Автор Тема: Стою на обочине  (Прочитано 11400 раз)
Оффлайн Андрей174
Re: Стою на обочине
« Ответ #60 : Февраль 09, 2019, 06:25:18 pm »
Надо начать с диагностики TCCM. Замкнув 13-й контакт DLC на землю, TCCM вводится в режим самодиагностики. Надо считать вспышки лампочек режима раздатки на панели. Это код ошибки. Значений под рукой нет, можно найти на форуме темы с описанием.
А в деталях можно? То есть в диагностическом разъёме 13-й контакт отвечает за блок раздатки? Даже не обращал внимания подписаны (пронумерованы) ли они...
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2019, 06:31:21 pm от Андрей174 »
c/у Андрей
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
Re: Стою на обочине
« Ответ #61 : Февраль 09, 2019, 08:32:27 pm »
Да, 13-й контакт служит для диагностики блока управления раздаткой.
1. Выключить зажигание, замкнуть 13-й контакт на "землю" (например, 4-й контакт).
2. Включить зажигание, не заводя мотор.
3. Через три секунды индикаторы на панели покажут вспышками номер ошибки/ошибок: количество вспышек соответствует номеру ошибки, от 1 до 4. После индикации каждой ошибки следует пауза в три секунды. Цикл повторяется пока не будет снята "земля".
Ошибки:
1. Отключение некоммутируемого (постоянного) питания на TCCM.
2. Сбой выполнения команд энкодером.
3. Неисправность цепи управления мотором.
4. Внутренняя неисправность блока управления раздаткой.
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2019, 08:37:27 pm от Борисъ »
