Автор Тема: Кривой флексплейт  (Прочитано 14964 раз)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Re: Кривой флексплейт
« Ответ #45 : Март 01, 2019, 05:24:21 pm »
С таким биением как на видео будет то, что писал я9999. Как только можно так погнуть маховик при установке? По нему лежащему на кирпиче нужно машиной проехать, что бы такой результат был.
как видишь легко . пихали мотор гусем .
Странное СТО по эскалейдам .  ;D
« Ответ #46 : Март 01, 2019, 05:38:06 pm »
да пох чем его пихать, что мотор на коробку насаживать, что коробку на мотор
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #47 : Март 01, 2019, 05:47:04 pm »
Ну не смеши меня )). Я тут уже начитался как люди на двух домкратах пихают коробку , гнут валы насоса выносят насос потому что бублик не сел .
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #48 : Март 01, 2019, 06:29:09 pm »
хватит стебися и любить моск потерпевшим :)даваи инструкцию и правелные номера для народа.
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #49 : Март 01, 2019, 06:33:54 pm »
Милий друг вам  друзя по празднку укажет адрес консерваторий которая про моховики курс читает.
Но в контексте акпп, курсы по маховикам непомогет ибо там нету маховика, а то что на его место ,его даже ударом кулака можно искривить.
« Последнее редактирование: Март 01, 2019, 06:42:10 pm от Amadejus. »
« Ответ #50 : Март 01, 2019, 06:35:39 pm »
да смеши - не смеши, а делал и так и этак и не оч. понимаю, как можно согнуть вал насоса - если только не болтами коробку насаживать, притягивая ее к мотору.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #51 : Март 01, 2019, 06:42:34 pm »
тоже не понятно. при прикрученном моторе к коробке и не прикрученном бублике к маховику между последними ещё зазор сантиметр.
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #52 : Март 01, 2019, 06:53:26 pm »
че брать na rockuto :
pioneer vulgare 22 eur/55 eu дома
pioneer axujenyj  80eur/160 doma
Kino pro krivye novye
« Последнее редактирование: Март 01, 2019, 07:29:51 pm от Amadejus. »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #53 : Март 01, 2019, 08:14:18 pm »
Примерно  4десятки первый  второй и около двух
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #54 : Март 01, 2019, 08:18:33 pm »
Вывод?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #55 : Март 01, 2019, 08:19:30 pm »
А ты парень  молодец. С юмором)))
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #56 : Март 01, 2019, 08:23:38 pm »
Вывод?
хз. купить, и на токарном крутить чуркой по бокам лупить и в ноль выводить?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #57 : Март 01, 2019, 08:27:04 pm »
Вывод?
Может не покупать. Старый снять и вывести. Наклеп  никто не отменял. Работа та же. Время тоже. Экономия налицо
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #58 : Март 01, 2019, 08:45:27 pm »
Вывод?
я ж с етого и начал ,я же  писал про лом. и  что если запастись терпением, я и без снятия в допуск его ломом могу загнать (наверно)
но во первых озвученная  технология неполучила овации аплодисменты  из аудитории, в вторых малый коефицент остаточного  самоудолетворения или как раз на оборот само ссабой удалетворение...блн запутался в терминах:)
« Последнее редактирование: Март 01, 2019, 08:54:37 pm от Amadejus. »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #59 : Март 01, 2019, 09:03:20 pm »
Проблема в том что на установленной  флексплате  нельзя проконтролировать всю плоскость. В особенности точки прилегания  гидротрансформатора. Можно попробовать так. Открутить  бублик. Отодвинуть его. Чтобы свободно крутился маховик и индикатором  проконтролировать  биение в районе отверстий. Если в пределах допуска  но на стартере 6 десяток роли не сыграет
