
« Ответ #2 : Февраль 06, 2019, 03:29:20 pm »
Принято. Где можно глянуть очередность затягивания болтов голов и усилие ?
Оффлайн yakobson
« Ответ #3 : Февраль 06, 2019, 03:29:29 pm »
Я не делал на блэйзере, но думаю если рассухарить ещё хоть как то можно, то засухарить очень сложно.
Проще снять головы да сделать норм, ибо после того как сухарь упадет в горшок все равно снимать))))
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
« Ответ #4 : Февраль 06, 2019, 03:32:31 pm »
Единственное смущает - это откручивание выпускных коллекторов. Правда мне в Автоскане около 2-х лет назад этот двигатель ставили. Не знаю они снимали выпускные коллекторы или как-то по иному делали (если возможно. Например отрезали потом приварили ))).
« Ответ #5 : Февраль 06, 2019, 03:42:20 pm »
А с коллекторами бошки не вылазят?
« Ответ #6 : Февраль 06, 2019, 03:52:11 pm »
А как они туда упадут?
« Ответ #7 : Февраль 06, 2019, 03:53:40 pm »
Вылезают. но встает вопрос об отстыковки штанов и вероятностью последующей замены обломанных при этом шпилек.
« Ответ #8 : Февраль 06, 2019, 04:04:50 pm »
Просто как бы иногда с коллекторами снимают и их потом проще открутить. Но блин согласен, что штаны открутить тоже ещё тот гимор..
Оффлайн yakobson
« Ответ #9 : Февраль 06, 2019, 04:50:14 pm »
Вслед за клапаном )
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #10 : Февраль 06, 2019, 05:01:19 pm »
Тут главный вопрос, зачем эту процедуру производить, если из-за сизого дыма на перегазовке, или когда трогаешься, то не поможет, это колечки приехали, конструктив голов этого мотора таков, что масла в головах очень мало и оно практически на клапана не попадает, всякие вонючие дымы из трубы в этих движках, совсем от другого.
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #11 : Февраль 06, 2019, 05:02:23 pm »
Не нужно ничего снимать. Нужен компрессор или длинная отвертка, чтобы дожимать клапан в ВМТ. Сами американцы так делают. Единственное - рассухариватель нужен приличный.
Оффлайн FinRus
  • М2
    • noutzap.ru
« Ответ #12 : Февраль 06, 2019, 05:29:16 pm »
Думаю да колечки приехали. Но вначале хотя бы поменять колпачки. Там уже смотреть. Если кольца, то наверное ремонт будет закончен (((
« Ответ #13 : Февраль 06, 2019, 06:05:00 pm »
Но я тоже на кольца ставлю, а это всё мертвому припарки. Бесполезной окажется работа - радости не принесет..
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #14 : Февраль 06, 2019, 06:34:08 pm »
Если б только колпачками дело кончилось... Если снимать головы и колектора, то автоматически нужны прокладки. а они не копейки стоят. Тогда проще еще чутка доплатить и кольца поменять..
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
