Автор Тема: Регулировка ручек двери  (Прочитано 5016 раз)
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
  • Авто: Taho 97г. 3 д.
« : Март 06, 2019, 12:30:09 am »
Как отрегулировать открывания двери из салона. Проблема в том что я что то сделал и теперь ручку надо тянуть по максимум чтобы открыть дверь.
Re: Регулировка ручек двери
« Ответ #1 : Март 06, 2019, 06:56:40 am »
Скорее всего тяга растянулась. Попробовать подтянуть в месте крепления к ручке. Но это не надолго.
« Ответ #2 : Март 06, 2019, 08:02:22 am »
Ручка накрывается, пора менять.
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #3 : Март 06, 2019, 08:03:37 am »
  • глянь насколько ручка плотно прилегает к пластиковой подложке - должна быть почти впритык. Если сильно оттопыривается,то писец ручке.
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    « Ответ #4 : Март 06, 2019, 08:18:42 am »
    Похоже, тебе сюда надо.
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=61161.0
    « Ответ #5 : Март 06, 2019, 08:55:51 am »
    Однозначно! Ручки из Нейзильбера рулят!
    Оффлайн Icemann
    • зачОООтка: +2/-1
    « Ответ #6 : Март 06, 2019, 10:14:35 am »
    Прилегают они обе плотно. Что интересно водительская открывала то нормально пока я обшивку не снял и не поковырялся с замком.
    Вообщем я так понимаю что регулировки нет?
    « Ответ #7 : Март 06, 2019, 10:32:41 am »
    Повторюсь. Тягу надо укоротить. Пассатижами ее зажимаешь и проворачивает пассатижи, сгибая тягу сразу в двух местах.
    Оффлайн медвед
    « Ответ #8 : Март 06, 2019, 10:39:56 am »
    Поддержу.Делал так на жигулях.Главное не перегнуть.
    Dodge Caravan 2001
    « Ответ #9 : Март 06, 2019, 12:02:01 pm »
    После такого мероприятия крепление лопнуло, и пришлось ставить ручки из литья. Писал выше про эту тему.
    « Ответ #10 : Март 06, 2019, 01:17:32 pm »
    Так это...
    Меру надо знать. У меня всё получилось.
    Оффлайн Icemann
    • зачОООтка: +2/-1
    « Ответ #11 : Март 07, 2019, 12:11:47 am »
    Так это...
    спасибо тёска, так и попробую  8)
    « Ответ #12 : Март 07, 2019, 06:38:38 am »
    Снимешь обшивку, увидишь ручку, сам поймёшь.
