Автор Тема: Кто ездит без катализаторов?  (Прочитано 9241 раз)
Оффлайн Amadejus.
« : Март 15, 2019, 09:29:06 am »
Хочу из катализаторов  вытряхнуть  керамику и оставив корпуса  внутрь вварить пламягасители. Или как правльнее?
Всё ёто  не просто так с не**** делать- горят чек, естъ ошибки по катализаторам да и  старый мотор до замены голов ездил на смеси тосола и пропана что по факту катализаторам не добавило здоровья.
Переживаю за вонь и звук.Кто проходили ,отпишитесъ. Насчет вони- утешаю себя что на газу не будет вонять...
Комментарий модератора Без мата жить будет проще.
Предупреждаю.
« Последнее редактирование: Март 15, 2019, 05:44:09 pm от Акулыч »
Re: Кто ездит без катализаторов?
« Ответ #1 : Март 15, 2019, 09:45:24 am »
Так это... вытряхнув каты, ты от ошибок не избавишься, проще сгонять в профильный сервис или к нужным людям и отшить контроль катов, так же как и EVAP. и будет тебе радость. Смесь тосола и пропана не вредит керамике... Масло может закоксовать керамику и тогда только вынимать её.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #2 : Март 15, 2019, 09:47:49 am »
Хочу из катализаторов  вытряхнутъ  керамику и оставив корпуса  внутръ вваритъ пламягасители.Или как правилнее?
Всё ёто  не просто так с нехуй делатъ- горят чех,естъ ошибки по катализаторам да и  старый мотор до замены голов ездил на смеси тосола и пропана что по факту катализаторам не добавило здоровья.
Переживаю за вонъ и звук.Кто проходили ,отпишитесъ.Насчет вони- утешаю себя что на газу небудетъ вонятъ...
может лямбды поменять ?
« Ответ #3 : Март 15, 2019, 10:17:59 am »
А как же борьба за экологию?
Оффлайн DJAp
« Ответ #4 : Март 15, 2019, 11:04:38 am »
Вроде пропан экологичней чем бензин, так что вот и борьба)
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #5 : Март 15, 2019, 11:15:14 am »
Ошибки по производителности катов, что указывает на физическую их деградацию.
за год интенсивного поиска не нашел человека который может перешыт мосг в Литве.
Механические обманки  разве неработает на 99 г.?
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #6 : Март 15, 2019, 11:15:47 am »
Поменял
« Ответ #7 : Март 15, 2019, 11:43:25 am »
Я вытряхнул. Просто разрезали, вытряхнули, заварили. Механические обманки работают. Ошибок нет. Пламегасители никакие не вваривал. Есть мнение, что это надувательство, ибо ничего там госить не надо. Отчасти я с этим согласен, ибо у тракторов вон полметра трубы и глушак. И всё работает. Однако всё таки в оставшемся корпусе ката присутствуют завихрения и вваренный прямоток возможно будет лучше. Каких то изменений по динамике не заметил. Но это видимо из-за того, что каты были у меня не забиты, а уже рассыпавшиеся и особо нк мешали выходу выхлопных газов.
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #8 : Март 15, 2019, 11:59:00 am »
А звук как изменился?Осталной выхлоп  стоковый?вонъ ?
« Ответ #9 : Март 15, 2019, 12:21:41 pm »
Да, весь выхлоп стоковый. В звуке добавились фальцетные нотки, но их замечаешь, если сравниваешь с чем то. Выхлоп воняет конечно, но он сто лет уже воняет от автомобилей...
« Ответ #10 : Март 15, 2019, 01:36:00 pm »
У нас почти все ездят без катализаторов. Без пламягасителя корпус прогорит быстрее. И звук чуть другой. Механические обманки работают.
Амадей, вонь пишется с мягким знаком. На газу воняет меньше. Значительно меньше.
Теперь, если хочешь, пошли меня с моими советами.))
Оффлайн Amadejus.
« Ответ #11 : Март 15, 2019, 02:28:50 pm »
Спосибо за совет.Я правелно понимаю что режем окно сверху  , вытряхиваем керамику вставляем перфорированую дудку и обвариваем/завариваем?
Извините за  ошибки я стараюсъ, но со  школы прошло более 20 лет,подзабыл русский.Разговариватъ ещо умею так как естъ с кем на работе общатся, а вот писатъ уже хуже. Да и к клавиатуре  с  кирилицей непривыкнутъ, каждый раз по долгу ищу нужные буквы
« Последнее редактирование: Март 15, 2019, 02:30:58 pm от Amadejus. »
« Ответ #12 : Март 15, 2019, 02:46:09 pm »
Все правильно по выхлопу.
А по языку без претензий. Мы на литовском ещё хуже пишем.))
« Ответ #13 : Март 15, 2019, 03:02:03 pm »
Сильно уменьшает жизнь банки, когда каты убирают.
« Ответ #14 : Март 15, 2019, 03:03:26 pm »
а зачем так сложно? Что мешает тогда просто поставить обманки, не трогая саму керамику?
