Автор Тема: Кривой флексплейт  (Прочитано 14942 раз)
Re: Кривой флексплейт
« Ответ #30 : Март 01, 2019, 01:50:32 am »
может бублик не довтыкается в колено? если бы он просто висел на маховике, то отлетел бы при первом же форсаже, центруется он коленом
это как? бублик к флексу прикручен, как его недовоткнуть?
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #31 : Март 01, 2019, 09:59:46 am »
Непонятно - что так прикручено, что биение видно?
Что там можно так накосячить?
Ну отдельно флексплэйт без бублика будет биение, если кривой, а как он бублик раскачивает ?
Мерял глазомером и индикаторм часового типа.что с прикрученным что открученным бублоком было било 1,8 мм, после лома стало 0,6мм.
Бублик в колено воткнут нормално там нету вариянтов, просто  бублик во втулке в коробке имеет  дупуск, вот внем они  дружно и восмерит с флексом, стачивая втулку.
кино
до правки ломом было так:
/>после стало так :
« Последнее редактирование: Март 01, 2019, 10:23:12 am от Amadejus. »
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #32 : Март 01, 2019, 10:30:17 am »
Дружище! Видео на ютубе от 28 марта 2015 года, мотор дизель Скорее всего 5,9 Камминс, коробка Эллисон. В подписи у тебя что?
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #33 : Март 01, 2019, 10:43:08 am »
Первое видео от 6.5, опубликовано 14 июл. 2017 г
Второе на нем же и написано - Каминс 5.7, от 28 мар. 2015 г.
А мы про Эскаладж?
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #34 : Март 01, 2019, 10:59:34 am »
шишкой в колено. флекс передаёт лишь крутящий момент. даже когда он лопается вокруг креплений у колена, он слегка лишь вибрирует и издаёт "звуки"
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #35 : Март 01, 2019, 11:02:46 am »
двигатель то не от битой машины? а то бьют так, что коробки лопаются, блоки колятся и колена ломаются, а погнуть колено вообще раз плюнуть)
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #36 : Март 01, 2019, 11:08:19 am »
А мы про Эскаладж?
мы про кривой маховик.кривостъ ни чем не  уникална,вот и подобрал аналоги кровости
в первом кино более кривое, втором менее ,как и у меня после лома.Визуално один к одному.
« Последнее редактирование: Март 01, 2019, 11:11:30 am от Amadejus. »
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #37 : Март 01, 2019, 11:13:56 am »
мотор после капиталки
« Ответ #38 : Март 01, 2019, 11:38:38 am »
Амадей, а чего у вас поблизости спецов коробочников нет? Флексплэйт не джиэмовское изобретение. Есть в каждой АКП. Из Москвы многие стремятся на ремонт в Литву и Латвию. Там и дешевле, и качественнее. А вы тут консультируетесть....
Это так, мысли вслух.
А вообще, удачи в ремонте!
« Ответ #39 : Март 01, 2019, 04:20:21 pm »
мне одному кажется, что на первом видео флекс к бублику вообще не прикручен?
« Ответ #40 : Март 01, 2019, 04:21:10 pm »
Если втулку уже расточило так, что 1.8 мм по флексу , то там зазор минимум 1.2 мм.
Ожидайте кряк масляного насоса.
Не течет - видимо сальник хороший стоит, свежий и мягкий.
Это не надолго.
ты не понял. у него бьет не по оси колено-бублик, у него поперечное биение венца маховика.
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #41 : Март 01, 2019, 04:28:28 pm »
предлагают пионер за 50еу ,АТП какойто или гм за 180..що  ещо за пионери АТП?
« Последнее редактирование: Март 01, 2019, 04:41:58 pm от Amadejus. »
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #42 : Март 01, 2019, 04:34:05 pm »
так ано и естъ неприкручен, я ети видео подобрал толко как пример как выглядело до и после правки у меня
кстате  уйтуб тем и вреден что с дуру можно набратъ дурных  примеров.имхо  заводитъ  с открученым ГТ  опасно...
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #43 : Март 01, 2019, 04:56:24 pm »
Да, так и есть.
Видимо гоняют чтоб кривизну заснять и не сильно вращать бублик.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #44 : Март 01, 2019, 05:07:36 pm »
С таким биением как на видео будет то, что писал я9999. Как только можно так погнуть маховик при установке? По нему лежащему на кирпиче нужно машиной проехать, что бы такой результат был.
GT Zaskar 650b   1WD
