Автор Тема: Коррекции по задней лямбде  (Прочитано 7410 раз)
Оффлайн Verbasik
  • Авто: Tahoe GMT840 05' автотор
Re: Коррекции по задней лямбде
« Ответ #15 : Февраль 10, 2019, 10:42:51 pm »
У всех авто левая сторона одна- по ходу движения , хоть под ней лежи наискось) Почему-то какое крыло левое вопросов не возникает......
За ELM не знаю, но на работе два LAUNCH: древний огромный и новый с BT. Там bank1 и  bank2 подразумевает лямбду до/после ката. Не зависимо от типа ДВС. А уже к ним может быть left/right.
никогда такого не встречал. Везде в разных программах bank 1/bank 2 - это сторона право/лево, а sensor 1/sensor 2 - это до/после катализатора.
« Ответ #16 : Февраль 10, 2019, 10:54:28 pm »
в лаунче пишет "сенсор1 банк2" или "сенсор2 банк2", ну и для второй стороны так же
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #17 : Февраль 10, 2019, 11:05:16 pm »
Точно, sensor. Но блин чёта мне кажется чумадан ещё и лево право выкидывает. И не по датчикам абс) И не по парктроникам)
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
« Ответ #18 : Февраль 10, 2019, 11:35:44 pm »
неа. ну, может только если какая-то совсем старая версия.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #19 : Февраль 10, 2019, 11:39:12 pm »
Банк 1 - это нечетный ряд цилиндров. У Тахо 5.3 это левая сторона, естественно по ходу движения. Сенсор 1/2 - до и после ката соответсвенно.
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2019, 11:42:11 pm от стефан »
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Verbasik
« Ответ #20 : Февраль 11, 2019, 12:41:02 am »
ей богу, сколько лет машинами занимаюсь, никак не мог запомнить! "bank 1 нечетный ряд", "bank 2 четный ряд" - в такой форме я наконец-то это точно запомню. Осталось понять как мне запомнить с какой стороны 1ый цилиндр и в каком порядке вообще нумерация цилиндров идет. И у всех ли производителей один стандарт, или у всех по-разному.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #21 : Февраль 11, 2019, 12:54:45 am »
Старый, машины старше 2013 не берёт, обновлений нет, не поддерживается уже. Крякать его смысла нет, есть новее компактный bt-шный. Зато куча разъёмов под раритеты)))
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2019, 12:56:40 am от RSM40 (Руслан) »
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #22 : Февраль 11, 2019, 06:48:59 am »
Было как то что выскакивала ошибка Р0171, при этом Р0174 выскакивала значительно реже. Искали подсос очень долго. Не нашли.. Причина была в ДМРВ. Там есть датчик температуры, вот он и давал неверные показания, соответственно неправильная смесь.. Ошибка выскакивала обычно при резком ускорении и после этого машина начинала заметно тупить.  Еще одним признаком была нестабильные обороты при прогреве: в определенном интервале (примерно -10...-15) прогревочные обороты плавали, да так, что машина могла заглохнуть. При более холодной погоде или при более теплой - все было более или менее нормально.
Поставил б/у ДМРВ и больше этих ошибок не видел.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
« Ответ #23 : Февраль 11, 2019, 01:08:44 pm »
Может мы конечно и не с той стороны подходим? Почему было принято решение об удалении катов? Может эта ошибка была до их ампутации? Но сервисмены у нас разные, почитали, поломали голову и говорят: давай предложим каты выбить, мож поможет?)))
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #24 : Февраль 11, 2019, 01:12:42 pm »
:) мне больше нравится, когда в глушитель через свищ воздух затягивает)))) вот это сила))
« Ответ #25 : Февраль 11, 2019, 01:42:27 pm »
Ну это мы вместе поржем, как с датчиком температуры)))
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #26 : Февраль 11, 2019, 01:49:19 pm »
приоткрою возможно тайну. вентилями мозги управляют.
Оффлайн Verbasik
« Ответ #27 : Февраль 11, 2019, 08:01:48 pm »
а какие показания мафа на холостых нормальные? показывает 5.5gr/s
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #28 : Февраль 11, 2019, 11:12:14 pm »
В  общем, в нижнем пределе нормы.Тебе нужно смотреть freez frame , условия, при которых код возник. Короче гемморой и лечить ты его будешь долго или забьешь.То, о чем писал Carlos, я встречал один раз и то на SRX 3.6, но там на холостых непрогретая машина работала очень неадекватно и 171 и 174 возникали попарно.
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2019, 11:14:38 pm от стефан »
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн Verbasik
« Ответ #29 : Февраль 11, 2019, 11:26:23 pm »
дык вот тачка работает адекватно, проблем нет. Но чек загорается.
это в какой проге можно такое посмотреть?
